Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Пинпоинтер "ГНОМ-М"
Пинпоинтер "ГНОМ-М"
Пн, 06.05.2019, 16:24 | Сообщение # 281
sparkingsparking
  Постов: 1275  Offline Друзья
В связи с тем что пины я теперь делаю редко, только на заказ, я могу выложить коммерческую схему сюда в виде печатки. Кто захочет собрать термонезависимый пин - вперед! Генератор на 1 транзисторе, сердечник тот же ферритовый фильтр 14*7*28, 100витков 0.2 провода , под эти параметры номиналы деталей. Чуйка лучше, чем на двухтранзисторной схеме. Аккумулятор тип 16340 впаивается в плату. На ней же зарядка для него. Прошивка подходит любая, я ставил 1.5 версии.
Отредактировал sparkingsparking - Пн, 06.05.2019, 16:25
Вт, 07.05.2019, 06:53 | Сообщение # 282
Mermen
  Постов: 42  Offline ОК
транзистор 6С это какой ?
Вт, 07.05.2019, 07:45 | Сообщение # 283
arthol
  Постов: 335  Offline ОК
для этого есть таблица по базе маркировок с даташитами http://www.s-manuals.com/ru/smd
а так то это транзистор BC817
Отредактировал arthol - Вт, 07.05.2019, 07:48
Сб, 25.05.2019, 19:15 | Сообщение # 284
st7054
  Постов: 1  Offline ОК
Доброго дня, схема 16340alt, какой диод поставить (возле вибро)? Есть ss14, BAS85 , LL4148, ES1J ?
LL4148 - поставил, все работает. Катушка 100 витков на стержне 8мм. Спасибо за плату.
Отредактировал st7054 - Сб, 25.05.2019, 22:06
Сб, 25.05.2019, 23:16 | Сообщение # 285
Denhik019
  Постов: 322  Offline ОК
sparkingsparking, Я думаю уже мало кто поведется. wacko
Вт, 28.05.2019, 08:01 | Сообщение # 286
Mermen
такие подойдут ?
Denhik019, вы что имеете ввиду ?
Добавлено (22.08.2019, 12:26)
поделитесь прошивкой 1.5, не могу найти
Чт, 22.08.2019, 14:36 | Сообщение # 287
sparkingsparking
Этому пину нужна электронная кнопка, сразу стабильность вырастает до потолка.
Вместо геркона можно воткнуть ртутный датчик горизонта, тогда и магнит не понадобиться.Схема смарт кнопки от Эдди, пин через 30 минут отключается сам.
Чт, 22.08.2019, 15:13 | Сообщение # 288
Mermen
а где прошивку 1.5 брать ?
Чт, 22.08.2019, 16:42 | Сообщение # 289
sparkingsparking
На сайте автора в теме пина.
Чт, 22.08.2019, 19:12 | Сообщение # 290
Mermen
115 страниц устанешь читать smile вроде бы нашёл поиском
