Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » КРОТ СМАРТ (МИНИ) (Новая современная реализация прибора)
КРОТ СМАРТ (МИНИ)
Вт, 09.04.2019, 18:42 | Сообщение # 141
mongol791
  Постов: 245  Offline Друзья
Цитата --Zenit-- ()
GA4,GP2,
попробуйте GA2, GP4 -ставить, или 4:4. еще попробуйте на Про2 что-то помельче протестить, солидики серебряные мелкие, 1коп СССР чешуйку и тд. ))) напишите результат.
Вт, 09.04.2019, 20:21 | Сообщение # 142
--Zenit--
  Постов: 61  Offline ОК
Нет у меня серебра мелкого к сожалению. Вот что нашел из монет мелкого и не очень. По воздуху.
Крот:ga4,gp4,чуйка-18,фильтра- 5 и 2,ток- 100
Фортуна:барьер -2,фильтр имп.помех-3,усиление-103%(макс 200),ток-100(макс 300)
10 коп Украина 94 год:Крот-20 см,Фортуна-20см
10 коп СССР:Крот-17 см,Фортуна-17 см
1 коп СССР:Крот-17 см,Фортуна-17 см
2 коп СССР:Крот-20см,Фортуна-20см
15 коп СССР: Крот-16 см,Фортуна-19 см
Если в Фортуне разогнать ток под 200 и усилинение под 200 она 1 коп СССР с 25 см видит.
Увеличение одного усиления без тока не дает ощутимого прироста в глубине обнаружения.
Отредактировал --Zenit-- - Вт, 09.04.2019, 20:30
Вт, 09.04.2019, 21:36 | Сообщение # 143
mongol791
как-то у Вас Крот не корректно работает. только-что пошоел проверил свой мд. на таких настройках как у Вас, только фильтра еще больше загрубил 7:2 Получилось 1коп. СССР(послереформеная)- 29-30см. так же и боратинка. солидик серебро и 2 коп.дореформа + - 38см.
с такими настройками в грунте наврят ли будет результат
Добавлено (09.04.2019, 22:27)
My WebPage небольшое видео, плохое освещение и есть помехи. 1)мон.-боратинка, 2) -1коп. СССР 3) 2коп.дореформа 4) солид Сигизмунда
Вт, 09.04.2019, 22:37 | Сообщение # 144
--Zenit--
У вас датчик на 7 сантиметров больше. Как минимум на семь сантиметров и дальность должна быть больше.Это как минимум.Плюс прирост. То на то и выйдет.
Еще подметил что датчики 30-32 см в диаметре дают наибольший прирост к диаметру датчика.Если у 25 сантиметрового это пять семь сантимов,то у 32 сантиметрового 7-10 см. Дальше с увеличением диаметра датчика прирост уменьшается.
И плюс у меня дом жб и в округе железа полно.
Еще у вас очень удачно датчик с Кротом состыковался.В теме радиодома человека три четыре отписывались кто Крота собрал и ни у одного таких выдающихся результатов не было.
Кстати RA4 у вас какого номинала установлен и какая микруха на входном усилителе?
Отредактировал --Zenit-- - Вт, 09.04.2019, 22:50
Ср, 10.04.2019, 07:33 | Сообщение # 145
mongol791
стоит 620.
Ср, 10.04.2019, 10:09 | Сообщение # 146
--Zenit--
С моим датчиком походу нормальных результатов не добиться.Он одинаково плохо работает и на Фортуне и на двух Кротах. Ну как плохо? Ниже среднего скажем так.
Даже с учетом меньшего диаметра датчика у mongol791 показатели гораздо лучше.
Значит всё-таки намоточные данные,индуктивность и добротность имеют значение.
Отредактировал --Zenit-- - Ср, 10.04.2019, 10:15
Ср, 10.04.2019, 10:40 | Сообщение # 147
sparkingsparking
  Постов: 1275  Offline Друзья
--Zenit--, Именно так. Посмотрите требования автора к катушке, там витков то немного, а частоту желательно от 15кгц.
Скорей всего вам надо попробовать не танцы с бубном, а просто катушку другую.
Ср, 10.04.2019, 10:58 | Сообщение # 148
--Zenit--
Не всё так просто.Рассчитал индуктивность Тх своей и Монгола.
У Монгола индуктивность на частоте 10.5 кГц -1148.76 мгн,а у моей 841 мгн. У моей витков получается меньше. Индуктивность приемной своей тоже знаю -13568 мГн, у Монгола можно посчитать хотя бы примерно по количеству витков.
На форуме Фортуны люди рекомендуют для безрезонанса на приемную мотать не менее 200 витков и не более 250 проводом не более 0.2 и на Фортунах тоже не все катушки одинакого хорошо работают.
Отредактировал --Zenit-- - Ср, 10.04.2019, 11:05
Ср, 10.04.2019, 11:42 | Сообщение # 149
sparkingsparking
--Zenit--, вы онлайн картой с сайта WestrnUnion оплачивали ключик? Потому что в банках отказывают на украину перевод делать в этой системе.... sad
И как бы бесполезно смарта собирать в России, он без ключа работать не будет, а купить его нельзя!
Отредактировал sparkingsparking - Ср, 10.04.2019, 11:46
Ср, 10.04.2019, 12:24 | Сообщение # 150
--Zenit--
Оплатил картой сбера онлайн без проблем.За перевод только 100 руб взяли.
Могу вам оплатиь если надо.Кидайте на мою 450 руб и все дела.
Отредактировал --Zenit-- - Ср, 10.04.2019, 12:25
