Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Простой импульсный металлоискатель Pirat (Обсуждаем сборку и наладку прибора для начинающих)
Ср, 22.05.2019, 07:25 | Сообщение # 241
snaiper
  Постов: 388  Offline Друзья
apeks, можно просто бузер активный поставить , компактно и никакого треска))
Ср, 22.05.2019, 08:12 | Сообщение # 242
  Постов: 3862  Offline Друзья
snaiper, чтото даже не подумал вчера пока кучу маленьких динамиков перебирал, хотя вот он лежит на столе перед глазами (специально положил да все никак терморегуль для старого холодильника не начну делать)
на следующем тест проведу, как раз сегодня нужно второй пин начать
Отредактировал apeks - Ср, 22.05.2019, 08:22
Ср, 22.05.2019, 09:49 | Сообщение # 243
боб
  Постов: 378  Offline Друзья
При коротких импульсах питания активный буз издает тот же звук, только на мсек с задержкой и только при гро-о-омком сигнале, когда увеличивается длительность импульса, начинается модуляция частотой генератора буза.
Отредактировал боб - Ср, 22.05.2019, 09:50
Ср, 22.05.2019, 10:18 | Сообщение # 244
логично
для полноценного МД тогда такой вариант не катит
при быстром махе пропуск цели
Отредактировал apeks - Ср, 22.05.2019, 10:18
Ср, 22.05.2019, 11:31 | Сообщение # 245
melan
  Постов: 1675  Offline Друзья
С каких пор пират полноценным МД стал?? biggrin Наоборот мелкий металомусор будет пропускать, а вот как раз крупняк ведра и корыта закопанные в земле цеплять на ура будет.
Ср, 22.05.2019, 12:28 | Сообщение # 246
melan,
с тех самых пор как заменил лозоходов, среди импульсников занимает свое место (хотя по факту из любительских всего три- клон,игрушка малыш фм и пират, комерческие не упоминаем)
какой по вашему тогда МД можно назвать полноценным?
в моем понимании "полноценный" к данному МД означает наличие штанги и катушка "нормального" размера
Отредактировал apeks - Ср, 22.05.2019, 12:31
Ср, 22.05.2019, 14:19 | Сообщение # 247
melan
из импульсных самоделок "Клон"
Ср, 22.05.2019, 14:27 | Сообщение # 248
melan,
согласен, не идеален а просто хорош потому что на данный момент не имеет конкурента
но... пират-прост,безглючен, работает сразу после сборки (собрал три и все без бубна), чего не могу сказать по клону (собрал около 15 и по 5 клонам пришлось доставать бубен, на каком то быстрые танцы а пару пришлось полностью пересобирать)
Отредактировал apeks - Ср, 22.05.2019, 14:29
Ср, 22.05.2019, 14:37 | Сообщение # 249
melan
Совершенно верно. Прост и работает сразу если собран по схеме без хомутов и из исправных деталей. Но одно не понимаю зачем пирату лепить всякие рюшки подобия индикаторов и прочее если это ни как не улучшает его поисковых характеристик.
Ср, 22.05.2019, 14:52 | Сообщение # 250
melan, у меня уход только от рекомендованых схемой деталей (пока транзисторов, но ставятся заведомо лучше) на пятом хочю опробовать другие операционники из импорта в наличии (опять таки они мощней УД2ой потому как приобретались для усей осцилографов),заодно опробую подцепить отдельный модуль звука 34119 из любопытства
четвертый пока будет в старом исполнении на 157ой потому как плата готовая лежит
а рюшки-плюшки всетаки нужны, индикация разряда батареи (питаю от лития потому особенно нужно) а далее каждый лепит что его душе угодно,гдето звук громче требуется а комуто световая либо вибро индикация
Отредактировал apeks - Ср, 22.05.2019, 14:56
