Простой импульсный металлоискатель Pirat
| Сб, 08.06.2019, 06:11 | Сообщение # 311
Петрович1
Постов: 35
ОК |
здесь нужна схема усилителя коротких импульсов!
| Сб, 08.06.2019, 08:14 | Сообщение # 312
Постов: 7547
Друзья |
Цитата vd153 (  ) поставить этот усилитель Этот унч работает в классе D,будет очень охотно кушать питание,а оно тебе нужно,нет ,ну можно добавить басочков,эквалаезер по желанию,,,звука,чутья в Пирате хватает,ток потребляет 37-40 ма ,при надежных 12 вольт,чурнуху видит ,аж шуба заваричиется
| Сб, 08.06.2019, 11:12 | Сообщение # 313
боб
Постов: 907
Мастер |
Цитата vd153 (  ) поставить этот усилитель как усилиться чуйка по принципу питона ? У Пирата с лихвой предостаточно каскада усиления на транзисторе. Дело в том, что короткие в мсек импульсы, а маленькие вообще микросек (чем слабее имп, тем короче) не успевают раскачать диффузор. И как не усиливай на корню импульс длительностью в мксекунды - эффект слаб. Здесь правильным будет думать не над усилением импульса, а увеличением его ширины по отношению к периоду следования - скважности импульсов. Но тут подстерегает бяка, любой конденсатор в цепи рацухи как на расширение импульсов, так и на их преобразование в тон, а без них не обойтись, влечет потерю чуйки. Можно компенсировать потерю чуйки путем наворотов, а это еще и увеличение тока питания, . ОНО НАМ НАДО? Цитата Витала (  ) "Совершенство достигается ... когда нечего отнять" Вот и пришли с чего начали - микроконтроллер, та многофукциональная палочка выручалочка которую нужно изучить собрав Пирата и двигаться дальше. А там ничего сложного на уровне пользователя, для молодого ума нет.
Отредактировал боб - Сб, 08.06.2019, 14:41 |
| Сб, 08.06.2019, 15:18 | Сообщение # 314
atoll07
Постов: 878
Мастер |
Цитата vd153 (  ) а если на выходе перед динамиком или перед усилительным транзистором поставить этот усилитель как усилиться чуйка по принципу питона ? ..ответ - ни как она не усилится (чуйка - тобишь глубина обнаружения металлических целей), это 100%.. потребление тока от АКБ возрастет это точно.. ..ДЛЯ увеличения ЧУЙКИ можно сделать: 1) поиграться разными катушками-датчиками ( здесь рекомендация - только МЕДЬ, диаметром 0,5-0,6 мм, разные типы намотки - корзинка, планарка или по типу "Кощея"), 2) подобрать длительность импульса накачки (R2 - от 1,2 до 2кОм), 3) подобрать шунтирующий катушку резистор (R7 - от 200 до 750 Ом), 4) подобрать (заменой) экземпляр микросхемы К157УД2 (по возможности), 5) поиграться заменой емкости С3 (керамика, пленка от 0,47 до 4,7 мкФ).. ...ну и еще более экзотические методы (пока опустим) ..ДЛЯ усиления ЗВУКА (уже писАл, полистай странички назад в теме) -нужен усилитель ТОКА...
Отредактировал atoll07 - Сб, 08.06.2019, 15:20 |
| Сб, 08.06.2019, 18:38 | Сообщение # 316
Постов: 4357
Друзья |
боюсь Пират потихоньку перетикает в клона а далее в шанс может проще сразу начать с клона и терминатора  как говорил знакомый моторист-"не лезь в механизм, не мешай ему работать" тем более при разработке пирата автор думаю перепробовал много вариантов пока не остановился на том что собираем
Отредактировал apeks - Сб, 08.06.2019, 18:42 |
| Сб, 08.06.2019, 18:56 | Сообщение # 317
atoll07
Постов: 878
Мастер |
Цитата краб (  ) Нихрена ничего подбирать не нужно ..ну тут я согласен..
Цитата краб (  ) берем лопату и роем ямы с чернухой примерно по пояс ..а вот это настораживает: если на дне горшок с рыжъём - то я поддерживаю, ну а если - старое ржавое дырявое ведро, то - категорически против...
