  • Страница 3 из 3
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » МД Маска (Маска)
МД Маска
Чт, 24.09.2020, 16:06 | Сообщение # 101
  Постов: 1896   Друзья
Вот... по ней делал.. Данные для датчика DD27. RX там и есть безрезонансная.. т.е. конденсатор в неё не ставится, только тот, что на схеме.
Файлы: 7451344.rar(288.6 Kb)
Чт, 24.09.2020, 16:59 | Сообщение # 102
transistor856
  Постов: 628   Друзья
а tx?какая частота должна быть на ней?
Добавлено (24.09.2020, 18:04)
и по поводу фазовой обмотки тоже интересно узнать
Пт, 25.09.2020, 12:49 | Сообщение # 103
  Постов: 1896   Друзья
transistor856, вот такая... Выбирается переключателем. 12кГц не используется.. Фазовая делается так. Мотается TX, затем делается отвод и в том же направлении наматывают ещё витка 3-5 (не принципиально сколько).. Напряжение CX, в среднем, около 0.6---0.8 вольт...
Файлы: 4885559.jpg(81.5 Kb)
Пт, 25.09.2020, 13:53 | Сообщение # 104
transistor856
  Постов: 628   Друзья
DEXXTER933659 так получается tx то настраивается на определенную частоту,а rx намотали заэкранировали и можно подключать? контурный кондер на rx подбирать не нужно?
Пт, 25.09.2020, 14:10 | Сообщение # 105
  Постов: 1896   Друзья
TX мотается согласно расчёту так, чтобы максимально точно попасть в нужную индуктивность. Затем настраивается (путём подбора конденсатора) на частоту 18.3 кГц... После этого переключается на частоту 8 кГц и подбором доп. кондёра добиваются частоты ... Потом сводят катушки.. на 18 кГц ( после переключения на низкую частоту, баланс должен сохраниться).. С RX ничего делать не надо --- намотал и уложил в корпус. Кондёр, что подключается к CX, подбирать не надо (достаточно установить нужного номинала)
Пт, 25.09.2020, 14:29 | Сообщение # 106
transistor856
  Постов: 628   Друзья
я так понял под cx подразумевается фазовая обмотка?и судя по принципу намотки, что мотаем tx делаем отвод,и продолжаем мотать фазовую обмотку,тогда выходит что она будет подключена в противофазе к tx,или это не важно?
Добавлено (25.09.2020, 15:33)
и ещё хочу спросить по поводу лм324-ее нужно менять на другой оу?или она покатит?
Пт, 25.09.2020, 14:36 | Сообщение # 107
  Постов: 1896   Друзья
Да.. СХ я имел ввиду фазовую обмотку. При таком способе намотки, она будет в противофазе к TX... LM324 выкинуть и поставить TL074...
Пт, 25.09.2020, 14:52 | Сообщение # 108
transistor856
  Постов: 628   Друзья
так фазовую обмотку так и оставлять?я имею ввиду в противофазе
Добавлено (25.09.2020, 15:54)
и ещё какой стабилизатор посоветуеете вместо родного?а то как то 60 грн. за корпус 4041 жаба давит тратить
Добавлено (25.09.2020, 16:51)
и ещё есть непонятки с питанием генератора tx- судя по схеме питание плюс минус 5 вольт,а по печатке(коих у меня уже скопилась туева хуча) 10 вольт,и r 93 подключен на минус 5,как сделать правильное питание генератора?
Пт, 25.09.2020, 16:18 | Сообщение # 109
  Постов: 1896   Друзья
transistor856, вы бы темы на двух форумах почитали внимательно --- там есть ВСЕ ответы на ваши вопросы...
