Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Самодельные датчики металлоискателей (Делимся опытом изготовления и настройки)
Вт, 30.07.2019, 23:47 | Сообщение # 261
Витала
  Постов: 423  Offline Друзья
Изя вы еврей ?
А почему вы меня об этом спрашиваете ?
Спасибо ))))
И вам спасибо за ответ
Простите хрита ради за оф топ
Отредактировал Витала - Вт, 30.07.2019, 23:49
Ср, 31.07.2019, 00:31 | Сообщение # 262
  Постов: 4016  Offline Друзья
--- Изя.. вы евррей?
--- Да,но только сегодня...
Добавлено (31.07.2019, 00:41)
Цитата mongol791 ()
из смолы выйдет весь лишний воздух
Но вот вы сами и ответили на свой вопрос... Как известно свято место пусто не бывает.. Мало того что при выходе воздуха его пузырьки сместят сведённые половинки катушек,так ещё это дело усугубит усадка общей массы смолы(вследствие выхода воздуха из неё).. А датчик сами знаете как сводится --- буквально по десятой,а то и сотой миллиметра.. Конечно же это не касается кольца... Но всё-же я не рискнул бы smile
Ср, 31.07.2019, 08:03 | Сообщение # 263
melan
  Постов: 1772  Offline Друзья
Цитата mongol791 ()
просто из смолы выйдет весь лишний воздух будет плотнее..
ерунда это, в смолу наоборот добавляют наполнитель микросферу (пустотелые такие шарики), для облегчения и стабильности датчика.
Ср, 31.07.2019, 09:16 | Сообщение # 264
  Постов: 2129  Offline Друзья
Микросферы далеко не то же самое, что пузырьки воздуха. Это очень прочные элементы. Например батискаф в котором спускался Камерон в Марианскую впадину был заполнен ими (в качестве элемента плавучести, со смолами). Микросферы практически несжимаемы и способны выдерживать гигантские давления.
Ни чего не могу сказать относительно их применимости в МД. Пока не занимался таковыми.
Ср, 31.07.2019, 10:05 | Сообщение # 265
mongol791
  Постов: 245  Offline Друзья
Это правильно... Но у меня допустим ДО ЗАЛИВКИ намотки закреплены так что и в поле можно идти,ну и петелька есть если что. Вопрос в другом -ускорит ли вакуумирование процесс твердения(кристализации) смолы? Потому как в естественных условиях, на самотеке, на это уходят месяца пока датчик устаканится... Понятно что для квазаров и фортун это значение не критично, но есть приборы более требовательные к разбалансу.
Добавлено (31.07.2019, 13:06)
Подсмотрел у (льюнов смол) что происходит при вакуумации(дегазации,кипении) - "при взаимодействии компонентов смолы выделяются газообразные продукты химической реакции. Поэтому, это и воздух растворенный в компонентах и части компонентов легкоиспаряющиеся и газы выделяемые от химической реакции." - Нужно будет попробовать просто (дигазировать)) смолу и потом ее (как обычно) заливать в форму. И посмотреть результат.
Ср, 31.07.2019, 14:48 | Сообщение # 266
Цитата mongol791 ()
намотки закреплены
Какой у вас датчик?
Ср, 31.07.2019, 16:05 | Сообщение # 267
mongol791
Цитата DEXXTER933659 ()
Какой у вас датчик?
Датчики ДД, размеры разные. Как и чем фиксирую то долгая история... Переделал уже не один десяток, но есть проблема со (старением) смолы!?! -только время... а это долго. Морозиловки и духовки это лотерея 25% в ведро. Вот и подумываю что можно еще сделать??
Пн, 19.08.2019, 08:45 | Сообщение # 268
Mermen
  Постов: 42  Offline ОК
а кто как баланс сводит ? первый раз буду пробовать делать катушку для балансника (от импульсников уже устал)
есть USB осциллограф с STM32F042
Пн, 19.08.2019, 09:21 | Сообщение # 269
slaerslaw
  Постов: 315  Offline Друзья
Mermen, если для Квазара.то можно по прибору сводить
Пн, 19.08.2019, 11:06 | Сообщение # 270
Denhik019
  Постов: 322  Offline ОК
Ставил ли ккто кабель Daxx v-52 на Фортуну? Куда кинуть экран просто в данный момент нет другого кабеля.
Отредактировал Denhik019 - Пн, 19.08.2019, 13:10
