Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Самодельные датчики металлоискателей (Делимся опытом изготовления и настройки)
Вт, 10.03.2020, 00:43 | Сообщение # 401
dom
  Постов: 2278  Offline Друзья
Кто нибудь применял в Квазаре АРМ кабель UNITRONIC LIYCY, 4 жилы по 0,75мм. в одном экране. Как он ведет себя в данном приборе?
Чт, 12.03.2020, 09:02 | Сообщение # 402
slaerslaw
  Постов: 315  Offline Друзья
dom, я применял. только другой марки. три жилы в общем экране. нормально работает
Добавлено (12.03.2020, 09:03)
4*0.75 думаю толстый будет
Сб, 14.03.2020, 19:59 | Сообщение # 403
atoll07
  Постов: 763  Offline Друзья
..на днях прочел в литературе интересную (на мой взгляд) информацию от авторитетного автора (имеет много публикаций и книг соответствующей тематики):
..то что добротность катушки намотанной литцендратом больше, для меня не новость..
а новость то, что "..на частотах от десятков килогерц.."
вопрос к форумчанам - кто нибудь пробовал датчики мотать литцендратом..?
поделитесь пожалуйста опытом..
Отредактировал atoll07 - Сб, 14.03.2020, 20:50
Сб, 14.03.2020, 21:10 | Сообщение # 404
  Постов: 3143  Offline Друзья
atoll07, Лет 10-12 назад делал катушки на биенщика,там тоже от автора было рекомендовано мотать лицендратом.Ради интереса проверил,отличий в работе не заметил,правда там и частоты не в кГц...
Сб, 14.03.2020, 21:59 | Сообщение # 405
atoll07
cccr,
..у биенщиков катушка-датчик подключена к измерительному генератору (воздействие ПОС, шунтирование контура активным элементом, паразитные межэлектродные емкости и т.д. со всеми вытекающими из этого последствиями)
..интересно использование (литцендрата) в таких МД как балансниках и "передача-прием", где приемная катушка-датчик работает во входном контуре приемника, ничем не нагружена (условно, кроме большого входного сопротивления усилителя) и таким образом контур не шунтируется и добротность достигает максимума..
Отредактировал atoll07 - Сб, 14.03.2020, 22:00
Вт, 07.04.2020, 08:50 | Сообщение # 406
evgenii11
  Постов: 1044  Offline Друзья
Привет всем.
Подскажите. Имею датчик от аськи 250 стандарт.
Будет ли он работать на квазаре авр
Вт, 07.04.2020, 23:14 | Сообщение # 407
melan
  Постов: 1746  Offline Друзья
будет работать отлично надо, только подобрать контурные конденсаторы для резонанса на нужной частоте.
Ср, 08.04.2020, 20:19 | Сообщение # 408
evgenii11
Спасибо за помощь. В ЛС написали многие
Почти одну и туже информацию.
Буду колхозить катушку ))))
Результат напишу тут
Пт, 10.04.2020, 08:31 | Сообщение # 409
behemothxxxx
  Постов: 80  Offline ОК
Можете помочь как сделать катушку для clon pi w с проводом как на фото и сколько сантиметров в ширину катушку? Ничего не понимаю ни как определить радиус катушки ни размер провода а нужна катушка что бы искала большие вещи хотяб на 70см. В интернете все обрыл нет ничего понятного для совсем новичка. Одну сделал вроде и неплохо но мощности ниже 5 лампочек он сам пиликает никак не могу настроить а выше 5 маленькая глубина. Думаю дело в катушке
Отредактировал behemothxxxx - Пт, 10.04.2020, 08:32
Пт, 10.04.2020, 10:04 | Сообщение # 410
dom
behemothxxxx,
Цитата behemothxxxx ()
Ничего не понимаю
Если человек имеет познание в электронике на полных три "0", то ему невозможно объяснить как и что необходимо делать при изготовлении или настройке чего либо.
Для начала приобретите мультиметр и научитесь им пользоваться. В Ютубе имеются видео уроки по работе с мультиметром, тестером. Так же имеются обучающие статьи на эту тему. Для этого, в ГУГЛ задал вопрос, получил ответ.
Чтобы убедится, рабочая катушка или нет ее необходимо проверить мельтиметром на обрыв. Возможно этот обрыв находится в разъеме или в кабеле. Может быть там замыкание в обмотке катушки. И последний вариант, это возможная неисправность в самом блоке прибора.
О том, как настроить прибор Вам был дан совет в теме по Клону ПИ В.
Если у самого не хватает знаний как настроить, отремонтировать прибор, то попросите помощи у кого либо из знакомых, друзей имеющих познание в данном деле.
Для того, чтобы прибор пропускал малые цели,а видел большие, необходимо делать катушку в диаметре, к примеру, как большая кастрюля (40 литровая), 100, 200 литровая бочка. В теме по данному прибору дана таблица по параметрам намотки катушек. Учитесь, без достижения знаний ничего не получится сделать. smile
Отредактировал dom - Пт, 10.04.2020, 11:43
