Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Самодельные датчики металлоискателей (Делимся опытом изготовления и настройки)
Вт, 03.09.2019, 10:44 | Сообщение # 291
balamut
  Постов: 779  Offline Друзья
НЦ- 218 (быстро но вонючий )
Вт, 03.09.2019, 11:10 | Сообщение # 292
  Постов: 3838  Offline Друзья
balamut, согласен полностью -- самый надёжный и проверенный вариант smile
Чт, 03.10.2019, 21:52 | Сообщение # 293
Modestos
  Постов: 79  Offline ОК
всем канифоли.....чёго-то я искал и увы не нашел (может плохо искал) поясните, будьте добры как сделать двух частотный датчик DD .....
Чт, 03.10.2019, 21:55 | Сообщение # 294
  Постов: 4069  Offline Друзья
конденсаторы контуров с соответствующей комутацией в блоке мд
Пт, 08.11.2019, 19:32 | Сообщение # 295
Q29
  Постов: 21  Offline ОК
Здравствуйте. Сделал датчик на Квазар АРМ. Сводил по осциллографу и по "старому" прибору - вышло 90мв. Спаял новую плату - показывает 700мв. Я думаю, показания разбаланса при подключении к разным приборам должны быть примерно равны? Или нет?
Пт, 08.11.2019, 20:34 | Сообщение # 296
Шурави
  Постов: 324  Offline Друзья
Усиление и ток одинаковы ? Меняли местами RX?
Пт, 08.11.2019, 21:16 | Сообщение # 297
Q29
Да, ток и усиление одинаковы. Платы по разводке Rх одинаковы - зачем менять Rx в таком случае?
Пт, 08.11.2019, 21:43 | Сообщение # 298
Q29,
поменяйте посмотрите разбаланс
если
будет в норме значит
возможно подключили зеркально
если нет проверяйте датчик осцилографом
Отредактировал apeks - Пт, 08.11.2019, 21:44
Пт, 08.11.2019, 22:14 | Сообщение # 299
Q29
С нормальным датчиком и правильно спаянными разными платами может быть такой разброс разбаланса?
На плате показывающей разбаланс 700 мв при отключенном датчике и закороченном входе Rx показывает 0 мв разбаланс.
Пт, 08.11.2019, 22:36 | Сообщение # 300
может если датчик уплыл
далее проверка RX усилителя вновь спаяного МД, КУ и отсутствие косяков
еще вариант если конденсаторы контуров не в датчике а в МД да и еще разные вследствии чего разный разнос частот ТХ RX с сопутствующими
