пользуют непонятно что типа витых пар и телефонных проводов
apeks, Как раз телефонный кросовый провод ПКСВ то, что доктор прописал, из мягкой меди, в ПВХ изоляции, диаметром 0,5мм. Для намотки катушек диаметром до 30 см. таким только и пользуюсь. Катушки большего диаметра мотаю многожильным проводом сечением 0.5-0.75мм2.
melan, проблем нет если катушки посчитаны с поправкой на металл и есть чем померять намотанное, кстати для квазаров люди подготовлены LC метрами и Coil32, для квазаров вопросы часто по DD типа "залил,застыло-улетел баланс, куда внедрить в датчик феррит"
Крутанул катушку 30см, сопротивления 0,3ом. R12-13= 32ком 5коп - 14см., крышка кастрюли (28см) - 55см. Через три минуты игры вольтаж на аккумуляторе упал с 12В до 10В, чуйка упала на 10см. Подбор резистора R7 посчитал бессмысленным при таком быстрым понижением питания. Думаю взять свинцовый аккум ампера на 2 или 4, но возникнет наверное проблема с зарядкой. Рабочим аккум 2АЧ был от шуруповерта и этот зарядник наверное не сможет зарядить свинцовый аккум ? Как вы думаете.
Сопротивление катушки должно быть где то 2.2Ом. Сколько жил в витой паре,4 или 8? Если 8, то возможно не правильно спаял концы проводов. Из за этого и малое сопротивление получилось.
Четыре пары, восемь жил. Я извиняюсь - нолик в переди приписал, 3 ом. REXANT UTP 4PR 24AWG CAT5E - то что доктор прописал. А вот еще из проволоки 0,7мм собрался накрутить тридцатку - да призадумался. 20 витков - боюсь маловато сопротивление выйдет (наверно 1,5 - 1,7),может махануть все 25?
ЛУИ, Мотай 22 витка, получится около 380мкГн. При намотке витой парой 30см. катушки, с использованием 8 жилы получается перебор по индуктивности примерно в 100мкГн. Восьмую жилу я не использовал.
dom спасибо, главное вовремя сказал, пока я ее незалил. Одну жилу отсоединю, тогда сопротивление упадет и она будет универсальной как для Клона так и для Пирата.
Добавлено (18.07.2019, 14:29) --------------------------------------------- dom, одну жилу отсоединил показалось мало, отпаял вторую, сопротивление стало 2,4 ом. Подпаял провод, стало 2,7 ом. Проверил на 5 коп - 20см, крышка (28см) - 65см., правда питание было 13вольт. Оставлю как есть. В ближайшем магазине Ростовская эпоксидка я с ней не работал, буду искать Горьковскую.
