Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Балансный металлоискатель Quasar AVR (Обсуждаем сборку и наладку популярного прибора)
Чт, 25.04.2019, 23:39 | Сообщение # 61
Valdim11976
  Постов: 261  Offline ОК
Вот схема
Добавлено (25.04.2019, 23:41)
apeks, есть такая прога, как снизить тактирование? Подскажите...
Чт, 25.04.2019, 23:41 | Сообщение # 62
  Постов: 3686  Offline Друзья
кстати вспомнилось, на плате от DA есть какаято косячина с подключением дисплея
он или чтото сместил или вообще не отметил,точно не помню
листать тему на паяльнике нужно
я собирал на плате от Пчела5 в смд
Чт, 25.04.2019, 23:43 | Сообщение # 63
Valdim11976
Цитата apeks ()
при первой прошивке нового контролера можно без кварца
ему все таки потребовался кварцевый резонатор, и все получилось. Ссылку на видео сбросил
Чт, 25.04.2019, 23:44 | Сообщение # 64
Valdim11976,
на нормальном есть джампер который замыкается для снижения скорости, если у вас алипром листайте инет в поисках родной схемы может даже статьи найдете и закорачивайте напрямую ногу контролера програматора
Чт, 25.04.2019, 23:44 | Сообщение # 65
Valdim11976
Спасибки)))
Добавлено (25.04.2019, 23:45)
Завтра все попробую)))
Чт, 25.04.2019, 23:45 | Сообщение # 66
Boltyara
  Постов: 2936  Offline Друзья
Цитата apeks ()
1 не прошился
2 баг с фьюзами
Скорее второе. В некоторых прогах прошивальщиках есть переключатель: фузы прямые или инверсные. ориентироваться надо по SPIEN.
Добавлено (25.04.2019, 23:47)
biggrin biggrin biggrin
Чт, 25.04.2019, 23:49 | Сообщение # 67
Boltyara, да и первое неисключено
бывает дудка может шить даже неподключенный к програматору контролер
потому советую еще попробовать в AVRDUDESHELL прошится
Чт, 25.04.2019, 23:57 | Сообщение # 68
Boltyara
apeks, судя по кубарям на жк- проц невменяемый. biggrin А всякие сина дудки я стороной обхожу... smile
Пт, 26.04.2019, 00:02 | Сообщение # 69
Boltyara,
серьезные прошивки я тоже стараюсь с COM порта шить в лошадке
сина и дудки чем косячат при большой проше шьют но куски кода пропускают, сам сталкивался с такими случаями
Добавлено (26.04.2019, 00:06)
жк не показатель, первое что смотреть нужно так на диагностический светодиод,он напрямую к процу идет, если моргнул потух а на жк ничего нет тогда смотреть подключение последнего
Пт, 26.04.2019, 00:12 | Сообщение # 70
Boltyara
Я их не впаиваю. smile
