Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Простой импульсный металлоискатель Pirat (Обсуждаем сборку и наладку прибора для начинающих)
Сб, 23.03.2019, 10:46 | Сообщение # 21
vd153
  Постов: 123  Offline ОК
какие используете катушки для Пирата ?
Диаметр ?
Число витков? диаметр провода?
Форма?
Сб, 23.03.2019, 12:25 | Сообщение # 22
боб
  Постов: 834  Offline Мастер
vd153, Извини, придется ткнуть.
Сб, 09.02.2019, 15:03 | Сообщение # 183 уже задавал вопрос:
поделитесь своими наилучшими вариантами катушек:
Ф катушки:____,
количество витков:_____
ф провода____
методы намотки:_____
и т.д.
на что dom ответил общим наработаным документом со всеми параметрами:
vd153, Держи. Размер катушки выбирает каждый для своих целей.
Файлы: -____.doc(51.0 Kb)
Тщательнее надо, тщательнее! М. Жванецкий
Отредактировал боб - Сб, 23.03.2019, 12:31
Вс, 24.03.2019, 07:44 | Сообщение # 23
vd153
а просил поделится своим опытом использования катушек , какие лучше ? какие хуже ? для каких целей? внешний вид ? как делали? а не сухую инструкцию.
Вс, 24.03.2019, 08:43 | Сообщение # 24
melan
  Постов: 1773  Offline Друзья
вы ведь уже на собственном опыте убедились что пират это прибор чисто для сбора металлолома. Если хотите успешно искать монетки и всякую старину то делайте балансник.
Вс, 24.03.2019, 09:56 | Сообщение # 25
dom
  Постов: 2302  Offline Друзья
Все хороши, но каждая, для своих опредененных целей.
Если есть желание ловить "блох", т.е., иголки, пробки, гвозди, осколки, иногда возможно попадутся монеты, то подойдут катушки малого диаметра. Если "слонов" необходима катушка большего диаметра. Для поиска их необходимы катушки, в диаметре от 40см. и больше, т.к. они будут пропускались мелкие цели.
Об этом, на форуме очень много информации. Просматриваем форум, ищем. "Дядя" этого делать не будет. smile
Чт, 04.04.2019, 12:31 | Сообщение # 26
Zloy_Medved
  Постов: 13  Offline ОК
alexmash86, Привет, собрал по вашей схеме прибор, когда включаешь громко пищит, светодиод горит ярко, потом успокаивается, но при с работке на метал диод еле горит и звук тихий. В чем может быть причина или он так и работает?
https://youtu.be/kr9tnEgYsAs
Пн, 08.04.2019, 15:49 | Сообщение # 27
krusik
  Постов: 57  Offline ОК
привет! а кто то пробовал вместо irf740 ставить irf3205?
и какие успехи?
спасибо!
Пн, 08.04.2019, 16:28 | Сообщение # 28
Bender_B_Rodriguez
  Постов: 646  Offline Друзья
Zloy_Medved, если диод подключен на выводы звука, так и будет, убирайте диод , при старте кратковременно идет постоянный импульс, потому кратковременно звук громче, и диод ярче , когда прибор загрузился, на выход динамика идет переменная составляющая
Добавлено (08.04.2019, 16:35)
sparkingsparking, а как вы добились увеличения громкости при приближении? Или так на видео кажется? По поводу вибры, я себе сделал схемку на двух транзисторах , миниатюрная, питается от 18650 3,7 в , работает как надо, уменьшения чуйки не наблюдается , я из пирата сделал пин , при диаметре катушки 40 мм , чуйка на 5 коп ссср 7-8 см
Пн, 08.04.2019, 16:59 | Сообщение # 29
atoll07
  Постов: 851  Offline Мастер
..740 имеет допустимое напряжение 400 В, а 3205 имеет 55 В..
вероятность пробоя ЭДС самоиндукции катушки (которая может достигать 400 и более вольт) очень высока..
Вт, 09.04.2019, 17:04 | Сообщение # 30
krusik
привет!откуда там такое напряжение при питании 12в?
