Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Самодельные датчики металлоискателей (Делимся опытом изготовления и настройки)
Сб, 06.07.2019, 00:26 | Сообщение # 201
17071987
  Постов: 532  Online Друзья
А обязательно ставить кондеры на 200 Вольт а не меньше, это критично?
Сб, 06.07.2019, 00:30 | Сообщение # 202
  Постов: 3999  Offline Друзья
Это для подстраховки -- фиг его знает на сколько вольт в Квазаре может быть выброс в TX. Я ставлю на 250v WIMA красные...
Сб, 06.07.2019, 10:19 | Сообщение # 203
  Постов: 4282  Online Друзья
у меня вопрос
сколько примерно уходит эпоксида на датчик кольцо 20-21см
буду наконец делать первый сходил в хозяйственый у нас 160р 100мл, вот и думаю в какую сумму "выльется"
"лить в пенопласт или пеноплекс" буду
уже два IB созрело, первый квазар авр два года валяется
и уже неделю терминатор Корчева с которого и начну изза меньших головняков с постройкой датчика
Отредактировал apeks - Сб, 06.07.2019, 10:24
Сб, 06.07.2019, 11:14 | Сообщение # 204
Шурави
  Постов: 331  Offline Друзья
apeks, Залей жидкостью и будет тебе эврика! biggrin
Сб, 06.07.2019, 11:28 | Сообщение # 205
Шурави, lol логично
только спирт использую для чистки тонким слоем на "выдохе" biggrin
все остальное требует просушки
хотя думаю для кольца вполне пойдет полиэфирка, баланс в нем электрический и деформации на сведение до фени кроме конечно петли досведения
Ср, 10.07.2019, 19:35 | Сообщение # 206
17071987
Делаю кольцо, первое и пришёл к выводу, что после катухи к Пирату или Клону, следующим должно быть кольцо smile А не ДД. На кольце всё так просто, самое оно чтобы приготовить нервную систему к ДД, понять момент сведения, что за "ноль" такой и как около его удержаться smile Просто личное мнение.
Ср, 10.07.2019, 19:58 | Сообщение # 207
17071987,
Цитата 17071987 ()
после катухи к Пирату или Клону, следующим должно быть кольцо А не ДД. На кольце всё так просто, самое оно чтобы приготовить нервную систему к ДД, понять момент сведения, что за "ноль" такой и как около его удержаться Просто личное мнение.
я такого же мнения, кольцо сводится "электрически" катушкой СХ и "какая там эпоксидка и как ее ведет" ему должно быть до фени чего не скажеш о DD и микронах ухода геометрии сведения во время застывания смолы
Пт, 12.07.2019, 08:16 | Сообщение # 208
yakopka
  Постов: 140  Offline ОК
Не, в кольце взаимное расположение катушек влияет на баланс, только намного менее резко, чем в дд. Немного передвигая приемную, если позволяет корпус, можно подгонять баланс. Кстати, в корчеву был перенесен косячек с терминатора- не доработанный фазовращатель управления СД.
Пт, 12.07.2019, 08:56 | Сообщение # 209
yakopka,
можно поподробнее желательно в картинках?
спаял Корчева входной лм833 (три года валялись не нужные) далее три корпуса мср6022, все остальное по схеме
по датчику пока только намотаны подготовлены катушки RX, TX и СХ куплен микрофонный кабель две жилы в хорошем экране и осталось только купить эпоксид гермоввод и папу-маму на кабель в "голову" ну и соотвтственно выделить время
петля досведения 10см мне кажется для того чтоб не искать >0< взаимным расположением колец
хотя помню статью по датчику "кольцо" для квазара где этот баланс искали зубочистками между витков катушек, процес был назван "шаманство"
не думаю что на пром производстве МД такое присутствует
Пт, 12.07.2019, 20:05 | Сообщение # 210
ЛУИ
  Постов: 315  Offline ОК
Почему кабель "витую пару" нужно перекрутить между собой, а не уложить друг к дугу по ширине?
Два вечера потратил, так и не нашел где это обсуждали.
Хочу катушку из него сделать на 30см.
