Простой импульсный металлоискатель Pirat
| Ср, 20.03.2019, 10:56 | Сообщение # 1
Электродыч
Постов: 9478 Offline
Модератор |
| Ср, 20.03.2019, 10:56 | Сообщение # 2
atoll07
Постов: 878 Offline
Мастер |
Цитата apeks (  ) имеет ли смысл прикрутить усь 34119? или я что не так делаю ..скорее второе, так как амплитуда сигнала на выходе компаратора и так почти равна напряжению питания, усиливать но напряжению нет смысла.. а вот по времени импульсы коротенькие (даже после интегрирования), и очень не плохо бы поставить на выходе компаратора - одновибратор увеличивающий ширину импульсов, ну а далее эмиттерный повторитель (усилитель тока) и динамик..
Цитата vd153 (  ) Так это правда что на К157УД2 более чувствительнее чем на TL072 ? .."правильный" TL072(4), не только не уступает, но и "затыкает за пояс" - К157УД2..
Добавлено (18.03.2019, 23:59) ---------------------------------------------
Цитата alexmash86 (  ) У меня катушка 12см диаметром, чувствует мелкие звенья цепочек. ..как говорил известный режиссер - "не верю".. ..один из недостатков ВСЕХ импульсников (Пират не исключение) - они очень плохо видят (практически впритык к катушке) цепочки, металлические опилки, дробь, золотой песок (любые скопления мелких металлических целей из ЛЮБОГО металла, даже если их (целей) много)..
Отредактировал atoll07 - Вт, 19.03.2019, 00:01 |
| Ср, 20.03.2019, 10:56 | Сообщение # 3
Корнет
Постов: 182 Offline
Друзья |
Вот часто пишут, что на TL072 чуйка хуже чем на УД2. Наверное мне "неправильные" TL072 попадались, делал на них с десяток Пиратов с ГУН и не один не уступал по чуйке УД2.
| Ср, 20.03.2019, 10:57 | Сообщение # 4
sparkingsparking
Постов: 1309 Offline
Друзья |
Чего микросхему ОУ мучить, если датчик на кастрюльке намотан, тем что было и сколько метров было, да что там на авось мотают большинство, один фиг будет трещать
| Ср, 20.03.2019, 10:57 | Сообщение # 5
Постов: 4357 Offline
Друзья |
вчера пока возился с Пиратом победил клона с кривыми микросхемами на проше 1.0.1 стал отлично рботать с пиратом же звук как был "тихий" без уся так и остался может б\у динамики у меня такие хотя с клоном орет как резаный
| Ср, 20.03.2019, 10:57 | Сообщение # 6
askit2008
Постов: 158 Offline
ОК |
apeks, так попробуй может поможет регулятор старый от барса59
Отредактировал askit2008 - Вт, 19.03.2019, 15:30 |
| Ср, 20.03.2019, 10:57 | Сообщение # 7
Друзья |
askit2008, Цитата askit2008 (  ) так попробуй может поможет регулятор старый от барса59 мне наоборот нужно усилить чтоб громче был иначе на сильном ветру хрен слышно, в комнате звук как будто радио у соседей через двор "вроде слышно а о чем непонятно "
| Ср, 20.03.2019, 10:57 | Сообщение # 8
qwerty8223
Постов: 19 Offline
ОК |
ТОНКАЯ ПЛАТА ПИРАТА СО СВЕТОИНДИКАЦИЕЙ УРОВНЯ СИГНАЛАДобавлено (19.03.2019, 16:02) --------------------------------------------- ...НА МИКРОСХЕМЕ AN6884
| Ср, 20.03.2019, 10:57 | Сообщение # 9
askit2008
Постов: 158 Offline
ОК |
apeks,возможно транзистор не успевает закрыться либо наоборот открыться, я имел ввиду, что крутить надо этот резистор. Он влияет на громкость.
Отредактировал askit2008 - Вт, 19.03.2019, 19:19 |
| Ср, 20.03.2019, 10:58 | Сообщение # 10
alexmash86
Постов: 67 Offline
ОК |
Правда
Цитата sparkingsparking (  ) Это миф! Просто заменить одно на другое без обвязки - не варик.
Я пробовал с той же обвязкой как на УД2 на ТЛ , так же долго мучал с переменными резисторами в 100к делителя R9, R10 - добивался четких глубоких щелчков на тл-ке даже, как на уд2, НО чуйка рядом не стояла на пятак, хотя на крупные предметы приблизительно так же, но все равно хуже. Либо вообще выходило что в зоне 20-ти см перед катушкой звук полностью замолкал , типо дискриминация всех металлов )) УД2 на крупные предметы с катушкой 12см берет так же как ТЛ с катушкой 250 см. Все свои извращения я описывал в этой теме!
И ДА! Что очень важно, я покупал ТЛ-ки разных производителей и в разных магазинах. Результат тот же, чуйка хуже чем на УД2!
Цитата Корнет (  ) "не верю"..
Цитата Корнет (  ) .."правильный" TL072(4), не только не уступает, но и "затыкает за пояс" - К157УД2..
отвечаю тем же , по тому же месту - НЕ ВЕРЮ!
Добавлено (19.03.2019, 20:16) --------------------------------------------- Единственное что могу сказать 4558D равна УД2, это проверено. Но все равно щелчки более частые, не такие глубокие по звучанию как уд2. А стоит копейки по сравнению с уд и тл.
Но на 4558 нужно (и можно по сравнению с тл, тл этого не позволяет) увеличивать резистор обратной связи до 6 мОм, и резистор 220 Ом увеличивать для большей накачки катушки током. У меня он 1КОм, вместо 220 Ом. Опять же я об этом писал здесь.
Отредактировал alexmash86 - Вт, 19.03.2019, 20:36 |
