Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Самодельные датчики металлоискателей (Делимся опытом изготовления и настройки)
Вс, 23.02.2020, 16:17 | Сообщение # 391
Denhik019
  Постов: 322  Offline ОК
Покажите вди если не затруднит хотя бы на 25см
Добавлено (23.02.2020, 16:21)
У меня например брал квазар 35 но вди на 5к ссср было около 80 тоисть меди уже он не увидит
Добавлено (23.02.2020, 16:22)
при частоте 9036
Вс, 23.02.2020, 16:42 | Сообщение # 392
mongol791
  Постов: 245  Offline Друзья
Цитата slaerslaw ()
сигнал вполне копаемый
Я не думаю что это копаемый сигнал, с проходу и не зацепит. Так для демонстрации что там что то есть, но не понятно что.
Добавлено (23.02.2020, 16:57)
По никелевой монетке интересен тест- 10коп ссср. ВДИ приблизительно как у рыжыка.
Вс, 23.02.2020, 17:38 | Сообщение # 393
Denhik019
mongol791, Согласен.
Добавлено (23.02.2020, 17:40)
Никель на 13 частоте должен нормально брать у меня больше 20см точно брал
Пн, 24.02.2020, 07:16 | Сообщение # 394
slaerslaw
  Постов: 315  Offline Друзья
если ВНИМАТЕЛЬНО посмотреть ролик,то можно услышать как автор об этом говорит.
шкала ВДИ была по середине экрана
Вт, 25.02.2020, 12:51 | Сообщение # 395
электрон
  Постов: 406  Offline Друзья
Ребята всем доброго дня. Подскажите. Собрал квазар арм, был до этого авр. Катушки что были от авр поставил на арм но с кольцом все нормально , а дд низкая чуйка. Ток тх 60 мА. Чуйка на пятак см 15.Частота около 7 кГц. На авр-е чуйка была около 30 см. БАЛАНС 200 мВ но вектора влево . Что можно сделать чтоб исправить ситуацию. Что кто скажет о подъеме тока?
Добавлено (25.02.2020, 12:55)
Да еще что заметил что на авр ходил с порогом не ниже 8 -10 а тут можно до двух опустить.
Отредактировал электрон - Вт, 25.02.2020, 12:51
Вт, 25.02.2020, 16:22 | Сообщение # 396
slaerslaw
электрон, пробуй искать частоту в ручную,по максимальному току
Вт, 25.02.2020, 17:00 | Сообщение # 397
Salongo
  Постов: 1220  Offline Друзья
На avrах шумел TL431, отсюда и завышенный барьер.
Вт, 25.02.2020, 20:18 | Сообщение # 398
электрон
не то.
Ср, 26.02.2020, 00:06 | Сообщение # 399
  Постов: 4268  Offline Друзья
КУ операционников RX скорей всего разный, тоже и ток накачки TX, желательно его увеличить тем более АРМ на пороге 2 адекватен
Вс, 01.03.2020, 22:39 | Сообщение # 400
электрон
Доброго вечера . Есть такой корпус. Если скруглить элипсы получается диаметр тх 24 а рх 15. Стоит с ним заморачиватся? Может у кого есть данные к подобному датчику(частота ,кол витков и т.д) Датчик планируется на квазар арм.
