Мд Фазитрон cl v3.3
| Ср, 27.03.2019, 07:45 | Сообщение # 2
Fazotron
Постов: 849
Друзья |
WELL_85, привет.На схеме отметил места проверки сигнала.Сначала проверь сигнал частотомером на ключах ТХ.Если частоты нет,то перережь дорожку и проверь сигнал опять на ключах ТХ.Если сигнал появится,то неисправна затертая микросхема.Если и это не даст результата,то неисправен микроконтроллер.Контроллер пробовать прошивать или его подпалили.
| Ср, 27.03.2019, 11:15 | Сообщение # 3
atoll07
Постов: 574
Мастер |
WELL_85, проверь сигнал RESET на 4 ноге контроллера.. при включении питания должен проходить сигнал сброса...
| Ср, 27.03.2019, 12:14 | Сообщение # 4
WELL_85
Постов: 639
Друзья |
Fazotron, перерезал дорожку, но "симптомы" не изменились. Сигнала нет. Получается что ножка поджарена, т.к. спустя 15 минут во включенном состоянии издаёт звук на автоотключение (установленно программой) Для замены МК нужна прошивка, а её походу в свободном доступе нет? atoll07, Сигнал 4 ножки пока не смотрел.
| Ср, 27.03.2019, 12:55 | Сообщение # 5
atoll07
Постов: 574
Мастер |
Цитата WELL_85 (  ) спустя 15 минут во включенном состоянии издаёт звук на автоотключение (установленно программой) ..да все симптомы указывают на контроллер.. ..при включенном состоянии (без катушки), ни какие детали больше не греются?..
| Ср, 27.03.2019, 12:56 | Сообщение # 6
Fazotron
Постов: 849
Друзья |
WELL_85, надо проверить еще по совету atoll07, и если это не поможет,то вероятно слетела прошивка.В Кощеях тоже слетает прошивка и она коммерческая.Приходится покупать контроллер с прошивкой.
| Ср, 27.03.2019, 13:16 | Сообщение # 7
WELL_85
Постов: 639
Друзья |
atoll07, Нет, без катушки больше ничего не греется.
Добавлено (27.03.2019, 14:17) --------------------------------------------- Сигнал reset вечером посмотрю.Добавлено (27.03.2019, 14:23) ---------------------------------------------
Цитата Fazotron (  ) Приходится покупать контроллер с прошивкой. Если это не ошибка, на сайте md4u сказали, что автора этого МД ,Костина, ещё с 2013 года к сожалению нет в живых... Соответственно и сайт его не активен.
| Ср, 27.03.2019, 13:28 | Сообщение # 8
doo
Постов: 12
ОК |
Да, Ивана Георгиевича нет в живых и сайт не поддерживается.
| Ср, 27.03.2019, 20:54 | Сообщение # 9
WELL_85
Постов: 639
Друзья |
Fazotron, atoll07, Посмотрел 4-ю ногу при включении резкий скачёк +5 в с затяжным спадом около 300 ms и при выключении скачёк -3.2 вДобавлено (27.03.2019, 22:42) --------------------------------------------- Полагаю, что считать и скопировать прошивку невозможно? Наверно устанавливают защиту?
| Чт, 28.03.2019, 05:57 | Сообщение # 10
Fazotron
Постов: 849
Друзья |
WELL_85, проверить прошивку можно.Рабочую программу и программатор посмотри мой пост ТУТ.
| Чт, 28.03.2019, 14:35 | Сообщение # 11
WELL_85
Постов: 639
Друзья |
Вот что удалось считать:Добавлено (28.03.2019, 18:10) --------------------------------------------- Посоветуйте, можно-ли эту прошивку залить на новый МК? Или можно что-нибудь со старым сделать?
| Чт, 28.03.2019, 17:26 | Сообщение # 12
Fazotron
Постов: 849
Друзья |
WELL_85, эту прошивку можно залить на другой микроконтроллер,но нет гарантии что металлоискатель начнет работать.Может ,во время работы металлоискателя или при установке параметров,произошел сбой в ЕЕР и эти изменения там сохранились.Если бы была исходная прошивка,то вопрос с настройкой и ремонтом пошел бы на ура.Если есть возможность заменить аккуратно контроллер и проверить,то можно залить скачанную прошивку.Пока надо попробовать сделать сброс микроконтроллера..К сожалению,я с таким микроконтроллером затрудняюсь подсказать,где и как сделать сброс.
| Чт, 28.03.2019, 17:45 | Сообщение # 13
WELL_85
Постов: 639
Друзья |
Спасибо!