Пт, 25.09.2020, 16:19 | Сообщение # 110
transistor856
  Постов: 628   Друзья
так я и читаю,только на md4u толкового ответа про стаб так и не нашел
Пт, 25.09.2020, 16:31 | Сообщение # 111
  Постов: 1896   Друзья
На cxem посмотрите
Файлы: 1390412.jpg(72.9 Kb)
Пт, 25.09.2020, 19:53 | Сообщение # 112
transistor856
  Постов: 628   Друзья
схему этого стаба я видел, но мне непонятно как тут формируется отрицательных 5 вольт
Добавлено (25.09.2020, 20:55)
у меня есть похожая схема но она на лм358,и транзисторах bd140 и bc547,соберу сначала её на макетке
Пт, 25.09.2020, 22:49 | Сообщение # 113
  Постов: 1896   Друзья
Как по-мне, так проще сделать двухполярное , как в Вайтсе. Только вместо 8-ми вольтового стаба поставить 10-ти вольтовый. Просто.. дёшево и эффективно.. Без всяких этих танцев с бубном...
Файлы: 6527736.jpg(50.6 Kb)
Сб, 26.09.2020, 06:14 | Сообщение # 114
transistor856
  Постов: 628   Друзья
я тоже склоняюсь к такому варианту питания,нужно будет стаб LDO прикупить
Сб, 26.09.2020, 21:48 | Сообщение # 115
Кактус
  Постов: 84   ОК
Цитата nikko102068 ()
на чудесном аппарате WAVE случайно воткнул TL072-работала без проблем
А что, и вправду хорош?
Сб, 26.09.2020, 22:36 | Сообщение # 116
transistor856
  Постов: 628   Друзья
DEXXTER933659 сегодня испытал таки схему стабилизатора к маске на лм358,понравилась,даёт чётко плюс минус 5 вольт
Файлы: 8817633.jpg(46.3 Kb)
Сб, 26.09.2020, 22:50 | Сообщение # 117
  Постов: 1896   Друзья
transistor856, ну, главное что работает! respects
Вс, 27.09.2020, 06:48 | Сообщение # 118
yakopka
  Постов: 129   ОК
находил такую схему, хочу на ldo попытаться
Файлы: 9059754.gif(21.2 Kb)
Чт, 01.10.2020, 12:17 | Сообщение # 119
transistor856
  Постов: 628   Друзья
ребят есть mc33079 и lf347,какую из них можно впаять вместо лм324 а какую вместо тл074?
Чт, 01.10.2020, 17:04 | Сообщение # 120
Marko
  Постов: 9   ОК
лм 324 есть на материнских платах .вместо тл074 ставил на клон авр lf347
Пт, 02.10.2020, 06:32 | Сообщение # 121
transistor856
  Постов: 628   Друзья
Вопрос не в этом я спрашивал можно ли заменить эти микросхемы на те что я указал
Добавлено (12.10.2020, 13:23)
ребят,есть ли у кого-то компактные печатки маски?желательно с дип микросхемами
Добавлено (12.10.2020, 13:37)
только не двухсторонняя
Добавлено (14.10.2020, 07:35)
что ни у кого нет файлов под дип маску?скиньте пожалуйста какие есть
Чт, 15.10.2020, 09:16 | Сообщение # 122
melan
  Постов: 999   Друзья
не пойму что мешает купить готовую плату заводского изготовления под SMD и за пару вечеров ее не спеша распаять??? Будет быстро и красиво. Но если вам так хочется потрахаться с изготовлением и сверлением то пожалуйста держите.
Файлы: Golden_Mask_4_D.zip(91.7 Kb)
Пт, 16.10.2020, 15:18 | Сообщение # 123
transistor856
  Постов: 628   Друзья
melan да есть у меня в смд заводская, но мне больше в дипе нравится
Пт, 16.10.2020, 16:50 | Сообщение # 124
Витала
  Постов: 340   Друзья
Можно поинтересоваться Чем ?
Пт, 16.10.2020, 18:43 | Сообщение # 125
transistor856
  Постов: 628   Друзья
Витала компьютером посадил зрение,вижу теперь не очень,типоразмер 1206 вижу,а то что мельче уже нет
Пт, 16.10.2020, 21:50 | Сообщение # 126
dom
  Постов: 854   Друзья
посадил зрение,
transistor856, Сам такой. Паяю мелочь с помощью этой штуки.
https://www.google.com/aclk?sa....&adurl=
  • Страница 3 из 3
