Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Глубинный металлоискатель Delta Pulse
Чт, 12.03.2020, 13:48 | Сообщение # 181
  Постов: 8929  Offline Модератор
Цитата tih27 ()
а С3 сопротивление 17,4кОм это нормально или нет
При выпаянных конденсаторе и микросхемах, естественно не нормально.
Чт, 12.03.2020, 13:54 | Сообщение # 182
DeChic
  Постов: 135  Offline ОК
Соплю искать..Тр2 и тр9 не должны звониться..
Отредактировал DeChic - Чт, 12.03.2020, 14:10
Чт, 12.03.2020, 21:46 | Сообщение # 183
tih27
  Постов: 23  Offline ОК
Есть порядочный мультиметр. Осциллограф на работе есть. Завтра возьму приблуду к компу OWON VDS1022 или что-то наподобие этого. Частотомера нет.
Между ТР2 и ТР9 сопротивление 14 Ом при всех установленных на плате радиоэлементах.
В точке ТР2 правильный меандр амплитудой 2 В длительностью порядка 105мкС с периодом 10мС. В принципе нормально (или длительность уменьшать надо?)
В точке ТР3 при первом включении тоже был меандр, пока не сдохла 556. (разогрелась и пропали все импульсы). После её замены в ТР3 импульсов не появилось.
Прозвонил VD2, D8, D9, T2, T3 соответствуют.
Добавлено (12.03.2020, 22:03)
Сопротивление на контактах С3 напрямую зависит от положения регулятора на 20 кОм.
Как так то?
Чт, 12.03.2020, 22:08 | Сообщение # 184
Ramzes0022
  Постов: 52  Offline ОК
всем привет ,раздобыл с1 55 в ящике со всеми шнурами ,с пломбами ,на вид работает 84 года выпуска ,если не врут хранился дома ,наработка 50 часов по формуляру ,не пользовались короче им ,,,час пока осваиваю прибор ,на своем плате не нашел дефектов ,все резисторы и конденсаторы ном ,надеюсь смогу настроить эту дельту
Пт, 13.03.2020, 00:01 | Сообщение # 185
atoll07
  Постов: 778  Offline Друзья
..амплитуда 2 В ...??? - это очень мало, должно быть около 10 В...
измерения делаете относительно какой точки?.. "минусовой или земляной" щуп куда тыкаете?..
..что в точке Tr3 - ???????
Добавлено (13.03.2020, 00:05)
Цитата tih27 ()
Частотомера нет.
..он на ?рен не нужен, точности по осцилу вполне достаточно..
Добавлено (13.03.2020, 00:16)
..этого не должно быть, точка Tr2 - это выход первого таймера, а точка Tr9 - это минусовая шина питания (для 556 это точка GND, 7-я ножка микросхемы)
Добавлено (13.03.2020, 00:22)
..пока не добьетесь на Tr3 импульсов, работать не будет..
..еще раз проверяем правильность запайки всех диодов, проверяем конденсаторы С1, С2, С3 - заменой на другие, меняем 556, проверяем дорожки, проверяем панельки под микросхемы..
Отредактировал atoll07 - Пт, 13.03.2020, 00:03
Пт, 13.03.2020, 00:33 | Сообщение # 186
Boltyara
  Постов: 3081  Offline Друзья
Сначала нужно нулевой (настроечный) строб привести в порядок (80мкс).
Пт, 13.03.2020, 07:04 | Сообщение # 187
Fazotron
  Постов: 1055  Offline Друзья
Похоже,мы даем советы по разным схемам.Уже второй человек,купившмй набор для самостоятельной сборки,не может запустить металлоискатель.Выкладывайте схему,по которой собирался прибор!!!
Пт, 13.03.2020, 10:52 | Сообщение # 188
Вот тут и собака зарыта. Видимо детальками комплектуют откровенно гавнеными. Я два раза собирал дельту, работала сразу, без настройки, при первом включении. Потом только проверил осликом да чуток подстроил и резистор подобрал под катушку. Может и текстолит быть некачественным, раз такие сопротивления между ногами конденсатора на пустой плате.
Пт, 13.03.2020, 11:42 | Сообщение # 189
Fazotron
Может и паяли токопроводящим флюсом и не смыли его.
Пт, 13.03.2020, 13:04 | Сообщение # 190
tih27
Флюс МС-20А.
