Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » МД Маска (Маска)
МД Маска
Чт, 23.05.2019, 17:42 | Сообщение # 51
  Постов: 4251  Offline Друзья
atoll07, ну не знаю.. Для меня одним из важнейших параметров ОУ,применяемых в МД является скорость нарастания выходного напряжения. У 324-й он равен всего 0.4 в\мкс по сравнению с LF357 с её 50 в\мкс это вообще ниочём... wink
Отредактировал DEXXTER933659 - Чт, 23.05.2019, 17:44
Чт, 23.05.2019, 20:49 | Сообщение # 52
atoll07
  Постов: 878  Offline Мастер
..согласен, но этот параметр особенно актуален для импульсных МД (обработка крутых фронтов и спадов импульсов), а для МД построенных на принципе индукционного баланса это не первая необходимость, т.к. усиливаемые и обрабатываемые сигналы - СИНУСОИДАЛЬНЫЕ (не имеют крутых фронтов и спадов) и частота как правило не превышает 20 кГц.. здесь на первое место выходят точностные параметры ОУ (особенно в синхронном детекторе)..
Пт, 24.05.2019, 04:05 | Сообщение # 53
Denhik019
  Постов: 325  Offline ОК
Мужики о чем спорить? Их не дебилы делают.
Пт, 24.05.2019, 07:50 | Сообщение # 54
yakopka
  Постов: 168  Offline ОК
Я вот тоже в лёгком ступоре от применения LM324 на входе у маски 4. Запомнилось, гуру Циклон на мд4 писал, что на вход RX нужен опер с гр. частотой не менее 10 МГц. А Циклона надо слушаться. Стоит MC33079 поставить (15МГц, 4 канала), наверное.
atoll07, тут как бы ещё нюанс есть, если опер "тугой", возможны пропуски мелких, представляющих интерес целей при относительно быстром движении датчиком.
Отредактировал yakopka - Пт, 24.05.2019, 08:05
Пт, 24.05.2019, 20:22 | Сообщение # 55
kibers
  Постов: 76  Offline ОК
Есть ещё более важный параметр- уровень шумов в диапазоне до 10 гЦ.
Пт, 24.05.2019, 21:27 | Сообщение # 56
melan
  Постов: 1820  Offline Друзья
Вот как раз Маска с этой задачей справляется на отлично. Мелкие слабо проводящие цели находит без проблем.
Пт, 24.05.2019, 22:02 | Сообщение # 57
ozzy
  Постов: 374  Offline Друзья
и где там усилитель входной на оу ??? он там на транзисторе сделан, а на лм324 собран инвертор фазы на 180 градусов для синхронного детектора с ку =1 . как раз дешевой 324 там и место
Сб, 25.05.2019, 21:22 | Сообщение # 58
yakopka
ozzy, я так се чайник в дебрях схемотехники. Могу заблуждаться и нести ересь. Давайте часть схемы до СД назовём не входной усилитель, а приёмник, ресивер, входная часть. То, что два оу до СД включены один повторителем, другой инвертором, скорости нарастания напряжения не добавляют, правильно? Как-то в голове складывается такая картина: лежит золотая монетка на приличной глубине- быстрый мах- слабый отклик плюс медленный оу- амплитуда малА- компаратор не переключился- МД промолчал- мы в "пролёте"- на ламборгини опять не хватает smile . Как то занимался фигней- махал над датчиком терминатора-3 пятаком СССР, пытаясь добиться пропусков- не получилось, как не старался, любую скорость маха мд отрабатывал, но это на столе. Ну если наплёл немного не по делу, поправте.
Отредактировал yakopka - Сб, 25.05.2019, 21:24
Сб, 25.05.2019, 21:56 | Сообщение # 59
Denhik019
Мне кажется скорости и чувствительности именно к мелким целям стоит позавидовать.
Сб, 25.05.2019, 22:15 | Сообщение # 60
atoll07
..у нас полезный сигнал - СИНУСОИДА (одна частота).. шумы - это всегда спектр частот..
..вывод что делать, напрашивается сам собой - догадались..? (для того чтобы уменьшить напряжение шумов и увеличить напряжение сигнала, т.е. увеличить соотношение сигнал/шум)..
Цитата yakopka ()
я так се
..синусоида 8 или 16 кГц на входе, не станет СИНУСОИДАЛЬНЕЙ на выходе ОУ, если на месте повторителя (усилителя по току) и инвертора (с усилением = 1) поставить вместо "ширпотребовского" 324 за 5 копеек, какой нибудь "навороченный" быстрый и точный ОУ за $20.. единственное, что изменится - это количество денег потраченных при повторении данной конструкции МД.. biggrin
