Ардуио
| Ср, 06.02.2019, 11:38 | Сообщение # 1
Modestos
Постов: 70
ОК |
....уважемый элекродыч и все участники....просите если не туда написал но взможно ли сделать не плхой прибор на ардуино......это вопросДобавлено (06.02.2019, 12:42) --------------------------------------------- .....лучше терминатора(у меня есть(покупной))
| Ср, 06.02.2019, 15:22 | Сообщение # 2
Постов: 2197
Друзья |
нет ничего невозможного если вы напишете достойный скетч а так былоб можно уже сделалиБ но увы ардуино у ардуинщиков всего лиш оператор библиотек и никакой памяти не хватит не то что на терминатора клона хотябы повторить а если использовать атмегу328 и выше с ардуино копайте инет хотя мне больше чем атмега8, атхмега, стм и PIC металоискателей не попадалось
| Ср, 06.02.2019, 17:28 | Сообщение # 3
melan
Постов: 999
Друзья |
Цитата apeks (  ) хотя мне больше чем атмега8, атхмега, стм и PIC металоискателей не попадалось есть чипы по серьезней например Altera, но там ценник уже совсем другой, аппарат будет получатся дороже фирменного. Да и ПО разработать нужно.
| Ср, 06.02.2019, 23:59 | Сообщение # 4
mehanik_ru
Постов: 145
ОК |
| Чт, 07.02.2019, 00:16 | Сообщение # 5
melan
Постов: 999
Друзья |
Цитата mehanik_ru (  ) Тут посмотрите.
Да УЖ!! Импульсник с параметрами хуже чем у Пирата только во много раз дороже.
| Вт, 12.02.2019, 23:43 | Сообщение # 6
atoll07
Постов: 574
Мастер |
Цитата mehanik_ru (  ) Тут посмотрите. ..посмотрели.. ..передатчик на составных биполярниках - это прошлый век.. ..приемник тупо "передрали" "кривой" из Пирата... ..не догоняю, как реализована функция интегрирования.. неужели программно??..
| Ср, 13.02.2019, 03:26 | Сообщение # 7
mehanik_ru
Постов: 145
ОК |
| Ср, 13.02.2019, 14:03 | Сообщение # 8
melan
Постов: 999
Друзья |
Цитата mehanik_ru (  ) Вот еще балансник.
очередная настольная игрушка и не более того.
| Ср, 13.02.2019, 17:15 | Сообщение # 9
Старичёк
Постов: 24
ОК |
Для хорошего прибора надо с десяток Ардурин, или пару приличных ПЛИСок. Ну и много, много работать. И не факт что получится. Но если вдруг получится, то все остальные можно смело выбрасывать. На фото кусочек такого приборчика, причём не самый большой.
| Пт, 15.02.2019, 07:22 | Сообщение # 10
Постов: 2165
Друзья |
Плисы не дешевые и задолбаешься их программить ...
| Пт, 15.02.2019, 07:36 | Сообщение # 11
melan
Постов: 999
Друзья |
Цитата Tygra (  ) Плисы не дешевые и задолбаешься их программить ...
Дело не в цене и не в трудоемкости изготовления. А в конечном результате то есть параметрах прибора. Если они какие то уникальные то можно и потратится. А так пока увы нет толкового проекта.
| Пт, 15.02.2019, 07:46 | Сообщение # 12
Постов: 2165
Друзья |
Я не копатель и мне не понятно зачем в поле навороченный прибор , там по моему чем надежнее тем лучше ... А так чисто из теории можно много чего нафантазировать , но толку по моему будет столько же сколько от обычного проверенного временем простого прибора ... Он же сам искать и копать все равно не будет ))) Хотя все цена вопроса ... можно и робота сделать , сам ездит , сам копает ) .... фантазия у меня бурная )))
| Пт, 15.02.2019, 09:57 | Сообщение # 13
melan
Постов: 999
Друзья |
Цитата Tygra (  ) Я не копатель и мне не понятно зачем в поле навороченный прибор , там по моему чем надежнее тем лучше .. смотря что вы подразумеваете под наворотами. есть много факторов которые влияют на результативность копа. глубина залегания цели, плотность и минерализация грунта, наличие металломусора и тд. вот как прибор справляется с этими факторами и есть его навороченность. а по поводу надежности это уже зависит от качества вашей сборки.
Цитата Tygra (  ) но толку по моему будет столько же сколько от обычного проверенного временем простого прибора ... каждый прибор видит по своему. ходил пару лет по одному и тому же месту с фортуной-м2, с квазаром ARM, вроде все уже выбил и находок не было. Взял себе Explorer SE PRO и с ним пробежался по этому месту и как результат серебряное колечко и крестик. Хотя четко помню что там проходил несколько раз раньше и не было сигналов на самодельных приборах. Вот вам и разница в аппаратах.
| Пт, 15.02.2019, 10:27 | Сообщение # 14
Постов: 6050
Модератор |
Цитата melan (  ) Хотя четко помню что там проходил несколько раз раньше и не было сигналов на самодельных приборах. Вот вам и разница в аппаратах. Да ну. Это совсем ни о чем не говорит. Я по 10 раз хожу с одним и тем же прибором по одному месту и все поднимаю и поднимаю монетки. Особенно весной. Судить о приборах можно только при их проверке в одном и том же месте на одну цель и с одинаковой катушкой.
| Пт, 15.02.2019, 10:34 | Сообщение # 15
melan
Постов: 999
Друзья |
Цитата Сергей-78 (  ) Я по 10 раз хожу с одним и тем же прибором по одному месту и все поднимаю и поднимаю монетки. Особенно весной. Наверное они там растут
Цитата Сергей-78 (  ) Судить о приборах можно только при их проверке в одном и том же месте на одну цель и с одинаковой катушкой. Так и сделал после Експа товарищ провел квазаром сигнала не было.
| Пт, 15.02.2019, 21:23 | Сообщение # 16
Постов: 6050
Модератор |
Цитата melan (  ) Наверное они там растут Не то что бы растут, просто чуйка зависит от влажности земли. Весной она наибольшая. Да и пропуски между махами катушкой всегда есть. Плюс если пойти один раз прямо а второй под углом 90 градусов к этому месту, также можно обнаружить пропущенную ранее цель. Да и квазары разные получаются. Я их собрал несколько. В одном чуйка по воздуху до 40 см на пять копеек ссср, во втором 25см на одну и ту же катушку. В основном виноваты процы.
| Пт, 15.02.2019, 22:03 | Сообщение # 17
atoll07
Постов: 574
Мастер |
Цитата Старичёк (  ) надо с десяток Ардурин, или пару приличных ПЛИСок ..кому то может и сотни не хватить.. ..а вообще то, "для каждой работы свой инструмент".. ..ИМХО, главное понимание физического процесса и "элегантное" исполнение.. ..а гармония заключается в правильном и сбалансированном подходе в использовании аппаратных и программных средств..
| Сб, 16.02.2019, 19:17 | Сообщение # 18
mehanik_ru
Постов: 145
ОК |
Цитата atoll07 (  ) надо с десяток Ардурин Десять Ардуин... Коробку надо здоровую...
| Сб, 16.02.2019, 19:23 | Сообщение # 19
-vlad-
Постов: 569
Мастер |
mehanik_ru, Зря Вы так улыбаетесь,что то подсказвывает, что Ардруино сделает серьёзный шаг.
| Пт, 22.02.2019, 00:52 | Сообщение # 20
mehanik_ru
Постов: 145
ОК |
Конечно. Уже делает. На STM32F103... Только скетчей я не встречал под них и сам не волоку...
