  • Страница 2 из 5
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Мд Фазитрон cl v3.3 (не работает)
Мд Фазитрон cl v3.3
Чт, 28.03.2019, 15:35 | Сообщение # 11
WELL_85
  Постов: 936  Offline Друзья
Вот что удалось считать:
Добавлено (28.03.2019, 18:10)
Посоветуйте, можно-ли эту прошивку залить на новый МК? Или можно что-нибудь со старым сделать?
Чт, 28.03.2019, 18:26 | Сообщение # 12
Fazotron
  Постов: 1055  Offline Друзья
WELL_85, эту прошивку можно залить на другой микроконтроллер,но нет гарантии что металлоискатель начнет работать.Может ,во время работы металлоискателя или при установке параметров,произошел сбой в ЕЕР и эти изменения там сохранились.Если бы была исходная прошивка,то вопрос с настройкой и ремонтом пошел бы на ура.Если есть возможность заменить аккуратно контроллер и проверить,то можно залить скачанную прошивку.Пока надо попробовать сделать сброс микроконтроллера..К сожалению,я с таким микроконтроллером затрудняюсь подсказать,где и как сделать сброс. happy
Чт, 28.03.2019, 18:45 | Сообщение # 13
WELL_85
Спасибо!
А для меня вообще тёмный лес! biggrin
Чт, 28.03.2019, 18:50 | Сообщение # 14
Fazotron
Может atoll07 подскажет.
Чт, 28.03.2019, 19:32 | Сообщение # 15
  Постов: 8936  Online Модератор
Цитата WELL_85 ()
Потребление без датчика 20 ма , с датчиком 50 ма , при этом немного греется кт361 (не пробит).
Раз с контролера нет генерации, то так и будет.
Хорошо проверь транзистор Q2. Может он пробит а напряжение через пробитый переход и резисторы R5-R6 будет скрывать наличие генерации с контролера.
А по меню можно ходить, работает?
Чт, 28.03.2019, 20:37 | Сообщение # 16
WELL_85
Отпаял R6 , по факту он не 10к, а 51кОм. На ножке МК стало 4.99 вольт, импульсы отсутствуют. А на базе транзистора 0 "с копейками".. . Без резистора при подключении датчика ничего не греется и потребление 20 ма.
По меню не разгуляешься, МД полу-аналоговый - полу-цифровой. Если правильно понял, табло используется только для VDI и напряжения батареи. На табло только 3 нуля и на кнопку "ввод не реагирует". Дискрим, треш, чувствительность,громкость регулируется переменными резисторами.
Чт, 28.03.2019, 21:12 | Сообщение # 17
Boltyara
  Постов: 3081  Offline Друзья
WELL_85, да перережь дорожку у самого проца и посмотри ослом или частотомером, что там на ноге. Вообще редко, но бывает- выдернул штекер кабеля датчка на вкл. приборе и капут. Поднеси к нему любой другой МД, хоть пират, да посмотри/послушай.
Чт, 28.03.2019, 21:50 | Сообщение # 18
WELL_85
Разомкнул переходное отверстие от проца - результат тот же - постоянка 5 вольт. Подносил и пират и квазар - в динамике \ разъёме наушника тишина. По цепи RX уже не стал сигнал отслеживать. Всё-равно проц менять (если прошивка прокатит)- и дорожки слабенько держатся... В общем НУ её, эту затею. Всем спасибо за помощь. Мд верну хозяину пока не навредил... dry .
Может прошивка кому пригодится - да хоть какая-то польза будет smile
Отредактировал WELL_85 - Чт, 28.03.2019, 21:56
Чт, 28.03.2019, 22:08 | Сообщение # 19
Boltyara
смысла нет- ген не тарахтит на ключи. Судя по фузам там МК от кварца тактируется. Смотрел?
Чт, 28.03.2019, 22:08 | Сообщение # 20
Если прошивка с проца сливается, то возможно и не в нем причина. Может операционник какой вышел из строя и на проц идет не то что должно. Вот программа и не выдает импульсов. все может быть. пройдись по выходам с ОУ мультиметром, может где +5 вольт и висит . Можно вообще по ногам проца пройтись, посмотреть. Если есть где 5 вольт, проверить цепь той ноги.
Отредактировал Сергей-78 - Чт, 28.03.2019, 22:11
  • Страница 2 из 5
