Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Самодельные датчики металлоискателей (Делимся опытом изготовления и настройки)
Ср, 17.04.2019, 12:32 | Сообщение # 181
Boltyara
  Постов: 3003  Offline Друзья
Хорошая табличка, да не хватает в ней одного столбца- "сечение" провода.
Чт, 18.04.2019, 04:32 | Сообщение # 182
Slavochny
  Постов: 664  Offline Друзья
S=πr^2 smile
Чт, 18.04.2019, 12:38 | Сообщение # 183
Boltyara
Вот тут калибры наши и буржуйские.
Сб, 25.05.2019, 07:46 | Сообщение # 184
vd153
  Постов: 123  Offline ОК
вот накрапал печатный датчик для импульсника
что бы можно на листе А4 распечатать
Наружный диаметр 199,5
внутренний диаметр 125
ширина дорожки 1мм
шаг витка(расстояние между витками 0,5мм
витков 25
подскажите что можно изменить :
ширину дорожки ?
расстояние между дорожками ?
Отредактировал vd153 - Сб, 25.05.2019, 07:53
Сб, 25.05.2019, 11:19 | Сообщение # 185
  Постов: 3841  Offline Друзья
vd153, есть предложение... Вы делаете датчик по своей печатке.. Проводите с ним натурные испытания. По результатам пишите сюда... Думаю что ваш энтузиазм и благородные порывы в этом направлении быстро закончатся))))
Сб, 25.05.2019, 11:22 | Сообщение # 186
vd153
вот и спрашиваю . не охота фольгированый текстолит портить . стоит не дешево
Сб, 25.05.2019, 13:12 | Сообщение # 187
atoll07
  Постов: 618  Offline ОК
.. Boltyara, не зря упомянул про сечение провода, в импульснике оно (сечение) имеет важное значение..
..общепринятый диаметр проводника для PI MD - 0,5-0,6 по меди, если меньше ухудшаются свойства датчика, если больше - увеличивается стоимость и вес датчика..
..печатная катушка имеет неоспоримое преимущество при массовом производстве..
..с другой стороны - толщина напыления меди на фольгированном стеклотекстолите составляет 35 микрон (мкм) реже 50 (под заказ 75 или 100).. 1 мкм = 0,001мм..
..при ширине дорожки в 1 мм посчитайте какое сечение проводника получится..?
Добавлено (25.05.2019, 13:22)
..другое дело использовать печатные катушки как приемные (в которых сечение может быть небольшим)..
Отредактировал atoll07 - Сб, 25.05.2019, 13:16
Сб, 25.05.2019, 17:19 | Сообщение # 188
nikodim
  Постов: 187  Offline Друзья
Если просто медные дорожки, то при ширине 1 миллиметр будет эквивалентно проводу 0,2 мм, что явно маловато. Вот если залудить, тогда возможно... Но тут встает логичный вопрос: а зачем это? Создавать себе трудности и потом их героически преодолевать? Чем не устраивает просто намотать проводом, тем более тут выбор вариантов будет большой.
Сб, 25.05.2019, 18:39 | Сообщение # 189
  Постов: 4070  Offline Друзья
меня жаба задушит выбросить 500рублей и испорченый лист текстолита, тем более для IB МД вариант таких датчиков "не вариант"
и дальнейшие действия по "укреплению" точь такие же заливка смолой и поддержание жесткости во избежание появления микротрещин дорожек, а для импульсника это вообще ЖЕСТЬ трата денег времени потому как давно есть простой вариант- намотал катушку проводом, умотал изолентой и прицепил к чемуто жесткому фанера пластик либо в водопроводнуюю трубу и пользуй сколько дуще угодно без танцев с бубном
Отредактировал apeks - Сб, 25.05.2019, 18:46
Сб, 25.05.2019, 23:29 | Сообщение # 190
Denhik019
  Постов: 308  Offline ОК
apeks, Полностью согласен. Но как говорится мы не ищем легких путей. biggrin
Добавлено (25.05.2019, 23:36)
atoll07,
в данный момент уже дефицит 18 и абы
