Глубинный металлоискатель Delta Pulse
| Чт, 21.03.2019, 07:39 | Сообщение # 11
doo
Постов: 13 Offline
ОК |
Разберитесь, что такое - демпфирующий резистор и его роль в данном случае. Темы про пират и другие импульсники в помощь.
| Чт, 21.03.2019, 07:39 | Сообщение # 12
Будулай20
Постов: 82 Offline
ОК |
89186459924, Этот резистор стоит не в цепи постоянного тока а в колебательном контуре и подбирается в последнюю очередь уже с подключенной катушкой.Все остальные настройки я делал без катушки.
| Чт, 21.03.2019, 07:39 | Сообщение # 13
89186459924
Постов: 5 Offline
ОК |
Цитата doo (  ) Разберитесь, что такое - демпфирующий резистор и его роль в данном случае. Темы про пират и другие импульсники в помощь.
Для этого и задаю вопрос чтобы разобраться, если сам не можешь помочь не надо вообще писать и отправлять читать другие темы. По моему вопросу мне в личном сообщении всё объяснили.
Отредактировал 89186459924 - Чт, 14.03.2019, 20:27 |
| Чт, 21.03.2019, 07:39 | Сообщение # 14
maks315
Постов: 43 Offline
ОК |
Подскажите уважаемые форумчане,надо ли еще отстраивать плату или идти крутить ручки на улицу?В квартире с рамой метр на метр вышло максимум 110см на каску ( прибор начинает потрескивать),но это при максимальной ширине импульса который подаётся на полевик ( при минимальной около 60см). От выброса в сигнале с лф избавится так и не удалось
| Чт, 21.03.2019, 07:39 | Сообщение # 15
atoll07
Постов: 878 Offline
Мастер |
maks315, можно конечно и так оставить, если сверхчуйка ненужна..
Цитата maks315 (  ) От выброса в сигнале с лф избавится так и не удалось ..подозреваю, что это сказывается "большая" паразитная емкость катушки и/или кабеля.. как с этим борются в таких больших катуха - не знаю..
| Чт, 21.03.2019, 07:39 | Сообщение # 16
Boltyara
Постов: 3132 Offline
Мастер |
Цитата maks315 (  ) надо ли еще отстраивать плату или идти крутить ручки на улицу Дома такие монстры не настраивают!!!!!!! На кухне банки жестяные, да ручки на дверях не звенят? Любой металл около катухи- сердечник.... А максимум мощи не надо, только если перебить наводку от сети или высоковольтки. 89186459924, резистором сбивают добротность катушки, убирают колебательный процесс. Её индуктивность и паразитная ёмкость- колебательный контур. Спад должен происходить без осцилляции, гладко, по экспоненте. Как детская горка. Вот, посмотри ГИФ анимацию... "Иголок" быть не должно.
| Чт, 21.03.2019, 07:40 | Сообщение # 17
maks315
Постов: 43 Offline
ОК |
Boltyara, подскажите,как можно убрать выброс в сигнале с лф? Подбор резистора не помогает,меняется лишь "крутизна горки" и расстояние от спада до "горки",а выброс стоит себе как и стоял
| Чт, 21.03.2019, 07:40 | Сообщение # 18
Boltyara
Мастер |
maks315, выброс самоиндукции не куда не деть и не заглушить. Задавливаешь по амплитуде- растёт по времени... Как на мяч наступить- в бока раздувается. А что там дёргает- хз. С таймера на затвор ключа дорожка напрямую или через рез на 20 Ом? Подводящий кабель - ёмкость ? Катуха- ёмкость? Витки умотаны или как лассо на гвозде висит? Фото можно увидеть? А то как в партизаны играем- тянем жилы из тебя не спеша. У меня ещё комп (чужой) помирает, пока напишешь- раза два- три синий экран высвечивает. На материнке ёмкости повздувало, надо менять.
| Чт, 21.03.2019, 07:40 | Сообщение # 20
kibers
Постов: 76 Offline
ОК |
У меня такой вид сигнала.
Отредактировал kibers - Ср, 20.03.2019, 17:10 |
