Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Глубинный металлоискатель Delta Pulse
Пт, 19.04.2019, 17:21 | Сообщение # 41
maks315
  Постов: 43  Offline ОК
DeChic, диоды у меня стоят правильно,и изначально все работало.Потом что -то полетело и реакция на металл сначала сильно ухудшилась(с появлением сильных глюков),а затем вообще исчезла ,притом все осциллограммы в норме,тл062 все живые,не проверял на данный момент только 4066-скоро и до них доберусь.
Вс, 21.04.2019, 02:26 | Сообщение # 42
Boltyara
  Постов: 3132  Offline Мастер
maks315, на твоей плате стоит радиатор ключа. Не могло случится так, что неоднократно подбирая демпфер ты его раскачал и толкнул "посадив" на контактный колпачок одного из резисторов, который под ним. Слой краски не велик, может и протереться- будет "зудящий" контакт.
Вс, 21.04.2019, 18:33 | Сообщение # 43
atoll07
  Постов: 878  Offline Мастер
..если это так, то проверь выходной ГУН на D8 (таймер 555) и транзистор T9, а заодно и динамик.. и начинай копать "с конца".. длительность нулевого строба выставил 80 мкС ..? ..ширина импульса накачки регулируется..?
Вс, 21.04.2019, 20:22 | Сообщение # 44
maks315
Boltyara, демпфер у меня на разъеме стоит smile радиатор не цепляется,проверил smile
atoll07, нулевой строб 80мкс,ширина импульса регулируется,все как и должно быть. Таймер проверю,спасибо smile
Добавлено (21.04.2019, 23:51)
Буду делать раму 2×2. 11 витков 1,5 мм ^2 подойдет? Что лучше в качестве кабеля использовать?
Пн, 22.04.2019, 00:41 | Сообщение # 45
atoll07
..вы наверное Луну собрались искать на обратной стороне Земли.. biggrin
Пн, 22.04.2019, 01:23 | Сообщение # 46
maks315
atoll07, нужна максимальная дальность обнаружения smile по намоточным данным датчика не подскажете?
Пн, 22.04.2019, 14:15 | Сообщение # 47
Boltyara
Цитата maks315 ()
Таймер проверю
Опять допрос партизана. smile "Что то сгорело"? Угадай- ка. Без обид! Мы по разные стороны мониторов. Есть причинно- следственная связь. Не контакт демпфера или включение прибора на макс токе накачки, или ещё что? Что то цепанул- коротнул на мгновение? Тут никто не знает. Можно фантазировать на страницу текста, гоняя тебя по всей плате... Ну есть же схема, осцил. Посмотри сигнал (металл, без металла) на инв. входе Д7А и на выходе Д7Б. Проверь весь узел авто нуля. А потом уж про рамки фантазируй. По рамам не подскажу, не хожу с ними. Подозреваю, что провод тот же 0,75кв. , кабель можно из него же двойного (сетевой). Сопротивление (общее, рамки и кабеля) не меньше 2,5 Ом- иначе глюки...
Пн, 22.04.2019, 14:22 | Сообщение # 48
atoll07
maks315, по электронике что-то могу подсказать, а по датчикам извини это не ко мне..
здесь на форуме есть опытные товарищи, может они подскажут..
могу только сказать - только чистая медь и хорошего сечения, и еще - изоляция по толще, чтобы расстояние между медными жилами было по больше - это по идее уменьшит собственную паразитную емкость катушки..
..а вообще чтобы существенно уменьшить паразитную емкость можно мотать по такой схеме:
при чем четные витки - красные, а не четные - синии.. НО как потом это оформить конструктивно..??? чтобы была разборная..??
Файлы: 6608924.gif(5.7 Kb)
Пн, 22.04.2019, 14:34 | Сообщение # 49
Boltyara
atoll07, не есть гуд- как ты заметил оформление конструктива. Да и борьба с ёмкостью выходит боком: потеря индуктивности. Витки должны работать вместе, нам нужно поле. Сам прибор длинноход- работает на большой задержке. Выброс можно чуть растянуть по времени, задавив по амплитуде.
Пн, 22.04.2019, 15:12 | Сообщение # 50
atoll07
Boltyara, это я так привел, как наглядный пример..
maks315, все надо отрабатывать в реальной конструкции, при чем оценивать результат приборами (осцил) в деревянном доме без единого гвоздя, подальше от электросетей и метал. конструкций.. или в чистом поле, а это не просто..
