Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Глубинный металлоискатель Delta Pulse
Чт, 21.03.2019, 07:40 | Сообщение # 21
DeChic
  Постов: 137   ОК
Хороший сигнал. положение переключателя время / деление уменьшить ( чуть растянуть) станет как на образцовой картинке
Добавлено (20.03.2019, 19:11)
Шестая нога lf 357 на моей дельте https://yadi.sk/i/uv3v6PvNzZHMtA С большой рамой в доме не настроить....
Чт, 04.04.2019, 17:41 | Сообщение # 22
maks315
  Постов: 43   ОК
Здравствуйте уважаемые форумчане,наконец-то провел с Дельтой первые испытания smile На каску максимальная дальность обнаружения по воздуху составила 1,6м - это нормально?(самому кажется что маловато)
Присутствуют некоторые проблемы- когда начинаешь увеличивать ширину импульса идущего на полевик,прибор начинает безостановочно пищать,также когда раму кладешь на землю- прибор начинает глючить и пищать,приходится очень сильно загрублять чувствительность.Подскажите как можно справится с этими проблемами,фото с испытаний прилагаю.
Добавлено (06.04.2019, 18:56)
Подобрал демпфирующий резистор,дальность обнаружения на каску 2-2.1 м. Но ходить с ним на такой чувствительности невозможно- сильно глючит,приходится уменьшать чувствительность до 1-1.1м на каску - тогда стабильно работает. На затвор ирф дорожка напрямую идет,может туда резистор подпаять?
Файлы: 4796314.jpg(526.7 Kb) · 2032644.jpg(526.7 Kb)
Сб, 06.04.2019, 20:02 | Сообщение # 23
Будулай20
  Постов: 82   ОК
Я тоже резистор не ставил.Но тем не менее -засовывал в снег, ложил на землю глюков нет.Правда на ведро чуйка если не ошибаюсь 1м 20см в земле и катушка круглая.
Вс, 07.04.2019, 15:20 | Сообщение # 24
transistor856
  Постов: 1182   Друзья
maks315 в своей дельте я дорожку перерезал и впаял рез на 20 Ом
Вс, 07.04.2019, 18:48 | Сообщение # 25
DeChic
  Постов: 137   ОК
И какие в итоге параметры катушки? Диаметр или сечение провода, кол-во витков ну и величина демпф. резистора. Кому нибудь при повторении пригодиться...
Вс, 07.04.2019, 19:15 | Сообщение # 26
maks315
  Постов: 43   ОК
DeChic, рама метр на метр,7 витков двойным проводом 0,75мм^2,демпфирующий резистор 510 ом,при этом сигнал с лф 357 такой:
(длительность 10мкс)
-от выброса избавится так и не удалось sad
При максимальной чувствительности прибор сильно глючит,подпаял резистор 24 ома в дорожку затвора ирф,буду проверять,что изменилось smile
Файлы: 4984456.jpg(100.8 Kb)
Вт, 16.04.2019, 00:39 | Сообщение # 27
maks315
  Постов: 43   ОК
Продолжаю мучить дельту smile -выкинул колодку из под лф357,еще раз отмыл плату со всех сторон,на затворе ирф резистор 24 ома.
Вот фото сигналов с лф при демпфирующем резисторе 510 и 120 ом- какой из них лучше будет? (2 в./дел.,10мкс./дел.)
На максимальной чувствительность прибор реагирует на грунт (на приближение или отдаление)- ходить с такими глюками невозможно,хочется от них избавится.
Файлы: 7775074.jpg(170.0 Kb) · 9276910.jpg(167.5 Kb)
Вт, 16.04.2019, 01:14 | Сообщение # 28
atoll07
  Постов: 878   Мастер
maks315,
..попробуйте замените вашу гигантскую катушку-раму на что нибудь типа диаметром 50-60 см.. очень желательно с малой паразитной емкость (см. изготовление из UPT (компьют. кабель)..
..попробуйте заменить IRF740 - может попался экземпляр с большой выходной емкостью (имеют разброс), но скорее всего это такая катушка...
Добавлено (16.04.2019, 14:52)
maks315,
..забыл добавить - попробуйте менять кабель подключения катушки - имеет большое значение..
Вт, 16.04.2019, 21:31 | Сообщение # 29
maks315
  Постов: 43   ОК
atoll07, огромное спасибо за помощь!
У меня такое ощущение,что на плате что-то сгорело- чувствительность очень слабая стала,глюки еще сильнее пошли. Думаю новую плату спаять,не знаю,как на этой плате найти сгоревшую деталь,в целом -то все работает,и стробы как на картинке.
Вт, 16.04.2019, 22:47 | Сообщение # 30
atoll07
  Постов: 878   Мастер
..найти неисправность гораздо легче, быстрее и дешевле, чем паять новую плату..
для начала проверь питание на всех м\с, начни с таймера 556 и далее по порядку, измерь ток потребления..
