Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » МД Маска (Маска)
МД Маска
Вт, 21.05.2019, 07:32 | Сообщение # 41
melan
  Постов: 1750  Offline Друзья
Цитата -vlad- ()
Резистор прецизионный многооборотный,потому что плавно).Дорогой очень
А стоит ли??? В заводском варианте прибора обычный переменный резистор, и отстройка от грунта без проблем.
Отредактировал melan - Вт, 21.05.2019, 07:36
Вт, 21.05.2019, 08:03 | Сообщение # 42
yakopka
  Постов: 140  Offline ОК
Цитата -vlad- ()
интересно так можно?
можно , только если ещё датчики делать на другую частоту, будет засада небольшая.
Вт, 21.05.2019, 11:10 | Сообщение # 43
-vlad-
  Постов: 979  Offline Друзья
melan, Посмотрел сколько он стоит....в России около 500 руб. Поставлю простой.
Добавлено (21.05.2019, 11:22)
yakopka, Всегда ставил в датчике,хотя фирмачи на плате оставляют.Это спорная тема.Когда катушкой займусь, перенесу контурные в неё.
Вт, 21.05.2019, 12:07 | Сообщение # 44
-vlad-
Вт, 21.05.2019, 14:28 | Сообщение # 45
melan
-vlad-, чем заменили 4041??
Вт, 21.05.2019, 18:58 | Сообщение # 46
-vlad-
melan, Сборку 4041,попробую заменить на 2 транзистора 2sd882 и 2sb772(отметил синим,на фото разберётесь, что я там намутил).4041 я так понимаю она Маскавская и что внутри,только им извесно.Через Протэус прогнал узел на транзисторах,теоретический работает,а что покажет практика?Сам волнуюсь.Дорожки пока отрежу,сделаю замеры.....
Вт, 21.05.2019, 21:01 | Сообщение # 47
yakopka
Цитата -vlad- ()
Это спорная тема
Я про то, что если делать ещё датчик с частотой выше, емкость контурного кондера будет меньше и будет нужен переключатель. PBSS4041SPN есть в чипдипе, дорого и 5 шт минимум, чипдип же.
Отредактировал yakopka - Вт, 21.05.2019, 21:06
Чт, 23.05.2019, 07:39 | Сообщение # 48
melan
Нашел поштучно в Днепре "чп Ворон" около 2$ за штуку, буду заказывать.
Чт, 23.05.2019, 15:10 | Сообщение # 49
  Постов: 3999  Offline Друзья
Ничего не имею против данного прибора,но,как только в схеме мд вижу ширпотребовский LM324,обхожу его стороной... smile
Чт, 23.05.2019, 16:33 | Сообщение # 50
atoll07
  Постов: 786  Offline Друзья
..несколько предвзятое мнение, LM324 очень даже неплохой операционник для своего класса, то что он не быстродействующий и не широкополосный - это да, так от таким и не позиционируется.. применение того или иного ОУ определяется схемотехническими требования устройства...
..зато LM324 имеет хорошее (большое) усиление, достаточно малое напряжение смещения, малый собственный ток потребления (экономичен), и не дорог..
.. если вам необходимо просверлить дырку в бетонной стене - вы берете перфоратор, а если необходимо насверлить дырочек в печатной плате - дремель или минидрель..
..задача определяет использование того или иного инструмента, примерно так же и в схемотехнике..
Добавлено (23.05.2019, 16:42)
..посмотрел схему Маски, использование редчайшего 4041 в схеме создания общей шины (земли) и +U и - U.. считаю не целесообразным, так как 4041 - редкая и дорогая птица.. но автору захотелось, и он ее использовал.. это его право..
..замена сборки на "обычные" транзисторы не отразится на ТТХ этого МД.. ИМХО..
Отредактировал atoll07 - Чт, 23.05.2019, 16:44
