Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Балансный металлоискатель Quasar AVR (Обсуждаем сборку и наладку популярного прибора)
Чт, 25.04.2019, 23:02 | Сообщение # 51
Valdim11976
  Постов: 261  Offline ОК
Вот
Чт, 25.04.2019, 23:07 | Сообщение # 52
-vlad-
  Постов: 982  Offline Мастер
Valdim11976, На сообщение 50 ответь, 5 контакт ws1602 на минусе?
Чт, 25.04.2019, 23:08 | Сообщение # 53
Valdim11976
-vlad-, да на дисплее ряд кубиков
Добавлено (25.04.2019, 23:09)
У меня точно такая же картинка, по ней и собирал
Добавлено (25.04.2019, 23:11)
Да 5 на минусе...
Чт, 25.04.2019, 23:14 | Сообщение # 54
dom
  Постов: 2302  Offline Друзья
Valdim11976, Просмотри правильность, качество пайки проводов от дисплея к плате.
Чт, 25.04.2019, 23:16 | Сообщение # 55
Valdim11976
Вот 1 и 5 контакт
Добавлено (25.04.2019, 23:17)
dom, уже проверял и перепаивал...сначала это сделал, потом к вам обратился )))
Чт, 25.04.2019, 23:17 | Сообщение # 56
  Постов: 4311  Offline Друзья
Valdim11976,
Цитата Valdim11976 ()
Не работает.После прошивки МК, при подключение питания на дисплее появляются ряд кубиков. Светодиод не мигает и не горит. Звука в динамике нет.
Сама прошивка вроде прошла хорошо.
1 не прошился
2 баг с фьюзами
3 кварц не работает
при включении диагностический светодиод должен моргнуть либо если косяк должен гореть с индикацией проблемы на дисплее
у вас же ничего этого не происходит как будто контролер в схеме отсутствует либо вышеперечисленое мной
Добавлено (25.04.2019, 23:21)
верхний ряд кубиков на дисплее всего лиш его инициализация при подаче питания непосредственно на LCD и 95% можно сказать что он живой
Чт, 25.04.2019, 23:23 | Сообщение # 57
Valdim11976
apeks, как проверить кварц?
Фьюзы, которые я выставил .
Как проверить качество прошивки?
Добавлено (25.04.2019, 23:24)
Цитата apeks ()
он живой
ну, хоть это радует)))
Чт, 25.04.2019, 23:27 | Сообщение # 58
Valdim11976,
заменой, можно для проверки попробовать 10 или 12МГц если нет второго из рекомендованого
1 верификацией
2 более надежный способ другим програматором из под "железных" портов COM или LPT в Пони Прог
по фьюзам сейчас не скажу (архив похерин а МД делал два года назад)
Отредактировал apeks - Чт, 25.04.2019, 23:29
Чт, 25.04.2019, 23:30 | Сообщение # 59
Valdim11976
Цитата apeks ()
кварц не работает
на ютюбе есть видео ,где при полном отсутствие кварца прошивали мк. МК конечно не прошился ))),но светодиод мигал до прошивки и погас вовремя прошивки. Значит светодиод может мигать даже без кварца? https://youtu.be/CY-iYTU3Yig
Добавлено (25.04.2019, 23:35)
Мне с али жменьку отсыпали менял их , толку нет. Даже схемку собрал для проверки кварца, стрелка вроде дергается, вроде рабочий)))
Отредактировал Valdim11976 - Чт, 25.04.2019, 23:33
Чт, 25.04.2019, 23:37 | Сообщение # 60
при первой прошивке нового контролера можно без кварца прошить, после прошивки тактирование переключается с внутреней RC контролера на внешний кварц
попробуйте для начала снизить скорость своего usbasp
и прошить МД из проги AVRDUDESHELL
