Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Простой импульсный металлоискатель Pirat (Обсуждаем сборку и наладку прибора для начинающих)
Ср, 22.05.2019, 15:01 | Сообщение # 251
melan
  Постов: 1579  Offline Друзья
Цитата apeks ()
а рюшки-плюшки всетаки нужны, индикация разряда батареи (питаю от лития потому особенно нужно) а далее каждый лепит что его душе угодно,гдето звук громче требуется а комуто световая либо вибро индикация
Я не против творчества, просто некоторые думают что сделав какое то дополнение к пирату начнут подымать динарии с глубины 30 см., но это заблуждение. Вот и хочется подсказать да бы не теряли времени.
Отредактировал melan - Ср, 22.05.2019, 15:04
Ср, 22.05.2019, 15:09 | Сообщение # 252
  Постов: 3682  Offline Друзья
melan,
таким нужен компас из мультфильма какого точно не вспомню, толи про кота Леопольда толи про Простоквашино, где стрелка компаса из корпуса вылазила указывала "копай сдесь" biggrin
Ср, 22.05.2019, 15:29 | Сообщение # 253
atoll07
  Постов: 614  Offline ОК
Цитата apeks ()
хочю опробовать другие операционники из импорта в наличии
..любопытно.. что конкретно хотите поставить (наименование ОУ)..?
Цитата apeks ()
опробую подцепить отдельный модуль звука 34119 из любопытства
..ИМХО.. ничего "улучшающего" звука не даст.. так как не учитывает особенности Пиратовского звука на выходе, а именно:
1) прямоугольные (короткие и длинные) импульсы с амплитудой от 0 до 12 В
2) частота звука на выходе - около 125 Гц (основная гармоника), именно она "плохо воспринимается на слух" + к этому высшие гармоники которые не улучшают восприятие..
3) усиливать можно только по току (так как амплитуда сигнала и так равна напряжению питания)..
..для того, чтобы улучшить звуковое восприятие, на мой взгляд надо добавить генератор ЗЧ (или два связанных генератора ЗЧ) управляемых компаратором на 1/2 157УД2.. но это добавление еще одной м/с логики..(усложнение Пирата.. biggrin )
..для того, чтобы просто усилить звук (по току) достаточно поставить на выходе составной транзистор (Дарлингтона), что народ с успехом и делает..
Отредактировал atoll07 - Ср, 22.05.2019, 15:29
Ср, 22.05.2019, 15:35 | Сообщение # 254
snaiper
  Постов: 377  Offline Друзья
apeks, Я бузер ставил на пирата, и ходил на МЕТАЛЛОКОП, не за гвоздями, а за черметом. Мне такой звук больше по душе чем треск, так что пробуйте смело.
Ср, 22.05.2019, 15:41 | Сообщение # 255
Bender_B_Rodriguez
  Постов: 645  Offline Друзья
snaiper, хы, у меня на этой схеме вибрация собрана для пирата, от нее еще и бузер питать можно? Что это даст, писк вместо треска?)
Ср, 22.05.2019, 15:44 | Сообщение # 256
atoll07
..D1, D2 и С2 можно выбросить..
R1 (1М) подбирается по требуемой скорости реакции МД, чем меньше сопротивление, тем выше скорость реакции металлодетектора, и наоборот чем больше сопротивление - тем более "тормознутым" становится МД (от 10к до 10М)..
..минус этой схемы несколько снижается чуйка МД..
Отредактировал atoll07 - Ср, 22.05.2019, 16:39
Ср, 22.05.2019, 15:58 | Сообщение # 257
atoll07,
есть мср6022, ад823, ор37, ад8042
по звуку, мне не нужно улучшать звук просто требуется чтоб он мог "орать" сравнимо с клоном
покупать такой я однозначно не буду, кладовку тоже лень разгребать в поиске максимум штук 10 таких транзисторов после конкретной утилизации в прошлом и позапрошлом году когда на помойку вывез мешков 20 хлама (даже не в чермет а реально на помойку)
snaiper, спасибо за схемку, по мне писк тоже лучше (быстрее мозг обрабатывает) да и громкий бузер легче подобрать
Ср, 22.05.2019, 16:16 | Сообщение # 258
atoll07
..с интересом буду наблюдать за вашим творческим подходом..
а составной можно получить из КТ315 и КТ815 (или других аналогичных), единственный минус - это потребует корректировки ПП..
Отредактировал atoll07 - Ср, 22.05.2019, 16:20
Ср, 22.05.2019, 16:34 | Сообщение # 259
atoll07
..для тех, кто не в курсе - составной транзистор:
Ср, 22.05.2019, 17:02 | Сообщение # 260
askit2008
  Постов: 15  Offline ОК
Цитата melan ()
из импульсных самоделок "Клон"
ПИ Сурф нормальный аппарат
