Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Глубинный металлоискатель Delta Pulse
Ср, 12.02.2020, 21:11 | Сообщение # 81
Fazotron
  Постов: 1063  Online Друзья
Если генератор работает,то проверяем сигнал на LF 357 нога 6
Ср, 12.02.2020, 22:10 | Сообщение # 82
Ramzes0022
  Постов: 52  Offline ОК
куда чупы вставить ?одну на 6 ногу другую ?на ресет надо несколтько секунд нажимать чтоб замолчал ,это норм?
Добавлено (12.02.2020, 22:11)
плату спиртом и с зубной четкой промыл ,ничего не изменилось
Ср, 12.02.2020, 22:17 | Сообщение # 83
Fazotron
На 6 ноге надо смотреть осциллографом или частотомером.
Ср, 12.02.2020, 22:30 | Сообщение # 84
Ramzes0022
ничего не показывает
Добавлено (12.02.2020, 22:34)
чуп оцила один на минус другой 6 ногу ,не шевельнулся график на омш 2м ,ни мультиком ничего не показал ,,
Добавлено (12.02.2020, 22:35)
куда копать ?
Ср, 12.02.2020, 22:36 | Сообщение # 85
Fazotron
Проверяем цепь от IRF 740 до входа микросхемы осциллографом.
Ср, 12.02.2020, 23:00 | Сообщение # 86
Ramzes0022
от радиатора 740 до 1 или 5 ноги 357 мультик 136 герц показывает ,старый оцил помехи как обычно ,
Ср, 12.02.2020, 23:07 | Сообщение # 87
Fazotron
Нормально.Теперь по схеме всю дорожку прослеживаем.Все, я спать.
Отредактировал Fazotron - Ср, 12.02.2020, 23:08
Чт, 13.02.2020, 09:05 | Сообщение # 88
Ramzes0022
начал перепроверять все детали и дорожки
Чт, 13.02.2020, 14:15 | Сообщение # 89
transistor856
  Постов: 1124  Offline Друзья
Ramzes0022,у меня тоже дельта метал не чуяла пока гребаную панельку из под лф 357 не выкинул(после из под всех микросхем их убрал)и ещё бы посоветовал в цепь затвора 740 впаять резистор на 20 Ом, я так сделал потому что грелся полевик
Отредактировал transistor856 - Чт, 13.02.2020, 14:16
Чт, 13.02.2020, 18:14 | Сообщение # 90
Ramzes0022
понял попробую убрать панельку
Добавлено (13.02.2020, 19:06)
уменя ничего не греется
Добавлено (15.02.2020, 12:25)
убрал панельку из под 357 ,,,блин ,,без изменений cry
Добавлено (15.02.2020, 13:30)
чую ,где то из за какой то мелочи не работает ,,,из 30 ти собранных квазаров не заработали только 2,,,а тут две собранные платы не работают ,может какая то микра браковка ,,,вопрос ,для тестов 30см диаметр витков 60 с 0,5 эмальпроводом подойдет ?
