  • Страница 19 из 19
  • 17
  • 18
  • 19
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » КРОТ СМАРТ (МИНИ) (Новая современная реализация прибора)
КРОТ СМАРТ (МИНИ)
Вт, 16.04.2019, 06:51 | Сообщение # 181
slaerslaw
  Постов: 218  Offline ОК
sparkingsparking, раньше была ЭКФ водостойкая.но сейчас её не найти.может изменили название.а может не делают больше
Вт, 16.04.2019, 07:33 | Сообщение # 182
melan
  Постов: 1527  Offline Друзья
Цитата Boltyara ()
так минерализованный или солёный?
какая разница как называть??оставим терминологию для проффесоров. На сухом песке прибор работает, а в зоне прибоя по берегу где песок мокрый уже квазар гудит и отстроится от грунта почти невозможно. А вот на речном пляже что по сухому что на мокром песке этот же прибор ведет себя адекватно. Море от меня далеко посему экспериментов не проводил, что то доказывать не собираюсь.
Вт, 16.04.2019, 17:20 | Сообщение # 183
Boltyara
  Постов: 2821  Offline Друзья
Грунт он везде - и под водой и на суше. И он везде разный. Как и в "поле". И всегда от него надо отстроиться. Я ж не зря написал, что пляжи разные. Где то песок, где то галечник... Ферриты, магнетиты, горячие камни... Дело в другом- до него сначала добраться надо. А морская вода и фазу в минус выкручивает и по амплитуде даёт заметный прирост. Об этом и шла речь.
Ср, Вчера, 09:45 | Сообщение # 184
--Zenit--
  Постов: 32  Offline ОК
Цитата --Zenit-- ()
Еще связался с научно-производственным объединением где разрабатывают и производят разного рода компаунды для электротехнических и строительных нужд.Находится у нас в Питере.Наименований сто выпускают.Посмотрю что посоветуют
Прислали ответ
Николай, спасибо за подробное описание задачи!
Я бы порекомендовал компаунд СТЭП-ЗК2, он обладает меньшей вязкостью по сравнению с СТЭП-ЗК1, благодаря чему в заливаемом пространстве будет меньше пузырей после отверждения (на самом деле и ЗК1, и ЗК-2 в большинстве случаев отверждаются в принципе без пузырей за счет системы поверхностно-активных веществ, которую они содержат, но в случае, если геометрия заливаемого пространства является сложной, ЗК-2 подойдет лучше). Что касается усадки материалов при отверждении, она практически отсутствует для обоих материалов, в этом плане любые компаунды на основе эпоксидных смол проявляют себя достаточно хорошо.
Оба компаунда не являются хрупкими несмотря на высокую твердость - незначительное количество пластификатора, которое они содержат, делает их достаточно стойкими к вибрационным, ударным нагрузкам, температурным перепадам.
Коэффициент линейного температурного расширения для компаундов при температуре 20-50 град.C находится на уровне примерно 50-60^(-6) 1/oC, то есть нагрев на 1 град. С приводит к увеличению размера на 0,005-0,006 % (мы определяли КЛТР на образцах схожих по свойству материалов, так что указанные значения ориентировочные). Это больше, чем КЛТР меди, но на самом деле все полимерные материалы обладают сравнительно большим КЛТР. Также должен заметить, что, по нашему опыту, КЛТР мягких полимерных материалов, как правило, выше КЛТР твердых полимеров, так что, на мой взгляд, СТЭП-ЗК2, являясь достаточно твердым по сравнению с нашими материалами ЗК3, ЗК4 и др., должен хорошо подойти для Вашей задачи.
Стоимость 880 руб за 1 кг
Количество компонентов-3
Жизнеспособность после смешения компонентов-90 мин
Время «холодного» отверждения при температуре 15 – 35 oC-48 часов
Плотность-1,2-1,4 г/см3
Отредактировал --Zenit-- - Ср, 17.04.2019, 10:01
Ср, Вчера, 10:38 | Сообщение # 185
mongol791
  Постов: 147  Online ОК
Я использую смолу Epoxy 520 с хорошим отвердителем 1.5кг.-11$ очень не плохая,аналог Эд-20, только полутше будет.Главное при жаре по акуратнее ато высыхает за 2 часа ))) при 60"С хорошая текучесть.
  • Страница 19 из 19
  • 17
  • 18
  • 19
