Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Пинпоинтер "ГНОМ-М"
Пинпоинтер "ГНОМ-М"
Вт, 09.04.2019, 07:13 | Сообщение # 271
MedvedeFF
  Постов: 14  Offline ОК
Sulfid76, Прошивки пробовал разные, какая именно сейчас не помню. Давай почту *.HEX могу с тиньки считать)
Вт, 09.04.2019, 07:36 | Сообщение # 272
Bender_B_Rodriguez
  Постов: 646  Offline Друзья
Ребят, а тинька какая? Собрал по схеме , осталось тиньку впаять, и катушку намотать , программатора еще нету , мож кто поделится прошитой тинькой под этот пин ? biggrin программатор заказал, а он уже два месяца ползет где то , потерялся похоже
Вт, 09.04.2019, 11:26 | Сообщение # 273
Sulfid76
  Постов: 537  Offline ОК
Bender_B_Rodriguez, ну по авторской схеме тинька 15,можно 25.Есть и под 13 тиньку прошивки.
Добавлено (09.04.2019, 11:27)
MedvedeFF, дело в том что и в первый и во второй залил ту же самую прошивку.Сейчас с Квазаром разберусь,доберусь и до Гнома smile
Вт, 30.04.2019, 14:01 | Сообщение # 274
Mermen
  Постов: 42  Offline ОК
у меня стержень 100*8 мм есть и с 18650 я так прикинул получается см 25 длинной аппарат.... в карман не засунешь smile может стержень того .... пополам ?
Отредактировал Mermen - Вт, 30.04.2019, 14:21
Чт, 02.05.2019, 18:27 | Сообщение # 275
igorit
  Постов: 141  Offline ОК
Mermen, Мотай на ферритовый фильтр.Размеры прибора сильно уменьшаются,чуйка будет 4,5см.На магнитное поле земли реагировать не будет.На стержне будет.Зарядил 3 месяца назад,досих пор работает.
Отредактировал igorit - Чт, 02.05.2019, 18:29
Пт, 03.05.2019, 18:15 | Сообщение # 276
rec45rus
  Постов: 3  Offline ОК
Вечер добрый! Собрал пин по 2 схеме, намотал на ферритовой трубке. в принципе работает (на монету 5 рублей с 2 см берет) но есть одно но - когда убираешь монету он не сразу замолкает, а пищит от 2 -4 сек, т.е. когда металла рядом нет. До этого собирал по 1 схеме и чуйка немного получше была и замолкал сразу. Изза чего такая инерция? изза катушки? Подтыкал от 1 пина ферритовый стержень 10х8 с ним такого нет (чуйка правда еще меньше) сразу замолкает. Или надо кондер 33н подбирать?
Пт, 03.05.2019, 21:29 | Сообщение # 277
MedvedeFF
rec45rus, настраивается только подстроечником)
На прошлой странице видео моё посмотри.
2 см на 5 рублей - маловато....
Сб, 04.05.2019, 07:24 | Сообщение # 278
rec45rus
Я по двух транзисторов собирал, подстроечник отсутствует
Пн, 06.05.2019, 07:02 | Сообщение # 279
Mermen
а какие ферритовые фильтры использовать ? и по виткам как ? а что за схема на двух транзисторах ? не официальная ?
Пн, 06.05.2019, 11:08 | Сообщение # 280
Sulfid76
Mermen, как вариант Помехоподавляющая трубка серии CST 14/7.3/29 (внешний диаметр/внутренний диаметр/высота) из ферритового материала 4S2F для EMI. 14 мм диаметр, 28 мм длина.Витки мотал такое же количество 200+200 витков.На крайний случай частоту можно подогнать конденсатором С3
