Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Глубинный металлоискатель Delta Pulse
Пн, 22.04.2019, 15:21 | Сообщение # 51
Boltyara
  Постов: 3132  Offline Мастер
Рамки в доме не настроить! Тут с кружком 300мм- в хате одно, а в лесу совсем другой коленкор.
Пн, 22.04.2019, 15:41 | Сообщение # 52
dom
  Постов: 2338  Offline Друзья
maks315, Если применяете провод 1,5мм2, то его же, можно использовать в качестве кабеля, скрутив с помощью дрели.
Пт, 26.04.2019, 00:14 | Сообщение # 53
maks315
  Постов: 43  Offline ОК
Приветствую всех!
Спасибо огромное за помощь в настройке Дельты!
В общем спаял я новую плату (старая еле живая от перепаек smile ). Паял поблочно и сразу же настраивал по осциллографу сделанный узел,после чего переходил к следующему.Все стробы точно как на образце. Демпфирующий резистор 470 Ом,выброс в сигнале с лф как обычно не убирается. Пошел в лес проверять прибор- все работает,но глючит при увеличении чувствительности. Как оказалось глюки у меня из-за низкого сопротивления рамки -1.3 Ома. Подпаял резистор 1.65 Ом, работать стал гораздо лучше,глюки почти исчезли. Каску начинает видеть на расстоянии 1.7 м.,1.6м.-четкий сигнал. Думаю еще увеличить сопротивление рамки на 1 Ом,чтобы убрать остаточные глюки и немного поднять чувствительность.
Также начал делать раму 2×2,мотать ее это просто нечто wacko smile
Пт, 26.04.2019, 00:23 | Сообщение # 54
Boltyara
Я же писАл- сопротивление не ниже 2,5 Ом.
Цитата maks315 ()
это просто нечто
По полю таскать (вдвоём) ещё ладно. А как в хмыздняк с ней залезть ? Сколько видал- макс. 1,5м. Можно самому внутри неё передвигаться, проще углом сканировать точное место залегания цели. А вдвоём- скандал обеспечен. biggrin
Пт, 26.04.2019, 00:33 | Сообщение # 55
dom
И желательно со свинцовым накабашником. biggrin
Добавлено (26.04.2019, 00:36)
Цитата Boltyara ()
макс. 1,5м
Да и то, не носить, а на колеса ставить.
Пт, 26.04.2019, 00:46 | Сообщение # 56
Boltyara
dom, обычно рамки так и тягают- за лямки, по центру. А я сколько строил подобных приборов- сам с ними ни ни. biggrin maks315, там обычно так: когда в несколько перекрёстных проходов нашёл центр отклика- рамку наклоняют под 45* к земле и её углом сканируют. Отклик на глубинные большие цели отличается от отклика на более мелкие неглубокие. Мелочь она более "резкая". А рама 2х2 тебя вымотает. Если с напарником- 80%, что вы друг друга облаете. lol
Пт, 26.04.2019, 01:01 | Сообщение # 57
maks315
Boltyara, большую раму вдвоем будем таскать smile мотать ее просто ужас,но думаю результат будет,1.7м маловато
Пт, 26.04.2019, 01:08 | Сообщение # 58
Boltyara
maks315, дело то хозяйское. Можно и с готовой полторахой потренироваться. С ней и центр точнее поймать. Вам же метра два шурфить... мимо. biggrin
Пт, 26.04.2019, 01:11 | Сообщение # 59
maks315
Boltyara, ну почему мимо- есть же щуп smile метровая рамка будет основной,большая для выдалбливания конкретных мест ( типа запаханный ров и тд)
Пт, 26.04.2019, 01:20 | Сообщение # 60
Boltyara
maks315, щуп отличный вариант, но не в моём случае. Я работаю в горах. Где то можно сантов на 70 постучать, а где то на штык лопаты не вставишь. Лом и кирка в помощь. Есть места метра по два "мягко", но это исключение. Даже старые окопы заплывают булыжниками с бывшего бруствера.
