Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Глубинный металлоискатель Delta Pulse
Вт, 21.04.2020, 20:10 | Сообщение # 271
Boltyara
  Постов: 3127   Мастер
Следопыт1402, если в ваших краях есть радиорынок- то искать там. Можно не только посмотреть, но и пощупать, прикинуть плату и бокс питания по расположению в корпусе.
Добавлено (21.04.2020, 21:12)
Либо гугл: "купить корпус для РЭА".
Вт, 21.04.2020, 22:47 | Сообщение # 272
dom
  Постов: 2334   Друзья
Цитата Следопыт1402 ()
Тоже такой хочу
Выбирай какой понравится. Цены правда заоблачные
Ср, 22.04.2020, 08:38 | Сообщение # 273
tih27
  Постов: 22   ОК
как то так.
Файлы: 5950274.jpg(63.8 Kb) · 1194595.jpg(157.3 Kb) · 1675989.jpg(140.6 Kb)
Ср, 22.04.2020, 08:54 | Сообщение # 274
tih27
  Постов: 22   ОК
и вот так
Файлы: 1775802.jpg(135.6 Kb) · 7674184.jpg(148.7 Kb)
Ср, 22.04.2020, 14:02 | Сообщение # 275
Следопыт1402
  Постов: 11   ОК
В том то и дело что живу в таком месте, что по радиоэлектронике вообще не чего не купиш, только почтой.
Вот последний вариант у tih27 очень понравился, закажу тоже такой же.
Ото спаял из кусков пластика , что не особо понравилось, только для настройки и тестов пойдет )
tih27 , a что за акум у тебя ?
Файлы: 4890036.jpg(229.1 Kb)
Чт, 23.04.2020, 18:41 | Сообщение # 276
Vladimir0181
  Постов: 35   ОК
Собрал прибор все проверил вроде работает - начал делать датчик 1метр в диаметре собираюсь использовать многожильный провод но не знаю сколько метров заказать - пробежался по разным сайтам но однозначного ответа не нашел из расчетов метраж составляет от 60 до 100 метров - или все не критично можно подстроить прибор под любую длительность импульса ? - хочу использовать резистор параллельно катушки в районе 700 ом .
Чт, 23.04.2020, 20:44 | Сообщение # 277
atoll07
  Постов: 878   Мастер
..общепринятая конструкция - квадрат со стороной 1..1,2м.. определитесь с размером и количеством витков, вот вам и необходимая длина провода (рекомендуют использовать с СЕЧЕНИЕМ по меди 0,75..1,5 кв. мм)
.. пример удачной конструкции:
https://radioskot.ru/forum/14-10991-25
..Дельта позволяет подстройку длины импульса накачки и довольно в широких пределах, но это не означает, что можно мотать катушку абы как..
..резистор подбирается под катушку, а не наоборот..
номинал этого резистора должен быть как можно больше, но при этом на "полках" импульса не должно быть "звона" - высокочастотных колебаний, а должно быть плавное затухание..
Чт, 23.04.2020, 22:16 | Сообщение # 278
Vladimir0181
  Постов: 35   ОК
atoll07 спасибо что ответили - диаметр 1 метр ( мне нужно именно кольцо ) - сколько метров нужно заказать провода ну скажем 1.5 кв.мм. для длинны импульса 0 3 мс. 100 метров надеюсь хватит ?
Чт, 23.04.2020, 23:14 | Сообщение # 279
atoll07
  Постов: 878   Мастер
Vladimir0181,
..длина окружности равна произведению числа "пи"=3,14 на ее диаметр, т.е. имеем:
P = 3,14 * 1м = 3,14 м - это длина провода одного витка катушки;
..если например принять, что в катушке 15 витков, то длина провода всей катушки составит:
L = 3,14 м * 15 витков = 47,1 м
..где то так..
Пт, 24.04.2020, 09:36 | Сообщение # 280
Энк
  Постов: 118   ОК
Собрал прибор в корпус. Дальше полевые испытания. Напросился к ребятам, чтобы самому посмотреть и прочувствовать работу прибора. После испытаний отпишусь, данные катушек, демпфирующего резистора и чему я уделил внимание при настройке прибора.
Файлы: 0588224.jpg(51.9 Kb) · 8954177.jpg(37.0 Kb)
