Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Балансный металлоискатель Quasar AVR (Обсуждаем сборку и наладку популярного прибора)
Пт, 26.04.2019, 00:15 | Сообщение # 71
dom
  Постов: 2294  Offline Друзья
Я в свое время собрал 2 прибора на плате Дес Алекс. Косяки не присутствовали. Прошивал программатором Экстра Пик+ в Пони Прог. Приборы запустились сразу. Вот материалы, по которым собирал данный прибор.
Отредактировал dom - Пт, 26.04.2019, 00:21
Сб, 27.04.2019, 00:10 | Сообщение # 72
Будулай20
  Постов: 82  Offline ОК
Кроме неправильно подписанных выводов полевиков там все нормально.Если правильно собрать запускается без проблем Прошиваю понькой.
Сб, 27.04.2019, 12:59 | Сообщение # 73
  Постов: 4287  Offline Друзья
удалил чтоб не флудить не по теме smile
Добавлено (27.04.2019, 13:04)
Цитата -vlad- ()
Согласен на все сто, или Вы там впихиваете что то в качестве замены(тайна покрытая мраком)
часто стоит перепроверять плату с схемой особенно если первый раз собираеш да и тему откуда взята плата тоже стоит внимательно перечитывать, косяки всегда расматриваются
а на счет замены согласен, бывают ошибки как по распиновке так и ошибки по схеме допущеные при переразводки под свое
хотя чаще все таки проблемы при прошивке "свистками" в дудках и начинают убивать еще живую плату и детали
Отредактировал apeks - Сб, 27.04.2019, 13:07
Сб, 27.04.2019, 19:14 | Сообщение # 74
-vlad-
  Постов: 979  Offline Друзья
apeks, Всё правильно,если разводка без изъянов и напряжение соответствует,причину искать надо или кварц или криво лягла прошивка.
Чт, 02.05.2019, 19:17 | Сообщение # 75
dom
Что это за "зверь" выскочил, в каком месте искать и как его ликвидировать?
Отредактировал dom - Чт, 02.05.2019, 19:20
Чт, 02.05.2019, 19:56 | Сообщение # 76
dom, зачем сразу ликвидировать?
проверте не коротит ли данная нога куда не нужно, если нет замена контролера скорей всего
Чт, 02.05.2019, 21:07 | Сообщение # 77
dom
apeks, wink Прошелся по плате несколько раз, КоЗа отсутствует. На плате от ДесАлекс ее можно только специально поставить. biggrin Больше всего, что контроллер пошабашил. Завтра куплю и попробую другой поставить .
Сб, 04.05.2019, 23:42 | Сообщение # 78
transistor856
  Постов: 1125  Offline Друзья
dom а если так(см. фото),у меня тоже такая ерунда выскакивала,рез на 1,8 Ом был в обрыве
Сб, 04.05.2019, 23:56 | Сообщение # 79
dom
transistor856, Сейчас нахожусь в селе, приеду в город, проверю.
Добавлено (06.05.2019, 16:55)
А таки так, только все наоборот. wink В место 1,8ом впер туда 1,8ком.
Вт, 07.05.2019, 09:21 | Сообщение # 80
transistor856
значит все работает?
