Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Самодельные датчики металлоискателей (Делимся опытом изготовления и настройки)
Пн, 19.08.2019, 11:24 | Сообщение # 271
  Постов: 3876  Online Друзья
Mermen, смотрите по терминатору сведение датчиков по осцилографу. мне кажется наиболее доходчиво описано
для датчиков других МД только ньюансы (количество витков катушек да разнос по частоте TX-RX)
Пн, 19.08.2019, 20:33 | Сообщение # 272
Mermen
  Постов: 26  Offline ОК
квазар арм есть собранный, два года пылится .... без катушки smile
для крота нужно собрать
Пн, 19.08.2019, 20:53 | Сообщение # 273
Dihlofos
  Постов: 31  Offline ОК
Цитата Mermen ()
Вот и подумываю что можно еще сделать??
тоже фиксирую намотки капитально. заливаю в два этапа. основной слой и через три дня петля. чтоб старение не влияло армирую по максимуму стекловолоконной сеткой. на ТГСЛ за пол года баланс ушёл с 4 мв до 6 мв.
Добавлено (19.08.2019, 20:55)
Цитата Mermen ()
а кто как баланс сводит ?
по минимальному сигналу на выходе первого оу в канале рх.
Ср, 28.08.2019, 11:07 | Сообщение # 274
моточные для квазара напомните пожалуста biggrin лень листать
"кольцо" 21см. провод 0.5мм и 0.2мм по лаку
Ср, 28.08.2019, 11:15 | Сообщение # 275
смола только такая, другой в продаже нет рядом
Отредактировал apeks - Ср, 28.08.2019, 11:31
Ср, 28.08.2019, 15:28 | Сообщение # 276
Sulfid76
  Постов: 521  Online ОК
apeks, брал я как то ,то же Ростовский, эпоксидный клей "Класс". Говнище редкостное был. Он не отвердевал,а получался как силикон.Именно за этот не скажу,не знаю.
Ср, 28.08.2019, 16:59 | Сообщение # 277
Sulfid76, понял. капельку разведу посмотрю
Ср, 28.08.2019, 23:16 | Сообщение # 278
dom
  Постов: 2177  Offline Друзья
Хреновый отвердитель или больше всего не долил его.
Ср, 28.08.2019, 23:21 | Сообщение # 279
Sulfid76
dom, всегда отмеряю шприцами,не когда проблем не было. Просто раньше брал всегда эпоксидку Химконтакт.Потом её не стало,купил это Класс-выкинул на фиг.Хорошо не катуху залил,а пробу сделал.
Ср, 28.08.2019, 23:47 | Сообщение # 280
dom
Sulfid76, Такая фигня получается, когда мало добавляешь отвердителя. У меня как то было, что мало налил отвердителя и катушка застыла через месяца четыре. Мерил так же шприцом, а не на весах. Со шприца не все содержимое выливается. biggrin Да и отвердитель имеются разного качества и состава, аминные, кислотные. Например, ПЭПА- застывает при комнатной температуре. ТЭТА- необходима более высокая температура для застывания.
