Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Самодельные датчики металлоискателей (Делимся опытом изготовления и настройки)
Сб, 13.07.2019, 21:16 | Сообщение # 221
ЛУИ
  Постов: 284  Offline ОК
КЛОН:
Достал снова плату с клоном, смотрю стоит две спарки по 360 и 30 ом, видно цельного 390 не было.
Явно всяких экспериментов с ним не было, все делал по схеме. Выше постом если увеличить фотку видно.
Нужно порыца по ящикам и найти распечатку схемы и эксплуатации. Купить хоть какую нибудь коробку.
ПИРАТ:
На одной плате 220 ом, на другой 180. Еще плата с женными дорожками, видно попала под множественные эксперименты. Рядом проволочный переменник лежал с проводами ППБ-25Г на 100 ом. И кажется при этом эксперименте детектор возбуждался до безобразия.
Как бы то ни было, на следующей недели будет время и покопаюсь еще. Отпишусь обязательно.
Добавлено (13.07.2019, 22:20)
боб привет.
Я снимал оболочку с кабеля, куски провода 2,5м спаивал, скрутку в два провода оставлял, и потом накрутил навалом, связал. Провод был нечисто медный, чуйка отвратительная.
На днях буду крутить 30см катуху кабелем в 3 витка. По метражу как раз выходит 2.5м.
Есть еще ПЭТВ2 - 0,71мм, вот этот провод буду класть как ты говоришь без перехлеста и каждый слой матнуть пленкой.
Отредактировал ЛУИ - Сб, 13.07.2019, 21:17
Сб, 13.07.2019, 22:20 | Сообщение # 222
  Постов: 4069  Offline Друзья
ЛУИ,
не беда, у меня тоже пока спарки (посылка с резисторами в дороге) и не всегда ровно 390, бывает от 370 до 410 ом и все работают, сейчас попробую спарки 1206 смд по два паралель и последовательно( в общей сложности 4смд резистора для обеспечения одного 390 ом как в кощее)
главное датчик чтоб был в диапазоне до 400мнГн
Отредактировал apeks - Сб, 13.07.2019, 22:21
Сб, 13.07.2019, 22:30 | Сообщение # 223
ЛУИ
apeks, тут уж как получится, измерять нечем.
Для моих глаз и рук, резисторы 1 - 2 вата само то. biggrin
Сб, 13.07.2019, 22:41 | Сообщение # 224
ЛУИ, по измерению советую собрать несложный но точный http://vrtp.ru/index.php?showtopic=21281 версию на кнопках
тоже уже тяжеловато, без увеличительного стекла сложно работать а тягу к миниатюризации никак не победить biggrin
Отредактировал apeks - Сб, 13.07.2019, 22:42
Сб, 13.07.2019, 22:45 | Сообщение # 225
ЛУИ
Вот что нашел:
Внимание: пропитывать катушки для импульсных металлоискателей различными лаками или эпоксидной смолой не рекомендуется. Эти материалы обладают высокой диэлектрической проницаемостью, поэтому попадание пропитывающего материала в межвитковое пространство приведет к существенному увеличению межвитковой емкости, что, в свою очередь, приведет к ухудшению параметров металлоискателя.""
Добавлено (13.07.2019, 22:50)
Еще:
в навал мотается по причине уменьшения емкостных помех, по тойже причине в импульсных, катушки не рекомендовано заливать эпоксидкой, обрати внимание на корзиночный датчик(на текстолите который мотают....ничего не напоминает? к примеру в навал.
Сб, 13.07.2019, 23:04 | Сообщение # 226
dom
  Постов: 2198  Offline Друзья
apeks, Я приобрел себе вот такие дополнительные глаза, без них паять SMD ни как нельзя. biggrin
Сб, 13.07.2019, 23:19 | Сообщение # 227
Boltyara
  Постов: 3001  Online Друзья
ЛУИ, мой пост 218 smile Если нет киперной ленты нарежь полоски шириной сантиметра два из простыни.
Цитата ЛУИ ()
Еще:
каких каких помех? biggrin
Сб, 13.07.2019, 23:42 | Сообщение # 228
dom,
у меня такой же, правда фонарь поменял,поставил налобный с ваттным светодиодом и банку лития воткнул
Вс, 14.07.2019, 01:28 | Сообщение # 229
боб
  Постов: 582  Online Друзья
Только из-за этого чуйка упадет. Каждая скруточка проводника перед пайкой показывает неоднородность, которую хорошо видно характериографом, а в импульсном режиме это никому не нужные помехи - гармоники. Ведь при разводке печатных плат мы закругляем углы даже 90°, а тут в импульсной цепи 7 острых углов с полным обратным загибом и 16 углов 90°, + к тому, перед каждой пайкой по 2...3мм непропаянных касающихся друг друга проводников, это кроме гармоник еще и ВЧ шум. Вот и загрубил чуйку.
Для наглядности вырезал, увеличил и подконтрастил часть фото из сети, да простит меня автор. Муфточки желательно делать прямые с минимальным к-вом припоя.
здесь лучше всего воспользоваться предложением Boltyara, - матнуть лентой или тканью и все зафиксировать, обтянуть пленкой либо изолентой.
Отредактировал боб - Вс, 14.07.2019, 14:44
Вс, 14.07.2019, 08:25 | Сообщение # 230
и не забывать все таки отдавать предпочтение проводу медному а не непонятно какому потому как вижу проблемы в датчиках импульсника вылазят когда пользуют непонятно что типа витых пар и телефонных проводов