Цитата Fazotron (  ) затрудняюсь подсказать,где и как сделать сброс А для меня вообще тёмный лес!
| Чт, 28.03.2019, 17:50 | Сообщение # 14
Fazotron
Постов: 849
Друзья |
Может atoll07 подскажет.
| Чт, 28.03.2019, 18:32 | Сообщение # 15
Постов: 6050
Модератор |
Цитата WELL_85 (  ) Потребление без датчика 20 ма , с датчиком 50 ма , при этом немного греется кт361 (не пробит). Раз с контролера нет генерации, то так и будет. Хорошо проверь транзистор Q2. Может он пробит а напряжение через пробитый переход и резисторы R5-R6 будет скрывать наличие генерации с контролера. А по меню можно ходить, работает?
| Чт, 28.03.2019, 19:37 | Сообщение # 16
WELL_85
Постов: 639
Друзья |
Отпаял R6 , по факту он не 10к, а 51кОм. На ножке МК стало 4.99 вольт, импульсы отсутствуют. А на базе транзистора 0 "с копейками".. . Без резистора при подключении датчика ничего не греется и потребление 20 ма.
По меню не разгуляешься, МД полу-аналоговый - полу-цифровой. Если правильно понял, табло используется только для VDI и напряжения батареи. На табло только 3 нуля и на кнопку "ввод не реагирует". Дискрим, треш, чувствительность,громкость регулируется переменными резисторами.
| Чт, 28.03.2019, 20:12 | Сообщение # 17
Boltyara
Постов: 1212
Мастер |
WELL_85, да перережь дорожку у самого проца и посмотри ослом или частотомером, что там на ноге. Вообще редко, но бывает- выдернул штекер кабеля датчка на вкл. приборе и капут. Поднеси к нему любой другой МД, хоть пират, да посмотри/послушай.
| Чт, 28.03.2019, 21:08 | Сообщение # 19
Boltyara
Постов: 1212
Мастер |
Цитата WELL_85 (  ) По цепи RX уже не стал сигнал отслеживать. смысла нет- ген не тарахтит на ключи. Судя по фузам там МК от кварца тактируется. Смотрел?
| Чт, 28.03.2019, 21:08 | Сообщение # 20
Постов: 6050
Модератор |
Если прошивка с проца сливается, то возможно и не в нем причина. Может операционник какой вышел из строя и на проц идет не то что должно. Вот программа и не выдает импульсов. все может быть. пройдись по выходам с ОУ мультиметром, может где +5 вольт и висит . Можно вообще по ногам проца пройтись, посмотреть. Если есть где 5 вольт, проверить цепь той ноги.
| Чт, 28.03.2019, 23:02 | Сообщение # 21
WELL_85
Постов: 639
Друзья |
Снял и записал напряжения со всех ножек проца. Минусовые не вписывал. Выхода операционников пометил. 1- 4.9 ...........15- 4.96 ..........33- 2.52 - ОУ 2- 4.9 ...........16- 3.16 ..........34- 2.52 - ОУ 3- 1.06 .........17- 5.01.......... 35 -1.28 - ОУ 4- 5 ..............21-5.01.......... 36- 2.50 - ОУ 5- 5.1 ...........27- 5.03 ..........37- 2.34 7- кварц 8- кварц 10- 4.99 ........29- 5.03 ..........38- 5.01 11- 4.96 ........30- 0.19.......... 40- 4.96 12- 4.96........ 31- 5.01 ..........41- 4.99 13- 4.94 ........32- 2.51 - ОУ ...43- 2.50 14- 3.16............................... 44- 4.99
По поводу ножки reset я ошибся 4- ножка подтянута резистором 10 кОм к 5 ножке. ( осциллограф был настроен на отсечку постоянки, поэтому показывал скачки) Также 3-я ножка подтянута резистором 10 кОм к минусу. (на схеме они не указаны) И ещё один момент раньше не придал значения, что одна ножка кварца примерно в половину больше амплитудой, чем другая, это нормально?
