Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Глубинный металлоискатель Delta Pulse
Пн, 24.08.2020, 12:53 | Сообщение # 301
Энк
  Постов: 119   ОК
С поисками LF357 у меня вот как получилось. Слева перемаркер, справа-оригинал.
Файлы: 7814483.jpg(57.9 Kb)
Пн, 24.08.2020, 13:00 | Сообщение # 302
Strelec8316
  Постов: 8   ОК
Хотя по виду напрашивается противоположный вывод :D
Пн, 24.08.2020, 13:04 | Сообщение # 303
  Постов: 8861   Модератор
C маркировкой что справа, я покупал их еще в 1990-2000 годах, когда о китайских перемаркерах еще и не слышали.
Пн, 24.08.2020, 13:33 | Сообщение # 304
Энк
  Постов: 119   ОК
Сергей-78, Проверил что справа все микросхемы-лажа, слева выдали характеристики согласно даташиту.
Добавлено (24.08.2020, 13:34)
И покупались они в этом году. Видимо хорошо рисовать китайцы научились.
Добавлено (24.08.2020, 13:58)
Извиняюсь перепутал, слева-лажа, а что правее-оригинал.
Пн, 24.08.2020, 15:21 | Сообщение # 305
kibers
  Постов: 76   ОК
У Китайцев попадаются 357-е в металлическом корпусе. Там лотереи нет. Но цена. Брал десяток, работают идеально.
Пн, 24.08.2020, 19:08 | Сообщение # 306
DeChic
  Постов: 137   ОК
Индикатор стрелочный можно просто не устанавливать?? Или надо какое сопротивление вместо него запаять??
Пн, 24.08.2020, 19:30 | Сообщение # 307
Fazotron
  Постов: 1163   Друзья
Индикатор можно и не ставить,но сопротивление R37 все равно придется подбирать.
Пн, 24.08.2020, 19:38 | Сообщение # 308
Strelec8316
  Постов: 8   ОК
А чего нужно добиваться подбором?
Пн, 24.08.2020, 22:59 | Сообщение # 309
Fazotron
  Постов: 1163   Друзья
При подключенном стрелочным приборе 50 или 100 микроампер сопротивлением R37 добиваются максимального отклонения стрелки при максимальном напряжении на 7 ноге микросхемы TL062 D7B.При отсутствии индикатора думаю это сопротивление можно уменьшить до 10 Ом или вообще не ставить.
Ср, 23.09.2020, 20:46 | Сообщение # 310
стар_шина
  Постов: 9   ОК
Комрады, подскажите, пожалуйста, что видно на TR6 и TR7?
Какой там сигнал, импульсный или уровневый?
