Глубинный металлоискатель Delta Pulse
| Сб, 26.09.2020, 20:55 | Сообщение # 311
стар_шина
Постов: 9 Offline
ОК |
Не могу никак доделать сие чудо техники. Немного модернизировал схему и развел свой вариант платы. Односторонняя, практически все компоненты SMD. Давно не делал ЛУТ плату, видимо, навык пропал. Помучался с ее настройкой, видимо, где-то были коротыши, так и не довел до ума. Переделал на 2 стороны, также SMD и заказал в Китае. Плата размером 10 см х 10 см стоит сущие копейки при неплохом качестве. Но все равно не могу довести до ума. Импульсы TR2, TR3, TR 4 и TR5 - все в норме, соответствуют диаграмме, длительность и частота настраиваются, задержка также. При подключении катушки с выхода U4 импульс , как я понял по описаниям с форума нормальный. Файл 20130214_061511.jpg U5.A также нормально инвертирует. Но вот дальше не понятно, как работает. Оба сигнала подаются на аналоговые ключи, которые управляются от разных стробов TR4 м TR5? которые не пересекаются во времени. Далее сигналы суммируется на резисторах R25 и R26/ Какой сигнал в результате, может кто-то подсказать?
| Сб, 26.09.2020, 21:17 | Сообщение # 312
стар_шина
Постов: 9 Offline
ОК |
Схема моего варианта. особых отличий нет от общепринятого варианта, добавил несколько несущественных компонентов. Да секции у аналоговых ключей поменял для более оптимальной разводки. Схему сделал многолистовой для удобства чтения.
Отредактировал стар_шина - Сб, 26.09.2020, 21:23 |
| Сб, 26.09.2020, 21:28 | Сообщение # 313
стар_шина
Постов: 9 Offline
ОК |
Продолжение схемы.Добавлено (26.09.2020, 21:45) ---------------------------------------------
Цитата Энк (  ) Вот относительно средней точки,на резисторах R25-R26. Извиняюсь, не увидел ответ. Такой небольшой пичек всего меньше даже 20мВ?
| Ср, 16.12.2020, 16:37 | Сообщение # 314
Следопыт1402
Постов: 11 Offline
ОК |
В своей Дельте решил поднастроить осцилограммы.В руководстве написанно, что типо оочень важны параметры первого стропа 80мС. Так что заметил, при уменьшении или при увеличении напряжения питания этот параметр изменяется или в плюс или в минус... Так что тогда получается ,в поле по мере подсаживания акума эти настройки уйдут... Тогда надо делать Акум на 14 например вольт и стабилизировать его 12 в. КРенкой...!? Правильная логика или нет...?)
| Пн, 28.12.2020, 20:14 | Сообщение # 315
стар_шина
Постов: 9 Offline
ОК |
Цитата Следопыт1402 (  ) В своей Дельте решил поднастроить осцилограммы.В руководстве написанно, что типо оочень важны параметры первого стропа 80мС. Так что заметил, при уменьшении или при увеличении напряжения питания этот параметр изменяется или в плюс или в минус... Так что тогда получается ,в поле по мере подсаживания акума эти настройки уйдут... Тогда надо делать Акум на 14 например вольт и стабилизировать его 12 в. КРенкой...!? Правильная логика или нет...?) Логика неправильная по двум причинам: 1 Линейный стабилизатор требует для своей стабилизации входное напряжение как минимум на 0,5В выше. Это хорошие стабилизаторы так называемые LDO. "Кренка" требует вообще 1,5В. Поэтому, что бы застабилизироваться на 12В, на вход нужно подавать не менее 12В +1,5В = 13,5В. При снижении напряжения ниже 13,5В кренка уже стабилизировать не будет, толку от нее никакого. 2. Указанные праметры зависят от значениq RC цепей и не должны зависеть от напряжения, если оно конечно не ниже напряжения питания микросхем таймера и мультивибратора. Если такая зависимость наблюдается, значит что-то не так с питанием этих микросхем, либо что то в цепях RC. Теоретические выкладки подтвержаются практикой, я не счел за труд, на своем приборе посмотрел зависимость параметров от напряжения питания и увидел, что ни установленная частота в 100Гц, ни длины импульсов, ни их взаимное положение не зависят от напряжения в диапазоне от 14В до 8В. Единственное, что меняется, так это амплитуда импульсов. Она соответствует напряжения питания.
| Вт, 29.12.2020, 10:17 | Сообщение # 316
Постов: 11281 Offline
