Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Пинпоинтер "ГНОМ-М"
Пинпоинтер "ГНОМ-М"
Вс, 25.08.2019, 15:54 | Сообщение # 291
Sulfid76
  Постов: 536  Offline ОК
sparkingsparking, а в схеме _16340alt.lay6 бузер эл.магнитный с генератором используете ?
Вс, 25.08.2019, 17:09 | Сообщение # 292
sparkingsparking
  Постов: 1275  Offline Друзья
Sulfid76, с генератором, там вибра вибрирует чаще, а звук постоянный
Вс, 25.08.2019, 17:42 | Сообщение # 293
Sulfid76
sparkingsparking, Вас понял! Вибра уже вибрирует biggrin ,осталось бузик запаять smile
Отредактировал Sulfid76 - Вс, 25.08.2019, 17:43
Вс, 25.08.2019, 20:47 | Сообщение # 294
Sulfid76
Подскажите не умному wacko . Прошивал парочку Гномов на attiny 13 прошивой Tiny13a-10dit-A.hex. Фьюзы ставил как на первой картинке. Всё нормально работает и по сей день. Решил прошить авторскими прошивками. Прошил-а озвучки нет(тихое дырынчание). Может надо зашивать ещё фьюз CKDIV8 ? В заводских вроде он ещё зашит.
Вс, 25.08.2019, 21:21 | Сообщение # 295
sparkingsparking
Sulfid76, Эта прошивка не знакома, скорей не родная.
Я не меняю фьюзы вообще, как заводом установлены, так и шью.
Вс, 25.08.2019, 21:49 | Сообщение # 296
Sulfid76
sparkingsparking, попробую завтра с фьюзом CKDIV8 прошить. А то обратил внимание что вибра равномерно вибрирует,в независимости от расстояния до цели. Попробовал на выход пьезоизлучатель пассивный прикошачил, а озвучки то и нет smile
Вс, 25.08.2019, 22:10 | Сообщение # 297
sparkingsparking
попробуйте просто этим прошить, на заводских фьюзах
Вс, 25.08.2019, 22:41 | Сообщение # 298
Sulfid76
sparkingsparking, Спасибо! Я ей и прошивал,только без фьюза деления CKDIV8. Думаю в этом косяк. Уже завтра перешью,проверю.
Всё получилось. Авторские прошивки, надо шить как и написано с заводскими фьюзами)
Отредактировал Sulfid76 - Пн, 26.08.2019, 16:25
Чт, 29.08.2019, 21:36 | Сообщение # 299
свят
  Постов: 76  Offline ОК
Здравствуйте. Решил собрать данный пинпоинтер, но запнулся на фьюзах. Шью в аврдуде, и зашил сегодня фьюзы как на картинке из файла из поста 9. Поставил везде так же, зашил ииииии..... Мк сломался (перестал читаться) и не работает в самой уже готовой плате. Так понимаю надо было шить фьюзами заводскими? Тоесть фьюзами, которые ставятся по умолчанию? Или я что то не так понял?
Чт, 29.08.2019, 22:04 | Сообщение # 300
sparkingsparking
свят, а тут если почитать?www.radiodom.ucoz.ru/index/pinpointer_quot_gnom_m_quot/0-8
