Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Простой импульсный металлоискатель Pirat (Обсуждаем сборку и наладку прибора для начинающих)
Чт, 30.05.2019, 06:16 | Сообщение # 291
  Постов: 7547   Друзья
Цитата Denhik019 ()
а если крону тулить то и звука не будет.
smile Сколько уже писали ранее -"КРОНУ" в ведро,она не для импульсного мд,у неё задачи другие
Сб, 01.06.2019, 12:30 | Сообщение # 292
  Постов: 4357   Друзья
решил вопрос громкости,тупо вместо динамика ультраяркий синий светодиод в первый пин поставил а во второй с переключателем динамик-светодиод
второй пин получился немного хуже, прео 3.7-12в на 34063 потребление с сигналом с батареи 100мА, датчик пришлось мотать до 75витков мосфет 5N600 раскачка 547(думаю нужно было всетаки кт3107 поставить)
чуйка на 5коп СССР с 8см а на габаритный металл по сравнению с первым пином предел 40-60см
Добавлено (02.06.2019, 11:12)
погорячился на счет "немного хуже получился"
есть интересный ньюанс, в режиме световой индикации имеется прирост чуйки на пару сантиметров к "мелочи"
Отредактировал apeks - Сб, 01.06.2019, 12:37
Вс, 02.06.2019, 13:22 | Сообщение # 293
боб
  Постов: 907   Мастер
Месяца 3 назад оговаривали, что по чуйке на мелочь в динамике на первом месте светоиндикация потом пъезик, и последний из-за инерционности и частотного диапазона диффузора - динамик.
Вс, 02.06.2019, 13:25 | Сообщение # 294
  Постов: 4357   Друзья
боб,
за темой практически не слежу, заглядываю когда собираю
крайний был 4тый, 5тый будет в смд на 072(в плане экспиримента других ОУ что есть)
Чт, 06.06.2019, 14:20 | Сообщение # 295
vd153
  Постов: 124   ОК
Вопрос пиратологам :
я понял так у Пирата ОУ (к при меру TL072) есть два модуля . первый используется как усилитель , второй как компаратор . А в МД Питон , я понял что оба модуля ОУ используют как усилители , а компаратором служит микроконтроллер . А если к Пирату добавить еще TL072, что бы два модуля одной микросхемы (а может и третий с другой микросхемы) использовать как усилители , а четвертый модуль второй TL072 использовать как компаратор . Но или взять одну TL074.
Строго не судите это всего лишь поток фантазии.
Чт, 06.06.2019, 20:37 | Сообщение # 296
Витала
  Постов: 459   Друзья
Не понятно для какой цели ? Чего то не хватает в Пирате?
Чт, 06.06.2019, 20:49 | Сообщение # 297
  Постов: 7547   Друзья
smile Это гонки по чутью за рыжъём,которое откликается на другие частоты и в др мд
Чт, 06.06.2019, 21:27 | Сообщение # 298
dom
  Постов: 2338   Друзья
Цитата vd153 ()
взять одну TL074.
Почему фантазии? biggrin Данный вариант уже давно реализован в "железе".
Файлы: __L074.rar(580.5 Kb)
Чт, 06.06.2019, 22:14 | Сообщение # 299
WELL_85
  Постов: 1038   Друзья
Интересно каких результатов добились на реальном копе?
Чт, 06.06.2019, 22:57 | Сообщение # 300
vd153
  Постов: 124   ОК
а схема есть?
