Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Глубинный металлоискатель Delta Pulse
Ср, 18.03.2020, 11:31 | Сообщение # 201
tih27
  Постов: 23  Offline ОК
А как на счёт HCF4066BE ??? (у меня сейчас такие стоят)
Ср, 18.03.2020, 14:52 | Сообщение # 202
maks315
  Постов: 42  Offline ОК
Приветствую! Подскажите, когда ищешь с дельтой возможно отличить глубинные сигналы от мелочи на пределе чувствительности? Верховое довольно легко определить по резкому нарастанию сигнала,но крупное в глубине и кучка осколков неглубоко звучат одинаково, никак не научусь различать sad
Чт, 19.03.2020, 22:49 | Сообщение # 203
tih27
Опять перепроверялся. Номиналы соответствуют. В ТР4 и ТР5 (на 10 ноге левой CD4538BE длительность импульса 14 мксек, а на правой CD4538BE длительность импульса 17 мксек) Резистор пока не менял. Подсоединил катуху. Дельта прооралась, отстроилась. Периодические щелчки настроил трэшхолдом. (катуха не тестовая, а 1.5х1.5) Почти все регуляторы в нейтрали. Железо в упор не видит. (правда в комнате и без того железа и аллюминия в избытке)
Вероятно сказывается не расчётная длительность в ТР4 и ТР5.
На 6 ноге LF357 после спада всплесков нет совсем (аж настораживает)
Добавлено (19.03.2020, 22:53)
А на остальных ТР6-ТР9 что ловить надо? Они наверняка не для красоты обозначены.
Чт, 19.03.2020, 23:19 | Сообщение # 204
  Постов: 3999  Offline Друзья
tih27, ну так есть же описание настройки прибора.. Ничего сложного там нет --- главное чтобы осциллограф был..
Пт, 20.03.2020, 01:32 | Сообщение # 205
atoll07
  Постов: 786  Offline Друзья
..длительность стробов должна быть одинаковая (45 мкС) и она задается если не ошибаюсь общей цепочкой R8 (27k) и C5 (1,5n) и развязывающими диодами 1N4148, на 14 ноги (RC) обеих 4538..
..очень тщательно подбирайте конденсаторы С4, С5, С6.. (пленка с минимальной утечкой и максимально стабильные), так как от них зависит стабильность стробов, а значит стабильность и всей работы Дельты..
Добавлено (20.03.2020, 01:38)
Цитата tih27 ()
В ТР2 длительность 84мкС
..подстраивайте "нулевой" строб должен быть длительностью - 80 мкС ..
Добавлено (20.03.2020, 01:47)
эта микросхема представляет собой ключи коммутации, и ни чего общего с 4538 (прецизионные одновибраторы) она не имеет.. поэтому и информация Boltyara, из поста № 200 на них не распространяется..
Добавлено (20.03.2020, 01:48)
Отредактировал atoll07 - Пт, 20.03.2020, 16:44
Пт, 20.03.2020, 14:38 | Сообщение # 206
tih27
Подобрал резистор. Вышло аж 92кОм. На левой 4538 45мксек, а на правой 43мксек.
Пт, 20.03.2020, 16:55 | Сообщение # 207
atoll07
а должно быть:
рекомендую вам еще раз внимательно перечитать пост от Boltyara, № 200, и на основании приведенной там информации изменить:
конденсатор С5 с 1,5 н на 5,6 н; а резистор R8 с 92k на 20..30k..
короче заменой С5 и R8 добиваемся одинаковой длительности стробов (45 мкС), если это не получается? меняем диоды 1N4148 и/или 4538...
Добавлено (20.03.2020, 16:56)
Отредактировал atoll07 - Пт, 20.03.2020, 17:12
Пн, 23.03.2020, 17:36 | Сообщение # 208
tih27
Похоже у меня дефектная 4538. Поменял их местами. и вместе с микросхемами перешла и длительность. В магазине 4538 нет. Поменять пока нечем. В поиске. sad
Пн, 23.03.2020, 19:50 | Сообщение # 209
atoll07
..она (4538) не дефектная, это называется разброс параметров..
Вс, 05.04.2020, 22:02 | Сообщение # 210
Ramzes0022
  Постов: 52  Offline ОК
tih27, у меня такая же фигня ,оцил есть ,только работать с ним пока не научился
Добавлено (05.04.2020, 22:03)
по ват сапу бы помощь ,
Добавлено (05.04.2020, 22:04)
да оцил боюсь нечайно спалить
