  • Страница 1 из 32
  • 31
  • 32
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Глубинный металлоискатель Delta Pulse
Чт, 21.03.2019, 07:37 | Сообщение # 1
  Постов: 11281  Offline
Продолжение темы про глубинный металлоискатель Delta Pulse. Начало читайте здесь.
Чт, 21.03.2019, 07:37 | Сообщение # 2
89186459924
  Постов: 5  Offline ОК
Добрый день! Купил готовую плату для Delta Pulse в процессе пайки заметил, что вместо перемычки есть место для резистора 20 ом, подскажите нужен он там?
Файлы: 3098351.jpg(342.5 Kb)
Отредактировал 89186459924 - Вт, 12.03.2019, 17:00
Чт, 21.03.2019, 07:37 | Сообщение # 3
kibers
  Постов: 76  Offline ОК
Раз уже поставил, то хуже не будет. Посмотри по схеме, сразу станет понятно для чего он.
Чт, 21.03.2019, 07:37 | Сообщение # 4
maks315
  Постов: 43  Offline ОК
Намотал катушку - рама метр на метр,7 витков двойным проводом 0.75 мм^2,потом спаял чтобы получилось 14 витков. Паралельно катушке резистор 2.2к - каску видет см на 60 максимум. Подскажите как настроить,прилагаю фото сигнала с лф,что-то он совсем не такой sad 5в дел.,2мкс
Файлы: 7649318.jpg(220.0 Kb)
Чт, 21.03.2019, 07:38 | Сообщение # 5
89186459924
Нашёл у себя катушку для размагничивания кинескопа, вот думаю готовая катушка для дельты, замерил сопротивление оно 22 Ома. Такой вопрос, а что будет если её подключить? Прибор пока не готов, эксперимент провести не могу, кто в теории силён, подскажите.
Файлы: 7578793.jpg(150.6 Kb)
Чт, 21.03.2019, 07:38 | Сообщение # 6
Будулай20
  Постов: 82  Online ОК
89186459924, Примерно 1 метр 20 см начинаются щелчки на баллончик с краской.Сопротивление параллельно катушке 2 ком.
Чт, 21.03.2019, 07:38 | Сообщение # 7
maks315
Подпаял паралельно катушке и резистору 2.2к подстроечный резистор на 1.5к. Сигнал с лф стал получше,однако присутствует выброс который никак не убирается.. и чувствительности не прибавилось..
Вот фото сигнала с лф,5в/дел.,10мкс/дел.
Файлы: 8664754.jpg(309.4 Kb)
Чт, 21.03.2019, 07:38 | Сообщение # 8
89186459924
Поставить сопротивление 2 Ком (R5) или дополнительно в паралель катушки?
Отредактировал 89186459924 - Ср, 13.03.2019, 19:32
Чт, 21.03.2019, 07:38 | Сообщение # 9
Будулай20
Параллельно катушке.Но это сопротивление нужно подбирать-может не 2ком а 2.2ком или 1.8ком.У меня это сопротивление запаяно в блоке на разьеме,а разьем пятипиновый для разных катушек то есть один провод общий.Но это результат по воздуху,там провод скорее всего 0,45мм.Делайте сразу рамку не менее метра-вот тогда будет результат.Если бы этот прибор эффективно отсекал мелкие цели то цены ему небыло а так нужна большая рама.
Чт, 21.03.2019, 07:38 | Сообщение # 10
89186459924
Спасибо за информацию, сегодня докупил недостающие элементы, начну настраивать. Настраивать можно без катушки?
Добавлено (14.03.2019, 13:53)
По сопротивлению катушки никак не пойму, если оно должно быть в пределах 1,5 - 3 Ома. Тогда как поможет резистор в 2 или 1,8 Ком в моём случае? По формуле расчёта параллельных сопротивлений 22 Ома и 2 Ком результирующее будет = 21,7 Ом. Объясните пожалуйста.
  • Страница 1 из 32
  • 31
  • 32
