Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » КРОТ СМАРТ (МИНИ) (Новая современная реализация прибора)
КРОТ СМАРТ (МИНИ)
Вт, 09.04.2019, 10:44 | Сообщение # 131
pictele
  Постов: 661  Offline Друзья
Вот этот модуль поставлю на звук.
https://ru.aliexpress.com/item....dX5Qg3e
Вт, 09.04.2019, 11:03 | Сообщение # 132
mongol791
  Постов: 245  Offline Друзья
есть такие, но это лишнее наверное будет. соберите прибор сначала там посмотрите звука вполне хватает.
Вт, 09.04.2019, 11:40 | Сообщение # 133
atoll07
  Постов: 878  Offline Мастер
..китайское описание на Али - "PAM8403 2X3 Вт мини аудио усилитель класса D доска 2,5-5 В вход"
..прикинте сколько будет жрать от аккумулятора, где-то от 0,6 до 1,2 ампера..! (это только один канал..!)..
Вт, 09.04.2019, 13:07 | Сообщение # 134
--Zenit--
  Постов: 61  Offline ОК
Есть решения получше.У первого размер 16 мм на 10 мм.
Раз
Два
Добавлено (09.04.2019, 13:12)
Жрать будет столько сколько ему дашь.Подключить можно динамик 50 Ом и громкость отрегулировать.
Отредактировал --Zenit-- - Вт, 09.04.2019, 13:11
Вт, 09.04.2019, 13:13 | Сообщение # 135
mongol791
--Zenit--, вы попробуйте доработку, та что выше Я писал.Это посоветовал автор. и поделитесь надо ли что-то еще добавлять.
Добавлено (09.04.2019, 13:23)
Ходил на сильном ветре все слышно
Вт, 09.04.2019, 14:30 | Сообщение # 136
--Zenit--
Цитата mongol791 ()
--Zenit--, Звук не сильно громкий, в принцыпе ходить можно. Попробуйте немного переделать (RF10 : CF6)-убрать, RF8 -до 1К. процентов на 20 повысится. можно через Фм -старий телефончик с 2 недельным зарядом батареи-в кармане )))
Переделал.Да, звук стал громче как вы и говорили процентов на 15-20 на слух естественно.
ПЫСЫ
У меня имеется еще и Фортуна ПРО2 авторский блок.Датчик ДД25 от Крота я к ней приспособил.
Частоты сделал такие же как на Кроте.Кому интересно могу краткое сравнение сделать .На грунте правда я всего лишь полдня с обоими приборами походил,но кое-какие выводы можно сделать. В теме радиодома о других МД говорить низя.Здесь то можно?
Вт, 09.04.2019, 15:53 | Сообщение # 137
mongol791
--Zenit--, будет очень интересно какие выводы вы сделали. Про2 не испытывал, но для меня они все фортуны...
Вт, 09.04.2019, 15:54 | Сообщение # 138
sparkingsparking
  Постов: 1278  Offline Друзья
--Zenit--, Говорить можно в тему, особенно если сравнивать работу двух приборов, интересно ведь отличие в работе от конкурента. Но при этом надо настройки показывать.
Отредактировал sparkingsparking - Вт, 09.04.2019, 15:55
Вт, 09.04.2019, 15:57 | Сообщение # 139
mongol791
Цитата mongol791 ()
Здесь то можно?
я думаю в двух словах да, пока Электродыч не заметит )))
Вт, 09.04.2019, 17:42 | Сообщение # 140
--Zenit--
Постараюсь покороче)
Кратко о Фортуне ПРО2.
Масса настроек.Пять кнопок,каждая кнопка открывает два меню,а там еще куча подменю.В общем дебри ещё те. Из основных: ток в датчике.Его можно разогнать аж до 300 мА(шок).
Фильтр импульных помех,барьер (от 0 до 10 вроде,чем меньше тем лучше) и усиление до 200%.
Сравнивал Крота и Фортуну на глубину обнаружения 5 коп СССР по воздуху в квартире.
Датчик 25 см,частота 12 кГц.
Фортуна намного стабильнее.Оно и понятно её собирал профессионал тщательно подбирая компонеты,а не как я Крота- что было то и воткнул.
Разогнал Фортуну на максимум.Барьер 3,фильтр импульсных помех 3,ток в датчике 320 мА(ахренеть!),усиление 200%. Прибор вел себя стабильно с редкими ложными сработками и показал глубину на пятак в сорок с лишним сантиметров.Если выставить средние настройки ток 100,усиление 150%,то показатели как и у Крота 35 см на 5 коп СССР.
Настройки Крота при этом :фильтра 5 и 2,GA4,GP2,чуйка 18,фильтр на грунт Ф1.
Еще заметил что Фортуна более точно показывает ВДИ на максимальном удалении цели от датчика.
По грунту тестировал в сложных условиях,мусорка, небольшой слой чернозема и дальше глина. По глубине обнаружения в сложном грунте никакой особой разницы между Кротом и Фортуной не заметил-20 см с копейками на пятак. Огромный ток Фортуны при таких условиях не помощник.В сухом песке Фортуна Крота уделает конечно за счет тока накачки.
Прошу учесть что в настройках Фортуны и Крота я еще толком не разобрался так что воспринимайте мои тесты как впечатления новичка от этих двух приборов.
ПЫСЫ.
Выкопал двумя МД кучу пробок от водки и две гильзы biggrin
Отредактировал --Zenit-- - Вт, 09.04.2019, 17:54
