Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » МД Маска (Маска)
МД Маска
Чт, 24.09.2020, 17:06 | Сообщение # 101
  Постов: 4251   Друзья
Вот... по ней делал.. Данные для датчика DD27. RX там и есть безрезонансная.. т.е. конденсатор в неё не ставится, только тот, что на схеме.
Файлы: 7451344.rar(288.6 Kb)
Чт, 24.09.2020, 17:59 | Сообщение # 102
transistor856
  Постов: 1182   Друзья
а tx?какая частота должна быть на ней?
Добавлено (24.09.2020, 18:04)
и по поводу фазовой обмотки тоже интересно узнать
Пт, 25.09.2020, 13:49 | Сообщение # 103
  Постов: 4251   Друзья
transistor856, вот такая... Выбирается переключателем. 12кГц не используется.. Фазовая делается так. Мотается TX, затем делается отвод и в том же направлении наматывают ещё витка 3-5 (не принципиально сколько).. Напряжение CX, в среднем, около 0.6---0.8 вольт...
Файлы: 4885559.jpg(81.5 Kb)
Отредактировал DEXXTER933659 - Пт, 25.09.2020, 14:59
Пт, 25.09.2020, 14:53 | Сообщение # 104
transistor856
  Постов: 1182   Друзья
DEXXTER933659 так получается tx то настраивается на определенную частоту,а rx намотали заэкранировали и можно подключать? контурный кондер на rx подбирать не нужно?
Пт, 25.09.2020, 15:10 | Сообщение # 105
  Постов: 4251   Друзья
TX мотается согласно расчёту так, чтобы максимально точно попасть в нужную индуктивность. Затем настраивается (путём подбора конденсатора) на частоту 18.3 кГц... После этого переключается на частоту 8 кГц и подбором доп. кондёра добиваются частоты ... Потом сводят катушки.. на 18 кГц ( после переключения на низкую частоту, баланс должен сохраниться).. С RX ничего делать не надо --- намотал и уложил в корпус. Кондёр, что подключается к CX, подбирать не надо (достаточно установить нужного номинала)
Отредактировал DEXXTER933659 - Пт, 25.09.2020, 15:12
Пт, 25.09.2020, 15:29 | Сообщение # 106
transistor856
  Постов: 1182   Друзья
я так понял под cx подразумевается фазовая обмотка?и судя по принципу намотки, что мотаем tx делаем отвод,и продолжаем мотать фазовую обмотку,тогда выходит что она будет подключена в противофазе к tx,или это не важно?
Добавлено (25.09.2020, 15:33)
и ещё хочу спросить по поводу лм324-ее нужно менять на другой оу?или она покатит?
Пт, 25.09.2020, 15:36 | Сообщение # 107
  Постов: 4251   Друзья
Да.. СХ я имел ввиду фазовую обмотку. При таком способе намотки, она будет в противофазе к TX... LM324 выкинуть и поставить TL074...
Пт, 25.09.2020, 15:52 | Сообщение # 108
transistor856
  Постов: 1182   Друзья
так фазовую обмотку так и оставлять?я имею ввиду в противофазе
Добавлено (25.09.2020, 15:54)
и ещё какой стабилизатор посоветуеете вместо родного?а то как то 60 грн. за корпус 4041 жаба давит тратить
Добавлено (25.09.2020, 16:51)
и ещё есть непонятки с питанием генератора tx- судя по схеме питание плюс минус 5 вольт,а по печатке(коих у меня уже скопилась туева хуча) 10 вольт,и r 93 подключен на минус 5,как сделать правильное питание генератора?
Пт, 25.09.2020, 17:18 | Сообщение # 109
  Постов: 4251   Друзья
transistor856, вы бы темы на двух форумах почитали внимательно --- там есть ВСЕ ответы на ваши вопросы...
Пт, 25.09.2020, 17:19 | Сообщение # 110
transistor856
  Постов: 1182   Друзья
так я и читаю,только на md4u толкового ответа про стаб так и не нашел
