Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Простой импульсный металлоискатель Pirat (Обсуждаем сборку и наладку прибора для начинающих)
Ср, 20.03.2019, 10:58 | Сообщение # 11
atoll07
  Постов: 878  Offline Мастер
Цитата alexmash86 ()
НЕ ВЕРЮ!
..это я сказал по поводу утверждения, что "У меня катушка 12см диаметром, чувствует мелкие звенья цепочек."..
..импульсники используют индуцированные (наведенные) токи Фуко в металлических целях..
..в электродвигателях используют наборные из тонких стальных пластин статор и ротор, именно по причине снизить потери от вихревых токов (токов Фуко) в металле статора (ротора)..
..на практике это можно легко проверить - возмите кусок миллиметровой проволоки (сталь, алюминий, медь - не имеет значения) длинной 20-25 см.. пират её видит с расстояния как минимум 15-20 см, а то и более..
..потом эту же проволоку "покусайте" кусачками на отрезки 3-4 мм.., эти отрезки сложите в полиэтиленовый пакетик..
..эти обрезки проволоки в пакетике, пират увидит с расстояния 1-2 см... т.е. практически впритык к катушке.. вот какая арифметика..
Отредактировал atoll07 - Ср, 20.03.2019, 00:37
Ср, 20.03.2019, 11:58 | Сообщение # 12
sparkingsparking
  Постов: 1309  Offline Друзья
Было любопытно и я сделал это ! Подводный Пират biggrin
Опыты с прикручиванием вибры показали, что работа вибры связана с потерей чуйки.
Поэтому решено было оставить только динамик, который хорошо слышно в воде, и плохо на воздухе (все таки подводный прибор).
Ср, 20.03.2019, 12:30 | Сообщение # 13
WELL_85
  Постов: 1038  Offline Друзья
sparkingsparking, Здорово получилось! Какое питание используешь?
Ср, 20.03.2019, 12:34 | Сообщение # 14
sparkingsparking
WELL_85, Литий 18650 3.7 вольта.
Ср, 20.03.2019, 13:21 | Сообщение # 15
  Постов: 7547  Offline Друзья
Хорошо слышно ухом в воде до 600-700 гц,выше, вода ворует тон
Ср, 20.03.2019, 16:10 | Сообщение # 16
sparkingsparking
краб, В воде слышно гораздо лучше чем на воздухе, это уже проверенно в железе много много много раз biggrin
Ср, 20.03.2019, 18:06 | Сообщение # 17
smile Я про оптимальную частоту тона для уха в воде,а слышно да,далеко,,если кто купался в речке в детстве,то стучали камнями друг о друге в воде рядом,кантузия конкретная получается smile ,,по океанам,морям задолбали животину промышленными шумами,вон регулярно выбрасываются на сушу,мор сумашедший,,так,,к слову
Отредактировал краб - Ср, 20.03.2019, 18:18
Ср, 20.03.2019, 18:17 | Сообщение # 18
WELL_85
Мы так моторную лодку за несколько км слышали. Над водой ещё не слышно, а в воде уже жужжит smile
Пт, 22.03.2019, 22:24 | Сообщение # 19
sparkingsparking
Думал в Чип Дипе продают только ОУ левые перемаркированные, а нет, полна фирма сюрпризов biggrin https://www.youtube.com/watch?v=2Tt0UQe9qJ0
Сб, 23.03.2019, 00:32 | Сообщение # 20
боб
  Постов: 907  Offline Мастер
Добавлю еще ложку дегтя.
Поменял транзистор, должно работать - пшик с дымком.
Должно работать! Меняю еще раз - уже почти с выстрелом!
Расколол корпуса, и шо я вижу?
Справа кристалл 10А фактический, слева - один из двух левых - 10А паспортные.
Файлы: 9689745.jpg(139.1 Kb)
