Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Глубинный металлоискатель Delta Pulse
Пт, 13.03.2020, 13:09 | Сообщение # 191
tih27
  Постов: 23  Offline ОК
схема из коробки.
Добавлено (13.03.2020, 13:54)
Вечером пройдусь по всем перемычкам. Пропаяю заново, и проволочки повтыкаю.
Исходя из непонятных сопротивлений, где-то может пропал минус?
Пт, 13.03.2020, 18:16 | Сообщение # 192
Boltyara
  Постов: 3081  Offline Друзья
Цитата tih27 ()
Сопротивление на контактах С3 напрямую зависит от положения регулятора на 20 кОм.
Как так то?
Всё правильно. Так и должно быть.
Цитата tih27 ()
В точке ТР3 при первом включении тоже был меандр, пока не сдохла 556. (разогрелась и пропали все импульсы). После её замены в ТР3 импульсов не появилось.
И не появятся. Потому, что:
Цитата tih27 ()
Между ТР2 и ТР9 сопротивление 14 Ом при всех установленных на плате радиоэлементах.
Вам же подсказал уже DeChic, а позже и atoll07 пояснил. Ищите где точка "А" (Тр2) "садится" на "Е-" (Тр9). Поднимите корпуса коммутаторов (4066), проверте сопротивление. Если так же плохо, то смотрите под панельками. Особо посмотреть под панелькой того коммутатора, который ближе к ключу передатчика.
Пт, 13.03.2020, 18:24 | Сообщение # 193
Boltyara
Возможно здесь:
Пт, 13.03.2020, 19:30 | Сообщение # 194
Ramzes0022
  Постов: 52  Offline ОК
Fazotron, у Сергей-78, я купил только платы а детальки из али ,тоже подозревают возможно браки в деталя ,или может плохо работают ,
Добавлено (13.03.2020, 19:41)
tih27, уменя такая же плата ,и оба одинаково не работают ,
Пт, 13.03.2020, 21:34 | Сообщение # 195
tih27
Цитата atoll07 ()
..амплитуда 2 В ...??? - это очень мало, должно быть около 10 В...измерения делаете относительно какой точки?.. "минусовой или земляной" щуп куда тыкаете?....что в точке Tr3 - ???????
Замер относительно минуса источника питания.
Добавлено (13.03.2020, 21:53)
Извлёк 4066 (левую). Между ТР2 и ТР9 сопротивление стало 13.5 МОм.
Добавлено (13.03.2020, 22:01)
Установил вместо левой 4066 правую. Между ТР2 и ТР9 сопротивление осталось порядка 14 МОм.
Вот где собака порылась. Пойду завтра за мелкосхемкой.
Сб, 14.03.2020, 06:04 | Сообщение # 196
Fazotron
  Постов: 1055  Offline Друзья
Ramzes0022, привет.Значит с платами все отлично.Проблема с покупными деталями или ошибка при монтаже их на плату.С новым осциллографом металлоискатель запустим. biggrin
Сб, 14.03.2020, 21:51 | Сообщение # 197
tih27
В монтаже замечаний не было выявлено.
Итого в отказе были:
- 556 (на выходах всегда были единичные состояния( на проверочном стенде горели все четыре светодиода вместо попарного перемигивания))
- 4066 Интересный отказ по питанию.
На данный момент разобрался, сколь необходимо, с VDS1022.
В ТР2 длительность 84мкС, амплитуда без малого 10В, интервал 10мС.
В ТР3 длительность 64-310мкС. при амплитуде также 10 В.
Завтра ухожу на сутки в наряд. Удовлетворённый.
Добавлено (14.03.2020, 22:01)
Пока только смущает что в ТР3 и ТР4 длительность 12 мкС вместо 45. Может просто что без катухи?
Пн, 16.03.2020, 15:40 | Сообщение # 198
DeChic
  Постов: 135  Offline ОК
Имелось ввиду наверное ТР4 и ТР5...За ширину импульсов TR4 TR5 отвечает цепочка R8 C5..... 27K и 1.5nF. Ими настраивается ширина в 45 мкс. Проверьте номиналы. Если ошибок нет, увеличьте сопротивление где нибудь на 68k
Отредактировал DeChic - Пн, 16.03.2020, 16:00
Пн, 16.03.2020, 18:12 | Сообщение # 199
Ramzes0022
Fazotron, спасибо подбодрил ,как только будет время займусь прибором
Вт, 17.03.2020, 00:51 | Сообщение # 200
Boltyara
Цитата DeChic ()
и 1.5nF
На всякий случай... HCF4538 не использовать!!! У них минимальное значение Сх= 5nF. Они работать не будут! Вот из датыша:
