Поправьте, пожалуйста, если не прав. Завалялся МК Attiny 13V. По сравнению с 13А этот МК обладает низким порогом рабочего напряжения и сниженной частотой 10 МГц, вместо 20 МГц. Но пин-то работает на частоте 25кГц где-то. Подойдёт ли 13V для Гнома?
Форумчане! прошу помощи.Собрал пин по двухтранзисторной схеме, катушка на фильтре. изголялся по всякому- максимум 2 см на пятак!!!! уже не знаю куда и копать... %)
sparkingsparking, намотал на фильтре от vga кабеля (размеры примерно 28/13 мм). варианты были с проводом 0,13 (85 витков + 200 втор+ кондер 33n). и другой вариант проводом 0,2(80+200) и кондер 82n. намотка как написано на форуме. в одну сторону.даже резистором играться пробовал который 10к. прошивка с чуйкой 1,5
Намотка должна начинаться от минуса и первой мотают 60-70 витков, вторая обмотка также начинается от минуса и имеет 180-200 витков. Провод желательно 0.14. Контурная емкость 22-33nF подбирается по чуйке. Другие параметры не трогать.
В группе VK https://vk.com/krot_md есть ссылка на модернизированную плату Гнома, заказать можно у китайцев. Там вообще ничего не надо подбирать, мотается 1 катушка 70-100 витков проводом 0.14-0.22, хоть на филььтре, хоть на стержне. Чуйка повышенная , просто впаиваете указанные номиналы.
sparkingsparking, спасибо за инфу! все так почти и делал, мотал первую и подбирал максимум.потом вторую... но разница была милиметров 5.. обмотки менял и витки и выводы. грешу на феррит.
sparkingsparking, ткните в меня ссылкой на мод платы гнома, да еще и с заказом у китайцев. чет там нет такой. да еще и в сборе. сборка автора не в счет.
В отличии от авторской схемы - не надо настраивать 1 вольт на второй ноге микроконтроллера, мотать катушки с большим количеством витков. Схема термостабильная, запускается и работает в холоде и в жаре. Отличие от двухтранзисторной схемы- гораздо лучшая чуйка, нет проблем с виброй и звуком. Ничего подбирать не надо, впаиваешь указанные на плате номиналы и все работает сразу. Катушка может наматываться хоть на фильтре, хоть на стержне, количество витков 60-100, проводом от 0.14 до 0.20 мм
На плате сразу разведен аккумулятор 16340, его зарядка с портом microUSB. Кому надо корпус под эту плату - обращайтесь.
