Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » КРОТ СМАРТ (МИНИ) (Новая современная реализация прибора)
КРОТ СМАРТ (МИНИ)
Пн, 15.04.2019, 17:46 | Сообщение # 171
melan
  Постов: 1820   Друзья
Цитата Boltyara ()
Он какой то особенный?
минерализованный
Пн, 15.04.2019, 18:43 | Сообщение # 172
Boltyara
  Постов: 3131   Мастер
melan, так минерализованный или солёный? Или это одно и то же? wacko Может мокрый? Или мокро- солёный? А почему сухой песок в прибрежной полосе не гудит , а в прибойной полосе гудит на мой самопальный импульсник? Намывает вродь с одной "лужи". А ещё- на мин задержке в горной реке (до дна) не гудит, а на море ток засунул в воду- скулит, зараза. Датчик не более 200мкГн., мин. основная задержка около 8-10мкс. biggrin
Пн, 15.04.2019, 19:14 | Сообщение # 173
timoha
  Постов: 514   Друзья
Сам морской песок-это мелкая дроблёная временем ракушка и на сухом песке практически всё хорошо, а вот уже мокрый песок даёт ложняки. Вода как не крути проводник.
Пн, 15.04.2019, 19:32 | Сообщение # 174
Boltyara
  Постов: 3131   Мастер
Сорян за офтоп... Буквально сейчас занимаюсь электролизом. Пару минут назад попробовал реакцию Квазара и АКА на банку отфильтрованного раствора купороса. Отклик есть. На мешок сухого нет.
На пресных пляжах нет такой реакции.
Пн, 15.04.2019, 19:42 | Сообщение # 175
timoha
  Постов: 514   Друзья
К сожалению кроме чёрного моря ничего рядом нет smile P.S бутылка с морской водой тоже даёт отклик на более высоких частотах.
Отредактировал timoha - Пн, 15.04.2019, 19:45
Пн, 15.04.2019, 20:02 | Сообщение # 176
Boltyara
  Постов: 3131   Мастер
Цитата timoha ()
даёт ложняки.
Давным давно шарился я на мысе тузлинской косы. Там по разные стороны разные моря. Прибор типа сюрфмастера вёл себя очень неспокойно, лажал. Видимо сказывалась разная переменная "солёность" на течениях , может и перепад температур в разных слоях воды.
Пн, 15.04.2019, 20:23 | Сообщение # 177
--Zenit--
  Постов: 61   ОК
Поставил на контакты разъема своего датчика ДД25 кондер на Rx, сделав таким образом резонансный.
Катуха ожила во всяком случае на Фортуне.
Пятак СССР под 40 см,1 коп СССР 24-25 см при токе 110 мА и это еще при барьере 6 в условиях квартиры..Смещение по частоте 1700 Гц где-то.Делал и 1000 Гц и меньше тысячи.Ведет себя нестабильно.Больше 2000 Гц разницы особой нет с безрезонансом. Надо на Кроте резонансную испытать.
И ещё решился на самостоятельное изготовление датчика) Корпус заказал,провода купил,разъем купил,гермоввод купил,графит заказан.Осталось эпоксидку купить,стеклоткань и лак нц.Ничего не забыл?
Отредактировал --Zenit-- - Пн, 15.04.2019, 20:29
Пн, 15.04.2019, 20:26 | Сообщение # 178
timoha
  Постов: 514   Друзья
Ну у меня вообще все сливки. Рядом потухший вулкан и песок от серого до желтого.
Пн, 15.04.2019, 22:00 | Сообщение # 179
sparkingsparking
  Постов: 1309   Друзья
--Zenit--, Если ваккумная формовка каркас катушки, то лучше ЭД-20 ничего нет.
Пн, 15.04.2019, 22:49 | Сообщение # 180
--Zenit--
  Постов: 61   ОК
Связался с магазином композитных материалов .Поинтересовался насчет эпоксидок,обозначил что мне надо по свойствам:низкая усадка при полимеризации,малый коэф теплового расширения,высокая проникаемость и пр.пр.Посоветовали эпоксидку АРТ 117-1500 руб за килограмм.
Еще связался с научно-производственным объединением где разрабатывают и производят разного рода компаунды для электротехнических и строительных нужд.Находится у нас в Питере.Наименований сто выпускают.Посмотрю что посоветуют.Интересные у них компаунды есть.
Отредактировал --Zenit-- - Пн, 15.04.2019, 22:52