| Чт, 28.03.2019, 23:36 | Сообщение # 22
atoll07
Постов: 574
Мастер |
Цитата Fazotron (  ) затрудняюсь подсказать,где и как сделать сброс. ..уточните какой контроллер установлен (буквы после цифр), так как есть 19 даташитов на разные модификации.. ... "Reset input. A low level on this pin for longer than the minimum pulse length will generate a reset, even if the clock is not running. The minimum pulse length is given in Table 15 on page 35. Shorter pulses are not guaranteed to generate a reset." Ввод сброса. Низкий уровень на этом выводе должен быть дольше минимальной длительности импульса сброс, даже если часы не работают. Минимальная длительность импульса приведена в таблице. 15 на стр. 35. Более короткие импульсы не гарантируют сброса.
| Чт, 28.03.2019, 23:43 | Сообщение # 23
WELL_85
Постов: 639
Друзья |
Цитата atoll07 (  ) уточните какой контроллер установлен
| Пт, 29.03.2019, 00:20 | Сообщение # 24
atoll07
Постов: 574
Мастер |
WELL_85, ..ссылка идет на этот даташит.. ..посмотрел 15 таблицу на 35 стр. - длительность низкого уровня на 4 ноге должна быть не менее 2 uS .. ..обычно устанавливают на эту ногу конденсатор, реже бывают специальные схемы сброса.. ..файл большой не влазит на сайт..
Добавлено (29.03.2019, 01:30) ---------------------------------------------
Цитата WELL_85 (  ) одна ножка кварца примерно в половину больше амплитудой, чем другая, это нормально? ..если имеется ввиду амплитуда вч сигнала (6 МГц) - то нормально.. ..а если имеется ввиду постоянное напряжение смещения, то - нет, должно быть примерно половина питающего напряжения на обоих ногах..
| Пт, 29.03.2019, 09:10 | Сообщение # 25
WELL_85
Постов: 639
Друзья |
Не совсем понимаю, что мне нужно сделать.. Подключить конденсатор к reset или достаточно однократно подключить к минусу ?
 Добавлено (29.03.2019, 10:11) ---------------------------------------------
Цитата atoll07 (  ) имеется ввиду амплитуда вч сигнала (6 МГц) Да , вч сигнал
| Пт, 29.03.2019, 09:55 | Сообщение # 26
atoll07
Постов: 574
Мастер |
Цитата WELL_85 (  ) Не совсем понимаю, что мне нужно сделать.. ..если в схеме МД присутствует элементы R1 и C1, как на схеме из поста №25, то ничего делать и не надо.. так как это цепь обеспечивает автоматический сброс контроллера при включении питания (надо только проверить С1 - заменой).. ..кнопка BTN1 - предназначена для ручного (нажатие оператором) сброса контроллера..
| Пт, 29.03.2019, 11:15 | Сообщение # 27
WELL_85
Постов: 639
Друзья |
Понятно, поставлю С1 , а в случае перепрошивки уберу.
| Пт, 29.03.2019, 11:23 | Сообщение # 28
-vlad-
Постов: 569
Мастер |
atoll07, WELL_85, Извиняюсь, что вмешиваюсь, все признаки на лицо,.....прошивка.Отдайте прибор обратно и извинитесь.В Вашем случае нет ,чем прошить.Как то так.
| Пт, 29.03.2019, 11:31 | Сообщение # 29
Boltyara
Постов: 1212
Мастер |
Цитата WELL_85 (  ) достаточно однократно подключить к минусу да, именно так. На рисунке выше это pull ap, на выв. ресета поддерживает логическую "1" после заряда кондёра С1. Без подтяжки ресет может ловить помехи из вне и хаотически обнулять МК- прибор будет перезагружаться когда ему вздумается.Добавлено (29.03.2019, 12:35) ---------------------------------------------
Цитата WELL_85 (  ) поставлю С1 , а в случае перепрошивки уберу. не надо ничего ставить или убирать. Если бы вдруг С1 был в закоротке, то ты бы не увидел цифры на дисплее прибора.
| Пт, 29.03.2019, 12:28 | Сообщение # 30
WELL_85
Постов: 639
Друзья |
Цитата -vlad- (  ) что вмешиваюсь Всегда рад выслушать общее мнение участников форума, ведь для этого сюда обращаюсь. Boltyara, Там конденсатор не установлен, а только резистор 10 к. Оно-то понятно что на ножке 4 логическая единица вчера мерил 5в. Я вот за это понять не мог Цитата atoll07 (  ) WELL_85, проверь сигнал RESET на 4 ноге контроллера.. при включении питания должен проходить сигнал сброса... что сбрасывать и для чего ? Ну что поделаешь, - если я дуб в МК
| Пт, 29.03.2019, 12:40 | Сообщение # 31
Boltyara
Постов: 1212
Мастер |
Цитата WELL_85 (  ) если я дуб в МК я то же. Не заморачивайся. Там просто: пока С1 не зарядится на выв. ресет будет логический нуль- сброс.
