Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » КРОТ СМАРТ (МИНИ) (Новая современная реализация прибора)
КРОТ СМАРТ (МИНИ)
Сб, 25.05.2019, 11:07 | Сообщение # 261
mongol791
  Постов: 200  Offline Друзья
Цитата Stas6024 ()
Я собрал 3 шт крот 2 и один смарт
Так а зачем Вы собирали 4 шт.если прибор не нравится???
Сб, 25.05.2019, 12:05 | Сообщение # 262
sparkingsparking
  Постов: 1177  Offline Друзья
mongol791, biggrin С первого раза не понятно было наверно.....нераспробовал.
Сб, 25.05.2019, 16:42 | Сообщение # 263
--Zenit--
  Постов: 61  Offline ОК
Через динамик озвучка ужасная,через ФМ радио более менее.Через динамик транзистор работает как ключ и искажения там мама не горюй. До сих пор мои усилители с Китая не пришли.Подключу через них,надо только кондер подобрать и резисторы.Транзистор на выброс.
ПЫСЫ.Прошивка та которая с мигающими светодиодами по дискриму глюканула,ток в ТХ некорректно отображался.Четыре часа убил на поиски неисправности пока перепрошить не догадался.
Еще вместо МСР6022 поставил AD8606 и источник опорного напряжения ввиде микросхемы на АЦП внедрил.Крот намного стабильнее с такими переделками. В квартире в многоквартирном доме на усилениях 4:4,фильтрах 6:1,и чуйке до 18 стабильно работает и дальность по воздуху при этом неплохую показывает.
Еще надо питание Меги развязать с выходным каскадом. Там разводка непонятная. Дорожка от стабилизатора U5 идет через всю плату,огибает Мегу,потом с этой дорожки идет отводка на выходную микруху,а уж потом только идет питание на Мегу.По мне так это неправильно.Проц кучу высокочастотных помех гонит в катушку через питание.
Отредактировал --Zenit-- - Сб, 25.05.2019, 16:54
Сб, 25.05.2019, 17:28 | Сообщение # 264
sparkingsparking
--Zenit--, только автору не говорите, он любую критику близко к сердцу принимает, потом корвалолом отпаивать прийдется.
Сб, 25.05.2019, 19:10 | Сообщение # 265
--Zenit--
Моя критика мало что значит.Не спец я в разводке плат.Только интуитивные догадки и проверка на практике.
Добавлено (25.05.2019, 20:07)
Цитата Stas6024 ()
Оооооо
Балансировка датчика в этом приборе,и во всех его предидущих версиях,это нечто
С катушками отбалансироваными осциллографом или другими металоискателями,работает не вполне корректно
Есть такое дело.Есть у меня датчик от фокс мд.Сведен как говорят до 5 мВ.На фортуне в завимости от частоты баланс от 0 до 200 мВ,а на Смарте на этих же частотах от 200 до 600 мВ.
Добавлено (25.05.2019, 21:55)
Намотал Тх проводом 0.5 мм чистым по меди 0.5. Ток один фиг 100 мА и не больше.
Рх1-190 витков 0.14 по меди. При не самом лучшем сведении около 40 см на 5 коп СССР в квартире жб,многоквартирный дом.
Не знаю пробовать ли 165 витков или так оставить. По усилению почти предел 4:4,сенс 16,фильтра 7:1 в полях должно быть лучше в отсутствии помех.Фильтра можно наверное будет еще убавить.
Фортуна про2 на этом датчике при макс настройках на тот же пятак за 50 см.Только очки надо снимать когда к датчику подходишь)
Сб, 25.05.2019, 22:23 | Сообщение # 266
Stas6024
  Постов: 5  Offline ОК
mongol791,
Собирал себе,сыну и другу
Все три работают одинаково
А смарт,уже из спортивного интереса
Было объявлено о шаровой прошивке,вот и собрал,на своей плате
Сб, 25.05.2019, 23:23 | Сообщение # 267
mongol791
Так объясните в чем проблема у вас с Крот2,просто интересно недавно другу отдал прошивка мульти+, тот очень доволен.может Я что-то не дозаметил. А Смарт мне нравится не смотря на все, своей роботой, по мелочевке на мусорках, очень хорошо. другие приборы там отдыхают.
Пн, 27.05.2019, 18:59 | Сообщение # 268
--Zenit--
Залил датчик компаундом СТЭП ЗК2. Посмотрим что из этого выйдет.
Добавлено (29.05.2019, 14:29)
Прошло почти двое суток.Компаунд отвердел до состояния "остается метка от ногтя,если сильно надавить".Баланс никуда не убежал.Всё четко и это радует.Заливал одним заходом.
Отредактировал --Zenit-- - Ср, 29.05.2019, 14:31
Ср, 29.05.2019, 14:33 | Сообщение # 269
sparkingsparking
--Zenit--, ждем..... пока рано говорить, пока не затвердеет окончательно.
Пт, 31.05.2019, 14:06 | Сообщение # 270
--Zenit--
Ну,как бы отвердел.Баланс на месте.Уже состояние камня,но это еще не окончательное отвердевание. Долго отвердевает без тепла хотя написано 48 часов при комнатной,а на деле неделю. Если в тепло положить и трех дней хватит.
Осталось немного компаунда в стаканчике,выставил на солнце на три часа и сейчас уже готовый.Твердый как бетон.
Отредактировал --Zenit-- - Пт, 31.05.2019, 14:09
