  • Страница 17 из 17
  • 15
  • 16
  • 17
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Малыш FM (Обсуждаем сборку и наладку популярного прибора)
Сб, 20.07.2019, 12:46 | Сообщение # 161
sparkingsparking
  Постов: 1232  Offline Друзья
alexmash86, biggrin тут принцип работает на вычисление отклонения частоты генератора от эталона. Напряжение больше подать не изменит ничего, как и параметры катушки менять, все бесполезно.
Хотите селективник- делайте смарт мини, у него в базовых настройках 25 см на 5 коп, при 12 на 10 см катушке!
Отредактировал sparkingsparking - Сб, 20.07.2019, 12:47
Пн, 22.07.2019, 11:07 | Сообщение # 162
sparkingsparking
Кстате разделил генератор и процессор, генератор залил в катушку. Из плюсов- не надо теперь экранированный провод применять от катушки к плате. По стабильности - только тесты в воде покажут, ибо на воздухе ведет себя так же стабильно как и в предыдущих версиях.
Сб, 31.08.2019, 14:45 | Сообщение # 163
sparkingsparking
Кстате можно менять чуйку в малыше, ставя конденсатор фильтр как на схеме, и тогда у него черный металл становится малочувствительный, но зато выростает чуйка к цветному металлу и вырастает стабильность, а можно и наоборот, зависит от емкости конденсатора.
Сб, 31.08.2019, 19:28 | Сообщение # 164
WELL_85
  Постов: 739  Offline Друзья
С каким номиналом конденсатор ставил?
Сб, 31.08.2019, 21:09 | Сообщение # 165
arthol
  Постов: 335  Offline ОК
интересный момент. а как на мелкое золото реакция, если вырастить чуйку на цветмет, а чернину вообще или почти совсем не будет видеть?
Сб, 31.08.2019, 21:12 | Сообщение # 166
sparkingsparking
arthol, я так не углублялся biggrin Чернину просто стал он хуже видеть, это заметно
Сб, 31.08.2019, 21:29 | Сообщение # 167
arthol
ок. а емкость кондера меньше или больше ставить для видения цветнины?
Чт, 31.10.2019, 03:46 | Сообщение # 168
alexmash86
  Постов: 66  Offline ОК
Отредактировал alexmash86 - Чт, 31.10.2019, 23:12
  • Страница 17 из 17
  • 15
  • 16
  • 17