| Пт, 29.03.2019, 20:04 | Сообщение # 32
WELL_85
Постов: 639
Друзья |
Вопреки здравому смыслу, от безысходности. Считал все файлы прошивки, стер контроллер и записал по новой. Включил: на 14 ножке появились импульсы с частотой всего 62 Гц , транзистор Q1 тёплый , в динамике появился звук, примерно той-же низкой частоты и на дисплее забегали цифры. Больше ни каких признаков не заметил.
| Пт, 29.03.2019, 20:14 | Сообщение # 33
Boltyara
Постов: 1212
Мастер |
WELL_85, а фузы правильно прописал? Я имею в виду CKSEL... Тактирование проца на внешний генератор.
| Пт, 29.03.2019, 20:26 | Сообщение # 34
WELL_85
Постов: 639
Друзья |
Да фузы прописывал по этой фото
| Пт, 29.03.2019, 20:30 | Сообщение # 35
Постов: 6050
Модератор |
http://yadi.sk/d/sAoX7-8fN6nA2 Попробуйте, если ссылка еще жива( у меня яндекс заблокирован сам не могу). По этой ссылке были все материалы по данным металоискателям и прошивки.
| Пт, 29.03.2019, 20:34 | Сообщение # 36
WELL_85
Постов: 639
Друзья |
Вот что выдал.
| Пт, 29.03.2019, 20:35 | Сообщение # 37
Постов: 6050
Модератор |
Значит ссылка уже умерла. Жаль.
| Вс, 31.03.2019, 06:17 | Сообщение # 38
Fazotron
Постов: 849
Друзья |
WELL_85, привет.Если на индикаторе есть жизнь,то может по инструкции можно и дальше оживлять.Почитал немного про этот металлоискатель.Инструкция по настройке и эксплуатации очень мудреная там.Вот выдержка с отзывом по настройке "Управление прибором до такой степени сложное ("повернуть, нажать, удерживать, дождаться 2 -3 пика, и т.д и т.п."), что надоело постоянно брать с собой инструкцию. Кстати, адаптированную самостоятельно для себя, ибо - не умаляя достоинств автора прибора - оригинальная написана так, что среднестатистический человек, к коим относится основная масса поисковиков, не втыкал никак."
| Вс, 31.03.2019, 07:49 | Сообщение # 39
WELL_85
Постов: 639
Друзья |
Привет Fazotron, Вряд-ли удастся настроить. Посмотрел осликом на импульсы, скважность которых начинается ориентировочно с 80 % и падает до 0 на протяжении 8 секунд циклично. И на дисплее значения меняются прямопропорционально скважности импульсов. И всё это безобразие творится на частоте 62.5... Гц. -vlad-, верно сказал - дело в прошивке.Добавлено (31.03.2019, 19:30) --------------------------------------------- Спасибо Вам уважаемые! Прибор сегодня вернул хозяину.
| Чт, 04.04.2019, 06:52 | Сообщение # 40
andreyka73
Постов: 77
ОК |
раз автора прибора нет давно в живых-не мучайте себя и Жо..у - распаяйте прибор на детальки и в мусорку!много версий и от других авторов (тем более живых)причем с бесплатными прошивками (если так уж фанатеете по контроллерам)и постоянным продвижением и обсуждением на форумах!что за мазохизм!?  п.с ничего личного-ИМХО
| Чт, 04.04.2019, 07:41 | Сообщение # 41
Постов: 6050
Модератор |
andreyka73, Если бы внимательно читали тему, то увидели бы что МД взят в ремонт. А так ваш пост не о чем, спам.
| Чт, 04.04.2019, 09:34 | Сообщение # 42
dom
Постов: 854
Друзья |
Цитата andreyka73 (  ) если так уж фанатеете по контроллерам)и постоянным продвижением и обсуждением на форумах!что за мазохизм!? andreyka73, Да, что значит не внимательность, лишь бы "пук..ть". Получается, слышал звон, да не понял где он.
