Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Глубинный металлоискатель Delta Pulse
Пт, 24.04.2020, 10:36 | Сообщение # 281
Энк
  Постов: 119  Offline ОК
Собрал прибор в корпус. Дальше полевые испытания. Напросился к ребятам, чтобы самому посмотреть и прочувствовать работу прибора. После испытаний отпишусь, данные катушек, демпфирующего резистора и чему я уделил внимание при настройке прибора.
Файлы: 0588224.jpg(51.9 Kb) · 8954177.jpg(37.0 Kb)
Пт, 24.04.2020, 20:58 | Сообщение # 282
tih27
  Постов: 23  Offline ОК
Симпатично. Я бы в него аккумулятор внутрь впендюрил. LiFePo4. biggrin
Чт, 07.05.2020, 12:39 | Сообщение # 283
VLAEM
  Постов: 1  Offline ОК
всем привет, прошу помощи с данным прибором, покупал набор для сборки, все собрал , сделал катушку включаю а он ноль эмоций, полевик греется как утюг а прибор не звука не издает, подскажите в чем может быть причина?
Чт, 07.05.2020, 15:16 | Сообщение # 284
Fazotron
  Постов: 1163  Offline Друзья
Отключаем катушку от металлоискателя.Проверяем напряжение питания на микросхемах.Включаем осциллограф и проверяем сигал на 5 и 9 ножке микросхемы LM556. Проверяем правильность распиновки транзистора IRF740.Читаем инструкцию по настройке металлоискателя.
Пт, 08.05.2020, 08:13 | Сообщение # 285
Следопыт1402
  Постов: 11  Offline ОК
Мне в наладке прибора очень помогла информация с форума. Изучи внимательно ветку про Дельту , не у тебя одного такая проблемма ,тут очень много дельных советов дают, а причин может быть куча! Так на вскидку не подскажеш.... Покаскадно все надо проаерять.!
Сб, 13.06.2020, 19:29 | Сообщение # 286
Vladimir0181
  Постов: 35  Offline ОК
В середине мая закончил настройку "Дельты пульс" - скажу про качество Китайских запчастей - пришлось сразу поменять все переменные резисторы и постели под микросхемы ( благо на рынке еще можно найти древние СССР радиодетали ) затем поменял по входу LF 357 рабочей оказалось одна из четырех - также в процессе настройки сгорела NE 555 пришлось поставить дополнительно транзистор что привело к усилению озвучку - настройку вел вне помещения как датчика так и прибора - запустился легко ( пришлось привыкать к настройки крутилок - еще та процедура - пока все поймешь ) ... В качестве питания установил три аккумулятора Li-ion 19650 4.7 Ah . ... Для проверки глубины отдал "Металлистам" - после испытания они попросили продать МД - так как прибор им сильно понравился - очень глубокий ( копают экскаватором ) - Я согласился ... Приступаю к новому проекту - и учитывая все плюсы и минусы полученные при изготовлении данного прибора попытаюсь на данной базе создать что то новое .
Сб, 18.07.2020, 21:33 | Сообщение # 287
стар_шина
  Постов: 9  Offline ОК
Всем привет.Давно собирался воспроизвести Дельту. Плат готовых в продаже не нашел, решил сам заморочится, сделать свою версию. Под рукой нет сверлильного станка, сверлить отверстия под радиодетали нечем от слова совсем.Да и не паял я штыревые компоненты лет 10, может и больше. Поэтому была задача разместить компоненты и дорожки только на одной стороне. Перемычек много... но что делать. Зато номенклатура единообразная: 10, 15, 20, 25 30, 35 ,50 и 60 мм
Платы пока в текстолите нет, на следующей неделе протравлю.
Есть только трехмерка, размеры платы 135 х 100 мм
Файлы: 1789644.jpg(228.9 Kb)
Отредактировал стар_шина - Сб, 18.07.2020, 21:36
Сб, 18.07.2020, 21:40 | Сообщение # 288
Fazotron
Перемычки паять не проблема.Проблема настроить по инструкции.Нужен осциллограф.
Отредактировал Fazotron - Сб, 18.07.2020, 21:41
Сб, 18.07.2020, 23:47 | Сообщение # 289
стар_шина
Этого добра хватает, есть все включая анализатор спектра до 6 ГГц с ГКЧ.
Вт, 21.07.2020, 20:51 | Сообщение # 290
Следопыт1402
Поприветствую Вас мужики !... Подскажите если пропало питание по шинам +Е и -Е , куда копать...?
