Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Самодельные датчики металлоискателей (Делимся опытом изготовления и настройки)
Пн, 29.07.2019, 09:15 | Сообщение # 241
slaerslaw
  Постов: 294  Offline Друзья
добрый день господа " КАТУШКО КРУТИТЕЛИ"хочу поделится с Вами горьким опытом заливки датчиков.этим делом я занимаюсь не один год и малость опыта поднабрался.а дело вот в чём.Очень много было споров в сети о качестве эпоксидных смол.кто то плохо отзывался о "лебединой" смоле производства Ростовской обл. кто то писал что Дзержинская смола плохая.сам я использую "лебединую" так как завод по изготовлению этой смолы находится не подалёку.(60км.) от меня и она меня всегда устраивала.
Так вот,заливаю я датчик как обычно по своей отработанной схеме и не моу свести баланс ниже 500мв.голову сломал в поиске причины( менял кол-во витков.изменял геометрию обмоток) но результат оставался прежним,даже подумал что с блоком чо то не так.и в конце концов обнаружил что графитовый экран имеет контакт с передающей обмоткой 12мом.не понимая как это могло произойти,ведь я на графит кладу пропитанную смолой стеклоткани и стенки корпуса кистью намазываю смолой.после отсоединения контакта экрана от приёмной баланс стал сводиться как положено,выдрал я обмотки намотал новые уложил в корпус и примерно определил места сведения намазал перекрестия обмоток смолой для фиксации,после застывания смолы я уже довожу до нужного мне баланса датчик и в несколько подходов доливаю уже основные слои.
ПРОИЗОШЛО СЛЕДУЮЩЕЕ,баланс уплыл,ЗАМЕРЯЮ приёмную на предмет контакта с экраном,опять КЗ.
дождался утра,в надежде что смола застынет и контакт пропадёт,но нет смола застыла но не до твердого состояния а стала резиновой.и контакт не исчез.
но каково было моё удивление когда я мультиметром прозвонил саму смолу. 6 мом.
Отредактировал slaerslaw - Пн, 29.07.2019, 09:15
Пн, 29.07.2019, 09:20 | Сообщение # 242
slaerslaw
вот фото смолы ПОДДЕЛЬНОЙ отвердитель темного цвета.такая же смола с отвердителем светлым и в упаковке БЕЛО-КРАСНОЙ нормально застывает и не имеет токопроводности
это ГАВНОООО ИЩИТЕ С КРАСНЫМИ ПОЛОСАМИ И СВЕТЛЫМ ОТВЕРДИТЕЛЕМ
Пн, 29.07.2019, 09:22 | Сообщение # 243
slaerslaw
ЭТО кусочек стеклоткани пропитанный этой "смолой"
Пн, 29.07.2019, 09:28 | Сообщение # 244
Salongo
  Постов: 1196  Offline Друзья
Из Гугла. "ПЭПА - это жидкость от светло-желтого до темно-бурого цвета без механических включений, допускается зеленоватая окраска продукта."
Это смола такая.
Добавлено (29.07.2019, 09:33)
Берите компаунд К-153, не экономьте. И результат будет соответствующий.
"Компаунд К-153 применяется в первую очередь для изготовления и герметизации изделий электротехнического назначения, изделий подвергающимся ударным и вибрационным нагрузкам, а также для нанесения антикоррозийного, гидроизоляционного и газоизоляционного химстойкого покрытия для бетонных и металлических поверхностей эксплуатируемых при температуре от -50 °С до 100 °С, связующее для стеклопластиков и углепластиков. Используется для герметизации, пропитки и заливки в машиностроении."
Пн, 29.07.2019, 09:38 | Сообщение # 245
slaerslaw
Цитата Salongo ()
Это смола такая.
я ей пользуюсь не один год.и проблем не было.
и всегда исключал факт подделки,так каз завод находится рядом.но видимо ошибался.
какой то КОЗЁЛ и к нам залез
Пн, 29.07.2019, 11:33 | Сообщение # 246
slaerslaw
Цитата dom ()
А отвердитель, случайно не с запахом нашатыря?
нет. не почуял
Пн, 29.07.2019, 11:43 | Сообщение # 247
dom
  Постов: 2189  Offline Друзья
Еще с времен союза, покупаю свою, Харьковскую смолу, никогда к ней претензий не было. Смола прозрачная, как стекло. ПЕПА немного подкрашенная, со спецфическим запахом.
Пн, 29.07.2019, 12:48 | Сообщение # 248
sparkingsparking
  Постов: 1193  Offline Друзья
Разный отвердитель, темная она греется, прозрачная нет. Нет поддельных эпоксидок, есть эпоксидный клей с пластификатором. Вообще по уму- лить надо слоями по 1-3мм, и ждать полного отверждения как написано у производителя. Вы используете КЛЕЙ, а он не должен стеклом становится, должен гнуться.
Мало кто весы электронные использует для размешивания частей, а зря. Ведь тогда результат будет предсказуем.
Чтобы получить твердую эпоксидку- надо удвоить часть отвердителя, но с темным будте аккуратны, если сразу его много плюхнуть смола закипит, расплавив каркас.
Изучайте мат часть и будет вам счастье с любой смолой!
Отредактировал sparkingsparking - Пн, 29.07.2019, 12:51
Пн, 29.07.2019, 15:33 | Сообщение # 249
slaerslaw
sparkingsparking, если Вы прочитали внимательно что я написал,то не говорили бы этого.
пропорции можно и без весов соблюсти.например при помощи шприца(я так и делаю) и датчики я заливаю не первый год именно этой смолой,опыт имею,консистенцию применяю 1 к 10 и проблем не было.а если не знаете что ответить,то не надо посылать мат часть учить,для этого есть другие ресурсы.
Пн, 29.07.2019, 15:52 | Сообщение # 250
sparkingsparking
slaerslaw, Это не только вам писалось, а другим тоже!
Заливают махом, а потом жалуются баланс уплыл.
Никто в здравом уме этот клей лить не будет, только тонким слоем, с ожиданием в неделю. Иначе сразу свой датчик в ведро....и не мучайте не себя ни других им. Сто раз писалось- ЭД-20 - это смола для заливки, а клей КЛАСС - это клей!
Отредактировал sparkingsparking - Пн, 29.07.2019, 15:54
